  • 请教天面消防增压泵的问题???
    请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
  • 天面消防增压泵本是胡闹
    天面消防增压泵流量能满足初期消防用水量吗?增压泵扬程肯定大于天面水箱的高度,如果不能满足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能满足初期消防用水那天面水箱不过起了个吸水迟的作用。请大家谈谈看法。
  • 有关楼顶消防增压泵的两个问题
    一般体积超过10000立方或五层以上的建筑按“其他建筑”需设置室内消火栓,为了保证消防用水量,需设置屋顶消防水箱以提供10分钟的消防用水量(不设消防水池和消防泵)。通常情况下,水箱的设置高度无法满足最高一层消火栓的压力,我的办法是在水箱出水管上设置管道泵。请问这台泵需要备用泵吗?泵的流量是按照室内消火栓用水量(即15L/s)还是一只消火栓的流量(即5L/s)确定?
  • 垃圾处理站消防增压泵供电
    一个小镇上的垃圾处理站,1416平米,二层,9.4米高,屋顶设了消防水箱以及消防增压泵,请教各位高手,消防增压泵的 配电箱电源负荷性质?,是做单路还是双路供电?
  • 关于消防管网增压的问题
    各位同仁本人做了一个消防泵房是供学校整个校区的,校区内每个单体没有消防水箱和增压稳压设备,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和喷淋的四台泵后,要是做两套气压增压后,还要放一套无负压供水设备,根本放不下,请问有没有人做过,或有更好的办法,能不能消火栓和喷淋共用一套稳压装置?
  • 生活、消防系统设增压泵的原则
    各位水友:先祝大家happy牛year!!!!!生活、消防系统在市政压力不能满足的情况下需设置水泵加压,但在系统有分区的时候,什么情况下需另设置一套加压设备,这个我搞不太懂,看别人的设计也是多种多样的,有没有一个原则的啊,比如说100m的住宅如果分区需设置两套加压设备么,我看到有的设计就是两套的加压设备的,分高低压,但是否就一定的设两套呢,一套行不行呢,希望能点明一下啊,很困惑!!!!
  • 消防增压设备的一些问题
    1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
  • 关于消防增压设施的疑问
    高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
  • 仅供室外消防用水的消防水池,可以不设增压泵吗
    一个很小的库房,不设室内消火栓。室外消防用水量15l/s,没有自来水,没有室外消火栓,但设有消防水池。室外消防给水一般是供消防车取水用的,不设增压泵,可以吗?但是规范又要求采用低压供水时,室外消火栓处的压力不小于0.1MPa
  • 普通多层公建的消防增压泵或排烟风机的负荷等级问题
    问大家一个问题,由于新的防火规范要求内走廊长度大于20米,就得设排烟装置,因此很多低层建筑也得设消防排烟风机,可按照新的规范,我个人理解应该属于三级负荷,也就是说不用上双电源啦,消防增压泵也存在这个问题,不知我的理解对不对,恳求大家给予答复(主要是对消防负荷上双电源习惯啦,现在不敢用单电源供电)
  • 消防用增压稳压泵如何选用
    消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
  • 小功率的增压泵负荷问题
    一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
  • 增压泵能否当循环泵使用?
    现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
  • 98S205消防增压稳压设备
    98S205消防增压稳压设备
  • 消防卷盘水枪的型号如何标注
    今天到工地,底层商场的住宅,只设计了消防卷盘,DN25的引入管引入,图集04S202P16页。请问一下,卷盘里的水枪的型号如何标注?图集里好像不明确。
  • 专利技术转让:消防给水增压泵成套设备
    专利技术转让:消防给水增压泵成套设备
    消防给水增压泵成套设备专利号:200420031653.8发明内容本实用新型以小型缓冲罐(贮水容积18~24升)取代大型(贮水容积150~450升)贮水罐,依靠可靠的水泵控制功能实现消防规范中规定的增压泵的功能,减少了设备重量、占地面积,节省了钢材用量及建设投资,可谓利国利民。 该产品在设备安装中经济实用、方便快捷,,有很好的市场前景.欲寻求生产厂家,转让专利或合作生产. 联系方式:13079826172 罗先生 e-mail:lwd2931@sina.com
  • 小型的管道增压泵如何选用
    我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)
  • 是否需要增压泵.急急急
    市政外网供水压力为0.26MP,小区最高点与市政外网的高差为16米,建筑物高度为18米,请问各位大侠,是否需要加压才能达到供水要求.如过需要加压,不设置泵房用什么方式能解决.
  • 消防给水系统的增压设备
    当消防水箱的设置高度不能满足最不利点消防压力时,应设置增压设备。一种是增压水泵加气压水罐,一种是单设增压水泵,这两种设备有什么根本的区别吗?各自的适用条件是什么呢?如果没有区别,大家一般用哪一种?
  • 增压泵在这种场合怎么应用??
    我这里有一项装修工程,六层楼,采用的是水箱给水方式,现在卫生间用的是蹲式马桶,但是三楼以上水量太少,是否考虑能在上水管增加一台增压泵?但是它的控制方式不知怎样,请各位指教!
消防增压泵型号
消防增压泵型号专题,为您提供消防增压泵型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防增压泵型号 相关的专业交流讨论,更多消防增压泵型号相关内容请访问
滤头滤板
消防泵智能巡检装置
