  • 消防泵自动巡检柜的作用
    消防泵自动巡检柜的作用
    消防巡检柜又称消防泵自动巡检柜、消防智能数字巡检装置。为防止消防泵长期闲置不用,造成锈蚀等原因而不能正常的启动运行等严重后果,给国家财产和人民的生命安全造成极大的损失,有必要对水泵机组进行周期性的巡检,以保持水泵的机械性能和电气性能始终处于良好的状态。
  • 请问消防泵的巡检怎么实现啊?
    如题,消防自动巡检怎么实现啊?用那本《常用水泵控制图集》里的标准柜型,可以实现消防巡检么,还需要加什么元器件么?原理图是否有变化呢?
  • 消防巡检柜的选择条件-祥泰
    两个主要原因促使工程采用了消防自动巡检系统: 其一是这种大功率水泵的启动电流都比较大, 其启动时或多或少都会对附近的供电电网造成一定的冲击, 对电网造成了污染; 其二是水泵运行时的耗电量大, 运行费用高。 而这些都造成了管理者不愿意对消防水泵进行普通日常消防巡检, 所以工程师在设计时引用了消防水泵的自动巡检系统, 增加了一面消防自动巡检柜, 定期对消防水泵进行自动巡检,这样一来不仅解决了对消防水泵定期消防巡检问题, 而且由于其采用了变频技术, 使得其启动电流与耗电量都大大的减少了。 数字智能消防巡检柜在实际的生产生活中为人们带来了方便, 为国家节省了能源, 满足了现代化对人们提出的更高要求。 更多关于消防巡检设备信息,可咨询祥泰电气官网,直接搜索即可
  • 详解消防巡检柜的工作原理
    消防巡检设备具有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及水泵的低速自动巡检。系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,周期时钟自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。消防智能数字巡检设备输出巡检指令逐一对主回路进行巡检,巡检返回信号取自于各电器元件的主辅助触点。反馈信号时间允许值不大于2S。主回路巡检完成后,巡检控制器会发生下一个巡检指令至无压巡检装置,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。巡检时电机转速较低,系统不产生水压。祥泰电气提示巡检时,消防泵的驱动功率很小,约是泵电机额定功率的百分之一左右,所以节能显著。整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。只有到了下一个巡检周期且无消防事件发生时,才开始一个新的巡检运行过程。巡检时,若水泵发生故障会给出故障报警信息。当发生输入过电压、欠压、缺相、输出过电流、短路时控制器会向消防中心发出报警信息。这种
  • 消防巡检柜的种类有哪些?
    何为消防巡检?可完成对消防水泵低频自动巡检,巡检时智能巡检控制器输出指令,逐一对消防泵进行巡检,此时电机转速较低,系统不产生水压。整个巡检过程中如设备接到消防命令,智能巡检控制器会立即发出停止巡检的指令,瞬时启动消防泵完成消防任务。如巡检过程中出现异常,控制器会记录发生故障的信息并发出声光报警,同时故障信息会上付至消防中控室或楼控值班室,通知有关值班人员进行检修,确保消防设备万无一失。消防巡检柜的种类有哪些?今天奇峰小编带大家来了解一下。巡检柜种类有:1、工频巡检工频巡检是定期将消防泵以额定转速运行一段时间后自动停泵。消防水泵频繁或较频繁的使用工频来启动,对于功率较大的消防泵来说,机械冲击将极大地减少水泵的使用寿命,同时由于工频启动水泵时产生的启动电流会频繁地对供电电网造成冲击,所以工频巡检方式不适于过多地频繁使用。但工频巡检方式在一定时间内模拟了消防给水的实际工况,其检验的是消防泵启动、正常运行的全过程。2、低速巡检<
  • 关于消防泵自动巡检装置的设置
    最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。  查找《民用建筑电气设计标准
  • 某医院消防巡检柜标准图纸
    【共享】某医院消防巡检柜标准图纸
  • 消防巡检柜兼容液位控制功能
    消防巡检柜一般用于消防水泵控制器系统,该系统可以自动检测水泵是否正常工作,但是一般情况不到西安要知道系统知否正常,还要自动控制水泵上水停水,也就需要液位控制系统,为了方便客户使用,我们将两种控制系统做到一个控制箱,方便工程上的使用
  • 消防自动巡检柜产品特点
    1.巡检时发生火灾会立即停止巡检,瞬时启动消防泵。 2.其次祥泰电气提示功能齐全可完成消防主回路及消防水泵的低速无压巡检。 3.具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。 4.巡检时发生故障自动巡检装置会发生声光报警,祥泰电气提示具有数据记忆功能可完成对故障时的瞬态参数记忆,便于维修、分析。 5.可通过界面显示巡检运行参数。 6.具有上位电话报警功能。 7.设备预留RS485通信接口,祥泰电气提示可完成对楼宇自控的运行状态远传。 8.具有巡检时故障参数打印功能。
  • 安装消防巡检柜是必须的吗
