  • 立式管道泵结构特点有哪些?
    管道泵有很多种,立式管道泵,卧式管道泵,热水管道泵,多级管道泵,自来水管道泵等等,下面为大家详细介绍立式管道泵结构特点。
  • 立式管道泵轴承安装方法
      立式管道泵轴承的安装方法:   立式管道泵轴承安装必须在干燥、清洁的环境条件下进行。安装前应仔细检查轴和外壳的配合表面、凸肩的端面、沟槽和连接表面的加工质量。所有配合连接表面必须仔细清洗并除去毛刺,铸件未加工表面必须除净型砂。   立式管道泵轴承安装前应先用汽油或煤油清洗干净,干燥后使用,并保证良好润滑,轴承一般采用脂润滑,也可采用油润滑。采用脂润滑时,应选用无杂质、抗氧化、防锈、极压等性能优越的润滑脂。润滑脂填充量为轴承及轴承箱容积30%-60%,不宜多。带密封结构的双列圆锥滚子轴承和水泵轴连轴承已填充好润滑脂,用户可直接使用,不可再进行清洗。安装时,必须在套圈端面的圆周上施加均等的压力,将套圈压入,不得用鎯头等工具直接敲击轴承端面,以免损伤轴承。在过盈量较小的情况下,可在常温下用套筒压住轴承套圈端面,用鎯头敲打套筒,通过套筒将套圈均衡地压入。如果大批量安装时,可采用液压机。压入时,应保证外圈端面与外壳台肩端面,内圈端面与轴台肩端面压紧,不允许有间隙。
  • 请问:管道泵能这样安装吗?
    请问:管道泵能这样安装吗?
    管道泵能这样安装吗?
  • 立式管道泵和立式离心泵区别在哪?
    哪位能告诉我立式管道泵和立式离心泵区别在哪?谢谢
  • 请教个关于管道泵的问题
    管道泵的扬程如何选择?比如说新增楼高35米,地暖(最高层地面标高31米),小区换热站供水压力只有0.38MPA,回压在0.20MPA左右,本楼基本属于末端了,是不是应该加个管道泵?31+3>29加的话 这个扬程该怎么选?选38米(34*1.1)还是选6米((34-29)*1.1)?
  • 是管道泵好还是卧式泵好?
    最近有点烦,空调水泵是选管道泵好,还是选卧式离心泵好?以前我都是用卧式离心泵,总感觉它稳当,但看别人好多都选管道泵,占地又少,接管也方便,心动了,也烦了,不知道咋办了。请各位大侠支招,并分大流量和小流量解释。先谢谢了。
  • 管道泵的扬程最高多高啊?
    小弟现在在一个小区做临水设计,有两个问题,希望大家不吝赐教:1.管道泵的效率一般多高啊?能达到70%吗?我用软件算电机功率,10l/s,扬程120m,28KW的电机可以满足吗?2管道泵的扬程最高能有多高啊?140米能达到吗?
  • 管道泵加压如何选择及控制
    我司有一个项目,需从4公里外引温泉水至项目工地,现方案是:在距温泉井里设一台水泵,另外距温泉井2.4公里处设置一个管道加压泵,接力将温泉水送至项目工地。现请问管道加压泵的流量是比温泉井的抽水泵大还是小?因温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。管道加压泵的店启、停是由压力开关控制还是由流速开关来控制。温泉抽水是定时,且规定每天只能抽6个时温泉水。
  • 换泵轴是发现管道泵的问题
    换泵轴是发现管道泵的问题
    本帖最后由 a1624156178 于 2015-1-11 18:33 编辑 这个管道泵体的几个凹点有什么用?
