  • 小型的管道增压泵如何选用
    我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)
  • 管道增压泵扬程计算的疑惑
    如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。
  • 关于管道增压泵扬程计算的疑惑
  • 请问各位大侠全自动的管道泵
    好!我是一名新手,请问各位大侠,管道泵系列中有全自动的管道泵没有,可用于多层建筑中顶层消火栓的增压(实现消火栓一开,管道泵便自动启动增压的功能)流量为10L/S,扬程为15米左右)如没有,能否提供普通管道泵改造自动的管道泵的方案谢谢!
  • 谁有管道增压泵的厂家联系方式
    对于生活给水系统中,有时会出现局部某个给水点水压不够,但是如果换别的系统又有点浪费,所以宜设置小流量的管道增压泵,直接设置在管道上,请问谁有管道增压泵的厂家联系方式?谢谢
  • 离心泵、管道泵、增压泵有什么不同呢?
    现在工程要选泵,看到很多型号的泵,很多都有增压功能,但是就是不知道这些泵究竟有什么不同,究竟应该选择什么样的泵,各位大侠,选择增压功能的泵,究竟什么好呢?
  • 增压泵能够直接接在管道上吗?
    请问各位兄弟姐妹们现有一工程,市政冷水压力刚到楼顶,现在要给楼顶一水池补水,从市政管网接过来的一冷水管已接到楼顶,怕压力不够,准备选用一台冷水增压泵放在楼顶,请问:1)选用冷水增压泵扬程、流量应该多大的啊?2)能不能把增压泵直接接在在这立管上? 谢谢!
  • 沁泉 WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵
    一、WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵简介      适用于家庭生活取水,井水取水,自来水加压,园林灌溉,蔬菜大棚浇水以及养殖业等场合,也用于家庭浴室。洗衣机。厕所给水增压,楼顶水塔增压,花园浇水系统,洗发店,小吃店增压供水,地下井或露天井自动供水,宾馆、澡堂、发廊、房间取暖以及高层住宅自动增压用水,工业设备配套等自动循环供水。特点:扬
  • 全自动海水淡化设备管道有哪些维护保养方法?
       海水淡化设备在长期的使用过程中,设备的管道内就会滋生一些细菌,这时就需要对管道进行消毒清洗工作,这样做才能保证出水水质的安全,小面小编来介绍一下海水淡化设备管道有哪些消毒方法。 1、3%双氧水配制:开启海水淡化设备,制取纯净水进入清洗箱内(严禁进入纯净水箱内),注入纯水(250L),在清洗箱内加入30%50L双氧水,配制成6%的双氧水溶液后,通过清洗泵输送到纯水贮罐。输送完毕后,再在清洗箱内注入纯水(200L),输送到纯水贮罐内,使纯水贮罐内的双氧水浓度为3%,体积为500L。 2、消毒:开启纯水泵,使3%双氧水消毒剂在纯水箱及管道内循环30分钟,并通过喷淋球对贮罐内壁循环消毒。
  • 因市政管网水压偏低,预采用管道增压泵,该如何选用?
    因市政管网水压偏低,预采用管道增压泵,该如何选用?我是住在6楼的,每天到用水高峰期(晚上6~9点),根本没有水,想采用管道泵增压,应该选什么样的型号、一般安装在哪里?
  • 小功率的增压泵负荷问题
    一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
  • 增压泵能否当循环泵使用?
    现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
  • 工业全自动纯水处理设备管道连接要求是什么?
       工业全自动纯水处理设备是日常生活和工业生产中必不可少的能量提供装置,纯净水设备作为当代绿色供水系统为老百姓饮水提供了健康。而工业全自动纯水处理设备的管道连接对延长锅炉的使用寿命,保证锅炉稳定运行非常重要。 工业全自动纯水处理设备管道连接有以下五点要求: 1、管道连接过程中对于设备连接管道材质有一定的要求,应选用给水塑料管,同时排水管材质不能选用软塑料管,因为软的塑料管容易产生变形,这样就会影响排水的效果。 2、如果再生控制器选用的是流量型的,那么一定要将其安装在进水口。安装控制阀时,一定要按照其进出水箭头标记对应连接进出水管。
  • 11kw三相电动机用在管道增压泵中能否全压启动?
    11kw三相电动机用在管道增压泵中能否全压启动? 我刚设计了一个管道增压泵,是11kw,380v的,设计时没用降压启动,导线选用的是YJV22 6MM2/4C,会有何影响吗?谢谢! 11kw,380v的电机是否一定要减压启动,管道增压泵也是频繁启动的场合,现在电缆已拉好,只用了一根四芯的,不能再接星三角了,还有什么解救的办法?
  • 设计消火栓和自喷系统增压泵
    设计消火栓和自喷系统中,如果高位水箱的压力可以达到最不利点的静水压力,消火栓和自喷系统可不设增压泵和气压设备。如果这样的情况了,那么自喷平时的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分别不满足是由水箱来补水,补水量大时谁来起动主泵,当时在水箱旁设增压泵和气压罐时还有功能是起动主泵的工功能所以限制了他们那些增压泵的流量,如果在高处不设有增压泵了那么大流量时怎么起动主泵,要不是增压泵来起动主泵的,为什么在设有增压泵时还要限制他们的流量我总感觉在高位水箱时可以达到最不利点的压力了,地下室的主泵旁还要设增压泵
  • 增压泵(离心泵)的管路设计
    增压泵(离心泵)的管路设计
    以前没怎么接触这方面,求助一下增压泵就是普通离心泵,出口我设置了电接点压力表1.增压泵后系统管路压力为3-5bar左右,如果管路压力低于3bar,增压泵开启,高于3bar就不需要开启了2.如果增压泵不运行的话,管路介质是否可以从增压泵液力端进和出?我初步设计了一下,但总觉得不行,请高手指点下,谢谢
  • 全自动泡沫探测及控制器
    全自动泡沫探测及控制器
  • 热水增压泵怎么选啊?求助高手!!
    有个宾馆,水箱为27T,放在楼顶,共五层,总计有90个淋浴标间,无浴缸,怎么选热水增压泵,请高手指点啊!!急,我QQ25496296,邮箱shbestisbest@163.com
  • 全自动混床再生控制问题
    请教各位高手,全自动混床在控制方面需要几步走?个人理解为1、反洗分层 时间15分钟 开反洗进水个反洗排水2、沉降 时间10分钟 3、中排排水,时间以水面确定 开中排和排气4、酸碱同时再生,时间45分钟 5、置换,时间30分钟6、冲洗,时间30分钟 开进水和正排
  • 管道全位置自动焊接技术
    管道全位置自动焊接就是指在管道相对固定的情况下,焊接小车带动焊枪沿轨道围绕管壁运动,从而实现自动焊接。一般而言,全位置自动焊接装置由焊接小车、行走轨道、自动控制系统等部分组成。研制全位置自动焊接装置的目的就是为了提高焊接质量和劳动生产率、减轻工人的劳动强度。
家用全自动管道增压泵
家用全自动管道增压泵专题,为您提供家用全自动管道增压泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用全自动管道增压泵 相关的专业交流讨论,更多家用全自动管道增压泵相关内容请访问
管道蒸汽增压泵
isg立式管道泵
