  • 消防水泵的性能测试方案
    一、消防水泵的检查测试周期
  • 关于压缩机性能测试的问题
    压缩机在ARI工况下(平均蒸发温度4.5℃,冷凝温度37.2℃;冷冻水进出温度为6.7℃/12.3℃,冷却水进出口温度为29.4℃/35℃)吸气温度7.2℃,排气温度54.4
  • 石材理化性能测试的重要性
    饰面石材的优劣,除颜色花纹等能直观衡量外,其余都要靠物化性能测试才能了解。这些性能对饰面石材的使用性、耐久性、加工性及运输……等方面都有着重要的关系。国外,特别是发达国家,对每一品种都要进行严格的测试,在我国出口的饰面石材中也要附上这一资料,且在洽谈时就要提供。我国不少内销产品也做到这一点,但多数产品,特别是乡镇企业,由于种种原因有所忽视,有关部门领导也多次强调要重视饰面石材物化性能的测试,但远远不够。物化性能测试能反映出的石材优劣程度,大致表现如下:1、使用性: 任何建筑物上的石材,每一建筑物上的任何一块石材,都要有一定的机械程度,如压缩强度、弯曲强度的大小与矿物成分、结构成分、结构构造、水饱和程度等有关。如压缩强度,石英、长石就高于方解石、白云石,故花岗石一般来讲压缩强度高于大理石。花岗石、大理石本身也因成分不同而有不同的机械强度,花岗石一般高于辉长岩,同种岩石不同结构,压缩强度不同,如细粒结构的石材高于粗粒结构,等粒的高于不等粒的。石材的耐酸碱性能与化学成分关系相当密切,一般来讲,Si02含量高,耐酸性好,而CaO、MgO含量高
  • 哪儿有深井消防泵的样本
    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
  • 请教:小型机组性能测试的仪器精度?
    小型制冷/热泵机组的性能测试(50kW制冷量以下),在测试系统中用到的水流量、温度、压力、电功率、电压等方面的仪器的测试精度,国家标准中有何规定啊?具体是多少?应该参照什么标准?
  • 关于对至消防泵电缆的要求
    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
  • 不设消防泵的依据是什么?
    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
  • 鲁大师3D游戏性能测试体验
    鲁大师3D游戏性能测试体验导读: 鲁大师是新一代的硬件检测工具,它能轻松辨别电脑硬件真伪,保护电脑稳定运行,优化清理系统,提升电脑运行速度。其官方提供的“鲁大师游戏性能测试工具包”是鲁大师软件的扩展功能包,安装后可通过其中的游戏模拟场景对显卡的3D性能进行快速、全面、准确的评估操作! 鲁大师2.53华军下载鲁大师游戏性能测试工具包1.1华军下载 软件小档案:
  • 关于室外消防泵的选用与否
    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
  • 基于动力性能测试的简支梁桥的长期监测
    一、前言: 桥梁作为交通运输的重要枢纽,它的安全性对国民经济起着举足轻重的作用。及时地掌握桥梁结构工作性能,可有效保障其安全运营。目前常用的能够较好的对桥梁进行承载能力评定的方法为动静力荷载试验。但这两种试验需事先进行荷载试验分析设计,试验实施过程中需阻断交通且试验费用较多。 道路中常见的小型简支梁桥数量较多,结构具体尺寸及工作状态差异大,一一实施动静荷载试验的可行性较低。虽可通过桥梁外观检测对小型桥梁的工作状况进行评定,但所得结果较为离散,会随检测人员的工作经验和态度发生大的波动。 本文拟通过对小型简支梁桥在通行状态
  • 电气安全性能测试耐压测试系统研究
    为了配合仪器设备电气安全性能检测新国标的制定和实施,设计了符合IEC61010标准的耐压测试系统。测试系统包括程控电源、测试回 路、信号采集、调理电路和单片机数据采集接口电路等部分。试验数据表明系统工作稳定,测试精度高。在0~20mA的测试范围内,测试精度达到± (1.5%mA±0.05mA)。 一、引言 电气安全性能参数是国家强制性认证的指标之一,也是反映电子产品和设备安全性能重要的参数。2001年,IEC1010标准——《测量、控制及 试验室用电气设备的安全》重新修订为IEC61010。为了更好地与国际接轨,我国将要重新制订符合IEC61010标准的新国家标准。电气安全主要测试 指标包括交/直流耐压、绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻等。交/直流耐压试验用于检验产品在实际工作状态下的电气安全性能,是检验设备电气安全性能的重要指 标之一。目前市场上所见的耐压测试仪采用GB4706(等同IEC1010)标准,使用较多的是台式结构的单项测试指标测试仪器,不能满足用户需要多指标 综合测试的需求;而且目前市场上的耐压测试仪多采用的是传统的测试方法,测试精度不高,采用的技
  • 求助!电动消防泵、稳压泵每月保养测试问题!!
