  • 波纹板等效公式,求助紧急
    按照这个公式4.3计算,结果稍显小,但是如果把l【(2个波峰(或者波谷)之间距离取一半】结果就能符合,求助各位给看看
  • 求教波纹板絮凝计算方法
    小弟最近在做一个小水厂,采用的是一体化净水器,但是经理要求我们写计算书,我一查一体化净水器的资料,居然是采用波纹板絮凝,参看城镇给水上面,居然没有介绍,在这里请教下波纹板絮凝的算法或者算法的出处,谢谢了。
  • 一个集装箱的结构分析,如何考虑波纹板的作用
    本案例总共有两个面对面的40尺(12米)集装箱,姑且称之为“北箱”和“南箱”。二者面对面的那一侧称为内侧,反面称为外侧。两个箱子的内侧均开了很大的洞口,大到几乎把一面墙打完了。同时,与北箱相比,南箱的外侧开洞更大,结构整体性更差。所以这里只分析南箱。 集装箱作为一种规格化的工业产品,材料效率很高。它的结构由框架和波纹钢板共同构成。其中,框架如下图右侧所示,由角柱、底侧梁、底横梁和上侧梁
  • 需要浅密波纹板换热器的具体性能参数
    请问哪个厂商生产浅密波纹板换热器的,能否告诉具体性能参数?需要选型设计一套换热装置,希望选用浅密波纹板换热器,需要具体的性能参数。
  • 大波纹板盒式可限位伸缩补偿器DBHKXW、BH/KXW、BH-KXW
    联 系 人: 孙党伟销售电话: 13213522072技术咨询: 0379-64288772大波纹板盒式可限位伸缩补偿器 DBHKXW、BH/KXW、BH-KXW橡胶接头、可曲挠橡胶接头、橡胶柔性接头、避震喉、端面全密封可曲挠橡胶接头、加固型橡胶接头、橡胶挠性接管、柔性橡胶膨胀节、橡胶膨胀节、柔性纤维织物补偿器 JGD、KXT-Ⅱ、XGD、KDTF、KFJD、RFJS、KSF-F、XGD、KDTF、KFJD、GJQ(X)可曲挠橡胶异径接头 JDX、KXD、RFJY、KYT可曲挠橡胶弯头 WTX鸭嘴阀、橡胶止回阀、橡胶缓闭逆止阀 XH81、XH41、XH81A、TKF橡胶隔振垫 JGD、SD、JXD剪切式橡胶隔振器 JSD、JG橡胶风机盘管 FPT钢柔波管 DGRG-GF-W约束型波纹补偿器 IB、WJB、DHB、IHB、WHB、ZPB、QPHB不锈钢仪表波纹管、汽车排气系统减震软管、水泥钢铁行业高温波纹膨胀节;冶金化工行业波纹管膨胀节 松套不锈钢金
  • 波纹补偿器支架如何设置
    波纹补偿器支架如何设置        由于波纹管补偿器本身的全封闭结构,在结构上了普通弹簧密封中所必有的动静环与轴套(或轴)的动密封圈,使波纹管自身 的弹率充分被利用来形成比压,而普通密封由于密封圈的存在,在动环轴套发生相对位移时需消耗部份平衡力。密封圈与轴套(或轴)间的磨擦力使其位,平衡力的大小受到了密封圈的加工尺寸精度及热处理的限制,显示其优越的追随性。使用过程中,普通机械密封常常会因为装置波动或操作工艺等多方面原因造成泵体抽空现象,此时动环密封圈的存在使端面打开后不能及时复位,而造成机械密封的泄漏,而波纹管机封在结构上了这个密封失效的途径。 1、从外表层经热镀锌和喷漆两层防腐蚀解决,内表层特别制作突起内筋的波纹补偿器与聚丙烯塑料管经独特加工工艺复合型而成。 2、波纹补偿器硬实且有一定的软性。受挤压成型不容易形变,耐撞击。 3、耐酸耐压试验。暖气管操作温度:0°C~75°C,一瞬间溫度 达到95°C,压力≤1.6MPa;凉水管操作温度:0°C ~55C,压力≤2
  • 双壁波纹管的施工指南~~
    某企业的U-PVC、HDPE双壁波纹管产品信息及施工指南~~
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 金属拱形波纹屋盖的一些资料
    我收集的一点资料,在网上这方面的资料很少。
  • 波纹补偿器的设计与应用
    给大家发一本<波纹补偿器的设计与应用>,在管道安装时也许用的上.