  • 管道泵的故障原因与排除方法
    管道泵在工业生产和农业上都得到广泛使用,管道离心泵具有性能稳定、体积小、结构简单、操作方便、故障少、使用寿命长、价格低廉等突出优点。但在只要是机械都会有一些故障的,以下是管道离心泵的十三种常见故障和解决方案:一、管道泵启动前,充水不足或真空泵未抽尽水泵内的空气。 延长充水时间,加大充水量,继续用真空泵抽气。如果引水仍充不满,空气抽不净,就要考虑检查进水管是否漏气、底阀是否锈死、填料函处是否漏气。然后,针对检査出来的问题,分别进行修复或更换。二、管道泵的装配扬程超过水泵的额定扬程。 适当降低水泵安装高度(指泵轴中心线到井水动水位之间的垂直距离)或缩短吸水管路的长度,适当加大吸水管的管径(一般吸水管的直径比水泵进水口直径大一级)以降低水泵的装配扬程,提髙水泵的吸水高度。三、 管道泵的进水管漏气,造成密封不严、引水灌不满、空气抽不净。 用光照法进行检査,如果是管壁处漏气,修补堵严;如果是接口处漏气,用扳手拧紧或更换皮垫。四、管道泵叶轮反转。 可以通过改变动力机的转动方向来改变水泵的转动方向。如果是采用电动机作为动力的,则应调整电动机接线相序来改变电动机转
  • 变频供水可否采用管道泵?
    变频供水可否采用管道泵?用管道泵和用多级离心泵有什么区别?变频有小功率的吗?小流量供水采用何种方式?例如:扬程50米 流量:3吨/小时
  • 管道泵是同过水力开启的吗?
    一般用于循环或从有压管道抽水的管道泵是靠什么开启的?比如我现在要从市政管道直接抽水到水箱,水箱水位由浮球阀控制,当水位下降时,浮球阀移动,开启进水口,管道泵是否会因为一侧压力降低而自动开启。
  • 管道泵出水压力如何确定
    请教各位:管道泵的出水压力是否为泵的扬程加上泵前的压力?比方说,泵前压力为20米,泵扬程为15米,是否泵出水压力就是35米?是否有水损,大概为多少
  • 了解管道泵的大虾们请进~~
    我有几个关于管道泵的问题想请教:1.家里水压不够用什么样的管道泵合适啊,要经济点的.2.管道泵噪声大吗?适合放室内吗?3.有那种感应水流自动启闭的管道泵吗?希望大家多给意见!!
  • 管道泵给排水一般选型要求
    选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、胶体磨流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、最小、最大三种流量。选择泵时,以最大流量依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,计量泵一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性转子泵,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。 4.装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧最低液面,排出侧最高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
  • 管道泵出口接了东西,师傅们认识吗
    管道泵出口接了东西,师傅们认识吗
    在一间工厂见到管道泵出口接了个东西,见图中红圈内,不认得是什么,请认得的师傅给说说。谢谢了!
  • 消防泵跟管道泵的区别在哪?
    咨询一下专业人士,消防泵跟普通管道泵有什么区别,好多厂家的给我说管道泵刷了红漆就是消防泵,我感觉这个说法不对,但是具体区别谁可以为我解惑,谢谢
  • 管道泵常用故障及排除方法介绍
    1、水泵不出水。可能产生的原因:a、进出口阀门未打开,进出管道堵塞,流道叶轮堵塞。b、电机运动方向不对,电机缺相,转数很慢。c、吸入管漏气。d、泵没灌满液体,泵腔内有空气。e、进口供水不足,吸程过高,底阀漏水。f、管路阻力过大,泵选型不当。相当的排除方法:a、检查、去处堵塞物。b、调整电机方向,紧固电机接线。c、拧紧各密封面,排除空气。d、打开泵上盖或打开排气阀,排尽空气。e、停止检查、调整(并网自来水管和带吸程使用易出现此现象)。f、减少管路弯道,重新选泵。2、水泵流量不足。a、先按1、原因检查。b、管道、泵流道叶轮部分堵塞、水垢沉积,阀门开度不足。c、电压偏低。d、叶轮磨损。相应的排除方法:a、先按1、排除。b、去处堵塞物,重新调整阀门开度。c、稳压。d、更换叶轮。3、功率过大。可能产生的原因:a、超过额定流量使用。
  • 管道泵常见故障排除方法
    本帖最后由 土豆先森 于 2013-6-26 17:22 编辑 故障 原因
  • 气浮机上管道泵漏水怎么回事?
    气浮机上管道泵漏水怎么回事?
    新人求助,气浮机上管道泵漏水怎么回事?
isg立式管道泵
isg立式管道泵专题,为您提供isg立式管道泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与isg立式管道泵 相关的专业交流讨论,更多isg立式管道泵相关内容请访问