    我公司有2台消防栓泵/4台喷淋泵/2台喷淋稳压泵,每月保养都要启动测试一次,请问正规的做法是怎样的?启泵的时候需不需要将泵与管网断开,直接打开手动泄压阀回流到水池?希望有高手给份详细的方案资料,谢谢了!!稳压泵没有回流到水池的管道???
  • 如何对超纯水设备系统进行性能测试
    我们都知道超纯水设备具有成本低、占地面积小、操作简便等特点,下面莱特莱德小编为您简单介绍:如何对安装完毕的超纯水设备系统进行性能测试呢? 1、触摸屏与PLC通讯测试: 触摸屏与PLC之间的通讯线必须连结好,触摸屏上按相应按钮,各执行机构比如泵、阀按照指令开关。 2、通电测试: 在急停开关没有被按的情况下接通各部件的电源。PLC和人机界面开始运行。电控柜上指示灯亮,显示电控柜通电。按下急停按钮,电控柜断电。弹起后重新上电。 3、原水进水测试: (1)在手动模式下启动控制原水自动阀的按钮,原水储罐液位低于高液位时会根据命令打开,再次按下关闭。 (2)自动模式时原水自动阀根据原水储罐液位开启或关闭。原水储罐液位高于高液位时进水阀关闭,低于高液位时打开。 4、原水泵运行测试:<
  • 板式换热器性能测试制冷系统
    蒸发器板换性能测试,通过控制冷凝器的水流量来控制蒸发器的阀前压力(冷凝压力),冷凝器后面有个过冷器,来控制阀前温度(冷凝器过冷度),过冷器通过水来给制冷剂降温,可是目前当过冷器工作的情况下会造成冷凝压力降低,按道理我通过冷凝器水流量来控制冷凝压力,那冷凝器此时应该是完全冷凝的,此时过冷器工作只会对制冷剂的温度产生影响而不会影响压力的,这个情况如何解释请高手指点
  • 水源热泵热水机的性能测试研究
    摘要:本文根据国标GB/T 21362.2008(商用或工业用及类似用途的热泵热水机》的规定,设计TN试系统并搭建了测试平台;介绍了LDBL300MG水源热泵热水机组的主要构件类型和本次测试所用到的仪器的型号及精度。通过对该机组的测试,得出其制热性能系数为4.8,具有较好的节能效应。 0 引言 在建筑能耗中,卫生热水能耗是继供热能耗、空调能耗、照明能耗之后的第四大用能大户。目前,国内城市中各类商业建筑卫生热水能耗占这些建筑总能耗的比例达到10%~40%,城市民用建筑热水能耗约为城市民用总能耗的20%~30%,节能降耗已成为各国政府工作的重点。 热泵制取热水技术,是一项通过耗费较少的电能,获取较多的蕴藏于大气或水中的免费的、低品位能源得以利用的技术,是一项近年来在全世界备受关注的可再生能源利用技术13],具有节能环保、安全舒适、运行稳定可靠且费用低等优点,越来越受到人们的重视和青睐。由于热泵热水机与其它热水器相比具有节能的特点,所以人们对热泵热水机的性能也越来越关注,并对提高热泵热水机的性能进行了大量的研究工作。 本文针对湖南某公司研制开
  • 一般消防泵多少kW可以直接启动?
    一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
  • 关于消防泵自灌式吸水的问题
    现行消防规范规定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中经常遇见采用河水作为消防水源的情况,但由于河水枯水位过低,往往造成半地下的泵房底标高过深.现本人采用过的处理方法有:一采用自吸式水泵,但扬程\水压均受限制;二采用真空泵与消防水泵联合使用,但可靠性不知如何.不知道类似情况是否有更好的办法解决
消防泵性能测试
消防泵性能测试专题,为您提供消防泵性能测试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵性能测试 相关的专业交流讨论,更多消防泵性能测试相关内容请访问
相关热门专题
消防车用泵
消防泵运行记录