  • 波纹补偿器的应用与设计
    波纹补偿器的应用与设计 波纹补偿器的设计与应用:波纹管膨胀节是由金属波纹管和构件组成的具有伸缩功能的器件,它能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形和提高管道使用寿命的作用。 波纹补偿器的分类: 1. 按波纹管的波形结构参数,可分为U形、Ω形、S形、V形(目前国内厂家多数
  • 关于波纹补偿器设置问题
    关于波纹补偿器设置问题
    这事在两个工地上拍的波纹补偿器设置情况。我在网上找竖向补偿器设置规范,没有具体对应。有经验的给发表下意见呗。
  • HDPE双壁波纹管的连接方式
    HDPE双壁波纹管作为常用的排污及雨水管道,大量代替混凝土管和铸铁管,因为PE波纹管具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长的特点。那么它的的连接方式有哪些呢? 目前HDPE双壁波纹管规格型号有110/200/300/400/500/600/700/800、标准长度为6米。 HDPE双壁波纹管道接口应采用橡胶圈接口,分为三种连接方式: ①玻璃钢管体连接,单体橡胶密封 ②铸铁马鞍型管件连接,联体胶圈密封; ③承插橡胶圈密封。
  • 双壁波纹管受欢迎的原因
    双壁波纹管受欢迎的原因 能够成为受欢迎的管材,这和HDPE双壁波纹管本身的优势和特点有着密不可分的关系。是以高密度聚乙烯为原料制作的HDPE双壁波纹管,有着良好的耐腐蚀和不易老化性能。不管是深埋在地下还是暴露在空气中,它都能保持较长的使用寿命,您不需要担心它会出现脆化、老化等问题,这也为使用单位节省了不少费用,所以它能成为受欢迎的管材。 HDPE双壁波纹管外壁为圆环状,但内壁却十分光滑,加上它的直径比较大,在运输液体时,液体流速就会非常快,大大提高了工程效率,这也是HDPE双壁波纹管能够受欢迎的原因。我们厂家一直都为消费者着想,生产的管材制作成本低,销售价格公道合理,这也是管材能够受欢迎的主要原因。
  • 波纹管补偿器的位置问题
    在国标图集03S402P9中补偿器装在固定支架的中间,而在《供热空调设计手册》中波纹管补偿器安装在靠近其中一个固定支架的位置,应以哪个为准?
  • 波纹金属软管的选型与安装
    波纹金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性管道,具有良好的柔软性、抗疲劳性及承压高、耐温性好、耐腐蚀、密封性强等诸多特性。 主要由波纹管、网套和接头组成,如图
  • 直埋式波纹补偿器安装要求?
    波纹补偿器在出厂的时候外漏表面会刷防锈漆两遍,波纹补偿器的要求有以下几点: 1、保温管埋于地下时,四周需要用粒度小于20毫米的砂子填充,然后在覆盖原土,填充砂子的厚度不小于200毫米。  2、保温管顶的埋深一般不超过1.2米,但是也尽量不要小于0.7米,保温管可以直接埋在各种管道下面。  3、直埋式补偿器安装不需要冷紧,也不比按全线钢管接好后再割下和膨胀节等长管道之后再焊接的方法。使用直埋型膨胀节,不必设导向支架。  4、安装时要注意保证导流套筒的方向与流动方向保持一致。  5、补偿器内介质应进行除游离合除氯离子的处理,氯离子含量不得超过25PPm。  6、补偿器允许不超过 倍公称压力的系统水压试验。  7、补偿器安装完毕进行系统水压试验前,要将管道两端固定,防止内压推力拉伸补偿器。
铝质波纹板
铝质波纹板专题,为您提供铝质波纹板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铝质波纹板 相关的专业交流讨论,更多铝质波纹板相关内容请访问
相关热门专题