    随着城市的快速发展,各种建筑日益增多,建筑内各种易燃性材料随处可见,这大大增加了发生火灾的可能性。尽管每幢建筑都配备了消防灭火系统,但经验和教训都证明,火灾的扑救成功与否,主要取决于消防给水设备是否完好。消防水泵是水灭火系统中的一个重要组成部分,其特点是平时长期不用,一旦使用就要100%发挥作用,由于长期处于闲置状态,加上泵房的环境潮湿,很容易发生消防水泵泵轴和叶轮锈蚀、锈死的现象,以致发生火灾时,消防水泵不能正常运转,无法扑灭火灾,危害了人民群众的生命财产安全。消防巡检柜是整个消防控制中不可缺少的一部分,是必要的。下面小编将会为大家讲解消防巡检柜的作用,以便大家对巡检柜在消防工程占据的重要程度有个全面的了解。消防巡检柜的作用:1、巡检功能巡检柜按设定的周期自动对消防水泵进行逐台低速巡检,一般单台水泵巡检时转速为300转/分钟,巡检运行时间为10分钟;(时间和周期可按需设定)并可通过开关实现巡检的手自动切换。2、自动退出巡检进入消防的功能巡检柜在巡检过程中遇到消防信号自动退出巡检,进入消防运行状态。<
  • 消防巡检柜和控制柜有什么区别
    控制方式上来说消防巡检柜是根据设定的时间周期自动低速无压启动消防泵,同时巡检控制柜的电气功能是否工作正常。消防控制柜是手动/自动满功率启动消防泵,启动方式可分为:星三角启动、直接启动、自耦降压启动、软启动。工作时机上来说消防巡检柜工作在平时火灾没有发生的时候,属于定期巡检消防水泵的工作状态,一旦发生火灾,巡检功能自动停止,消防水泵全压运行。消防控制柜工作在火灾发生时,接收消防控制中心的启动信号,启动喷淋系统及消火栓的消防水泵,达到消除和控制火情的消防目的。也就是说,消防巡检柜是消防控制柜和消防水泵在真正火灾发生时能够正常工作的保证,两者缺一不可。功能上来说消防巡检柜,顾名思义就是自动巡检消防设备——消防水泵,即定期巡检消防水泵工作状态,一旦在巡检过程中发现水泵工作异常,不能正常工作,立即发送报警信号并记录故障类型,方便维修人员及时处理故障,保证消防水泵在火灾发生时能够发挥作用。一般的巡检时间根据实际情况可人
  • 消防巡检柜选择的标准及安装要求
    消防巡检柜是电器的组合并不是单个的电器元件所以我们可以理解为一个电器操控成套。消防巡检柜必须安装在干燥、洁净、散热条件良好的室内。消防巡检柜的安装必须由专业电气人员进行。消防巡检柜必须严格按照电气图纸盒相关建筑布线图要求安装、配线。铺设。由消防巡检柜连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标,必须保证和消防水泵配电柜的相序一致。消防巡检柜和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。所以电控柜和水泵电机的外壳必须接地。检查消防巡检柜和消防配电柜之间的接线、保证接线正确、紧固,检查水泵电机的对地绝缘。消防巡检柜消防巡检柜选择的标准及安装要求在选择消防巡检柜需要注意几点事项:1、质量要有保证。质量保证这是毋庸置疑的,不管是什么产品,质量就是本质,质量都不过关,后期保养又有何用。2、证书要齐全。正规的消防单位通常都会有工程报验必需提供的资料:公安部消防产品合格评定中心的批文、国家消防电子产品质量监督检验中心的检测报告、3C证书。如果没有证书,则质量无保障,有极大的安全隐患,该
  • 消防泵组巡检管路图片,各位评论一下
    消防泵组巡检管路图片,各位评论一下
    如图,尚未验收请高手们评论一下,设置的必要性、合理性
  • 消防巡检柜系统将升级为自动巡检柜
    消防巡检柜系统将升级为自动巡检柜,这也是深圳尼古拉斯科技有限公司根据消防水泵运行特点,现有消防水泵控制柜存在的问题和消防局对消防水泵控制柜新的功能要求,从网络的角度看,消防巡检柜有了新的思路,以方便客户,做好服务。 研发的符合消防巡检柜的规定,新一代消防巡检柜也即将出台,鉴于消防巡检柜平时使用,只有在得到火灾报警信号后才可启动运行,这样会随时造成严重的后果,而深圳尼古拉斯科技有限公司按照国家消防局对消防巡检柜也增加巡检功能的要求,研制的新一代消防巡检柜自动巡检控制柜,柜内安装了由德国生产的编程控制器,功能很强大。简洁方便的人机界面我公司专为巡检研制的消防巡检柜装置。
  • 关于室外消防泵的选用与否
    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
  • 消防智能巡检柜-三种类型设计图
    消防智能巡检柜-三种类型设计图
    本帖最后由 jinyao189 于 2016-3-26 13:06 编辑 消防巡检柜的三种设计图(附件),与大家分享!
  • 祥泰电气智能消防巡检柜的特殊功能
    消防巡检柜自动巡检装置控制功能:完成对消防泵、喷淋泵的低频和喷雾泵低速自运巡检控制,巡检周期24小时,每次巡检单泵巡检时间为10分钟,巡检周期及巡检时间亦可根据实际要求从几分钟到几天任意调整。 消防发生时,可编程控制器接到消防命令后会自动瞬时停止巡检,启动消防泵,消防结束手动关机。 消防巡检柜设备具有声、光报警及故障记忆功能,操作为中文菜单清晰易懂,可记忆短路、缺相、过流、过电压、欠电压,通讯等故障便于运行人员检修操作。 还具有主备泵自动互换,当主泵故障后,备用泵自动投入; 主备电源自动互投,当主电源故障后,备用电源会自动投入等功能; TH-MR数字智能消防巡检柜组成的消防自动巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。 整个巡检过程中如设备接到消防命令智能巡检控制器会立即发出停
  • 高层建筑为何需要配置消防巡检柜?
    高层建筑很容易发生消防水泵泵轴和叶轮锈蚀、锈死现象,以致发生火灾时,消防水泵不能正常运转,无法扑灭火灾,导致不可挽回的后果。这个时候配置消防巡检柜就很有必要了。 01 高层
消防泵巡检柜
消防泵巡检柜专题,为您提供消防泵巡检柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵巡检柜 相关的专业交流讨论,更多消防泵巡检柜相关内容请访问
