如题例:一座地上四层的综合楼,与别楼合用消防水池300立,需要单设消防泵和水箱,怎么选泵?最好详细到有计算方法,由于是钢结构的所以按中危险1级设计的喷淋系统,用水量为16L/S,消火栓15L/S
如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
消防巡检柜又称消防泵自动巡检柜、消防智能数字巡检装置。为防止消防泵长期闲置不用,造成锈蚀等原因而不能正常的启动运行等严重后果,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失,有必要对水泵机组进行周期性的巡检,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好的状态。
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准
为什么消防泵要12根线,排烟风机要8根线,消火栓启泵线要4根线。芯数=实际信息点数+预留量。问下消防泵的信息点数有哪些,如何确定,排烟风机和火栓泵的信号又有哪些,如何确定这些信号?
如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性
秋高气爽正是出游的好时节,人多的地方稍有不慎便会酿成火灾。因此,秋季消防更应该提高警惕。而水灭火系统在消防中占据着重要的地位,但由于水泵的长期搁置导致水泵锈死严重,出现灾情是水泵无法启动,火情蔓延给人民生命和财产安全带来极大的损失。 消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。 消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期
消防巡检柜和消防控制柜有的时候会被一些朋友认为是同一种设备,但其实它们还是存在差异,是不同的两种设备。重庆祥泰电气分析消防巡检柜和控制柜的区别简单总结如下: 一、从功能上来看 消防巡检柜,顾名思义就是自动巡检消防设备——消防水泵,即定期巡检消防水泵工作状态,一旦在巡检过程中发现水泵工作异常,不能正常工作,立即发送报警信号并记录故障类型,方便维修人员及时处理故障,保证消防水泵在火灾发生时能够发挥作用。 一般的巡检时间根据实际情况可人为设定。重庆祥泰电气(http://www.cqxiangtai.com/)提示消防控制柜,主要是用来控制消防水泵和消防栓的启动和停止,当火灾发生时,接收消防控制中心的消防信号,启动相应的消防水泵和消防栓,及时控制和消除火情。 二、从控制方式上来看 消防巡检柜是根据设定的时间周期自动低速无压启动消防泵,同时巡检控制柜的电气功能是否工作正常。消防控制柜是手动/自动满功率启动消防泵,启动方式可分为:星三角启
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
[size=13.333333969116211px]摘要:基于传统设备巡检存在的巡检效率低、成本高以及准确率低等问题,本文提出了一种基于PDA来提高巡检工作效率,从而有效监控设备工作状态的智能设备巡检系统解决方案。 传统的设备巡检都是采用纸质记录方式,直接由巡检人员拿着纸笔一边检查,一边记录巡检结果,由于设备巡检工作往往存在着巡检设备多、巡检选项复杂等问题,因此,传统的纸质记录方式很容易导致记录不规范,管理不便等人为因素,因而无法保证巡检结果的准确性。为此,本文设计开发了一套基于PDA 的智能设备巡检系统,系统是通过确保巡检工作的质量以及提高巡检工作的效率来提高设备维护的水平的一种智能系统,PDA移动设备智能巡检系统结合RFID技术,PDA的优点是轻便、小巧、移动性强,具有路线安排、数据记录、
刚刚学习消防安装,对消防泵房的设备还不是多认识,希望师傅们能给一个比较详细的消防泵房设备安装连接图纸,能带设备名称说明的,最好是湿式的系统,谢谢。
本帖最后由 jinyao189 于 2016-3-26 13:06 编辑 消防巡检柜的三种设计图(附件),与大家分享!
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
消防巡检柜自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。 消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。 消防巡检柜设备具有声、光报警及故障记忆功能,操作为中文菜单清晰易懂,可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压,通讯等故障便于运行人员检修操作。 还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入; 主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能; TH-MR数字智能消防巡检柜组成的消防自动巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。 整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停
屋顶消防水箱间设稳压装置,那么稳压泵是不是平时也一直处于打开状态(24小时工作)?稳压气压水罐现在用的多吗?稳压气压水罐调节水容量怎么计算?谢谢各位前辈给予解答
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
大家好,我现有一份消防报警系统厂家设备的报价,电子版与大家共享。
