现在工程要选泵,看到很多型号的泵,很多都有增压功能,但是就是不知道这些泵究竟有什么不同,究竟应该选择什么样的泵,各位大侠,选择增压功能的泵,究竟什么好呢?
管道泵能这样安装吗?
管道泵的扬程如何选择?比如说新增楼高35米,地暖(最高层地面标高31米),小区换热站供水压力只有0.38MPA,回压在0.20MPA左右,本楼基本属于末端了,是不是应该加个管道泵?31+3>29加的话 这个扬程该怎么选?选38米(34*1.1)还是选6米((34-29)*1.1)?
我司有一个项目,需从4公里外引温泉水至项目工地,现方案是:在距温泉井里设一台水泵,另外距温泉井2.4公里处设置一个管道加压泵,接力将温泉水送至项目工地。现请问管道加压泵的流量是比温泉井的抽水泵大还是小?因温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。管道加压泵的店启、停是由压力开关控制还是由流速开关来控制。温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。
本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 编辑 这个管道泵体的几个凹点有什么用?
小弟现在在一个小区做临水设计,有两个问题,希望大家不吝赐教:1.管道泵的效率一般多高啊?能达到70%吗?我用软件算电机功率,10l/s,扬程120m,28KW的电机可以满足吗?2管道泵的扬程最高能有多高啊?140米能达到吗?
最近有点烦,空调水泵是选管道泵好,还是选卧式离心泵好?以前我都是用卧式离心泵,总感觉它稳当,但看别人好多都选管道泵,占地又少,接管也方便,心动了,也烦了,不知道咋办了。请各位大侠支招,并分大流量和小流量解释。先谢谢了。
我不懂的消防水泵控制问题:对于临时高压给水系统,当为稳压泵稳压时(即,消防增压系统含主泵,稳压泵和气压罐),消防主泵为压力开关启动控制,那屋面消防水箱出水管上的增压管道泵(偶们这要求设)也是压力开关启动吗?什么时候启动?什么时候停止?当为屋顶消防水箱稳压时(即,消防增压系统只含主泵),消防主泵为控制按钮启动,那么屋面消防水箱出水管上的增压管道泵又是怎么控制?主泵和屋面管道泵的启动是否有先后顺序?另,规范规定,消防水箱增压管道泵出水管上应设置压力表,此压力表的作用是做什么?谢
现一变电站无条件设置消防水池和泵房,想从市政水直接做消防水,已满足两路供水,但是水压可能不满足室内消火栓栓口动压不小于0.35Mpa的要求,可以在管道上加管道泵增压吗?如果不可以具体哪条规范上规定过。谢谢
一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在
管道泵在工业生产和农业上都得到广泛使用,管道离心泵具有性能稳定、体积小、结构简单、操作方便、故障少、使用寿命长、价格低廉等突出优点。但在只要是机械都会有一些故障的,以下是管道离心泵的十三种常见故障和解决方案:一、管道泵启动前,充水不足或真空泵未抽尽水泵内的空气。 延长充水时间,加大充水量,继续用真空泵抽气。如果引水仍充不满,空气抽不净,就要考虑检查进水管是否漏气、底阀是否锈死、填料函处是否漏气。然后,针对检査出来的问题,分别进行修复或更换。二、管道泵的装配扬程超过水泵的额定扬程。 适当降低水泵安装高度(指泵轴中心线到井水动水位之间的垂直距离)或缩短吸水管路的长度,适当加大吸水管的管径(一般吸水管的直径比水泵进水口直径大一级)以降低水泵的装配扬程,提髙水泵的吸水高度。三、 管道泵的进水管漏气,造成密封不严、引水灌不满、空气抽不净。 用光照法进行检査,如果是管壁处漏气,修补堵严;如果是接口处漏气,用扳手拧紧或更换皮垫。四、管道泵叶轮反转。 可以通过改变动力机的转动方向来改变水泵的转动方向。如果是采用电动机作为动力的,则应调整电动机接线相序来改变电动机转
管道泵有很多种,立式管道泵,卧式管道泵,热水管道泵,多级管道泵,自来水管道泵等等,下面为大家详细介绍立式管道泵结构特点。
请教各位:管道泵的出水压力是否为泵的扬程加上泵前的压力?比方说,泵前压力为20米,泵扬程为15米,是否泵出水压力就是35米?是否有水损,大概为多少
如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。
我有几个关于管道泵的问题想请教:1.家里水压不够用什么样的管道泵合适啊,要经济点的.2.管道泵噪声大吗?适合放室内吗?3.有那种感应水流自动启闭的管道泵吗?希望大家多给意见!!
我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)
变频供水可否采用管道泵?用管道泵和用多级离心泵有什么区别?变频有小功率的吗?小流量供水采用何种方式?例如:扬程50米 流量:3吨/小时
一般用于循环或从有压管道抽水的管道泵是靠什么开启的?比如我现在要从市政管道直接抽水到水箱,水箱水位由浮球阀控制,当水位下降时,浮球阀移动,开启进水口,管道泵是否会因为一侧压力降低而自动开启。
选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、胶体磨流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,计量泵一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性转子泵,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4.装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
新人求助,气浮机上管道泵漏水怎么回事?
