  • 增压稳压设备的安装问题
    本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
  • 小功率的增压泵负荷问题
    一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
  • 增压泵能否当循环泵使用?
    现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
  • 消防增压设备选用与安装
    论文简介:消防增压设备选用,有安装,有图集,是消防设计的必备 投稿网友:zhangguangrensheji 上传时间: 2013-08-08
  • 关于管道增压泵扬程计算的疑惑
    一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在
  • 家用中央净水器如何安装?
    所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
  • 家用插座安装的十个建议
    1、普通插座下沿当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5毫米。2、客厅卧室每个墙面,两个插座间距应当不大于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座3、洗衣机插座距离地面1.4米至1.5米之间,最好选择带开关的三极插座。4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置而定),且宜选择单相三极防水插座。5、分体式、挂壁空调插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8米处设置,窗式空调插座可在窗口旁距地面1.4米处设置,柜式空调电源插座宜在相应位置距地面0.3米处设置。6、油烟机插座当根据厨柜设计,安装在距地1.8米至2米高度,最好能为脱排管道所遮蔽。7、电热水器插座应在热水器右侧距地1.4米~1.5米安装,最好采用单相三极防水插座,注意不要将插座设在电热器上方。8、露台插座距地当在1.4米以上,且尽可能避开阳光、雨水所及范围。9、厨房、卫生间、露台,插座安装当尽可能远离用水区域。如靠近水源,当加配插座防溅
  • 安装家用电表怎样才算安全
    由于家用电器的迅速发展,家庭中安装电表已经很普遍,安装电表应该注意安全,否则也会造成事故。安装家用电表要注意: (1)电表的电流安培数,应适合于家庭用的电器总的用电瓦数。一般家庭宜采用2.5安培的电表较合适。 (2)电表的电压必须符合电源的电压,电源电压220伏,就不能用110伏的电表,否则电表的电压线圈将会被烧坏引起事故。 (3)电表应安装在干燥的位置上,不能安装在厨房或煤气炉的上方。 (4)电表安装高度要合适。电表中心离地面高度为1.5-1.8米。 (5)电表要安装在配电用的木板上,并要牢固地装在可靠及干燥的墙上,不能装在门框上或木板壁上。 (6)电线接线一定要牢固,接线不能松动或接线不良,否则容易产生火花,发生危险。
  • 商用空气能热水增压泵怎么选型?
    本人遇到一家私立医院的空气能,五层楼,每层六个房间,每间三个床位(淋浴和洗手盆),却装了个5匹的空气能,配了个5T的水箱,我感觉这样配置不对,热水可能不够用,但现在急需解决的是热水不会回过来,热水回水管没有回水,配了个250W,32M扬程的自动增压泵,自认为这泵也不对,(空气能和水箱放在楼顶),但没有什么数据给医院说服曾添设备,急需些,选型数据,希望哪位大师拿些数据论证下!
  • 家用新风系统如何安装风量才达标?
    家用新风系统如何安装风量才达标?
    新风系统能实现空气,除了与设备本身有关,管道的设计、安装也是非常重要的。其中,新风系统进出风口的安装也得有讲究,风口位置选装哪?装几个风口合适?装的时候还得注意什么?下面就随爱品生新风系统工程师一起看下吧。家用新风系统如何安装风量才达标?家用新风系统风口--新风系统工作原理
  • 咨询一个增压泵选型问题
    咨询一个增压泵选型的问题。 三台空压机,采用闭式冷水降温。但整个冷水系统很大,此区域压差较小,只有1bar左右,单台机组冷水流量2t/h左右。 现在想在每台空压机冷水的供水管上增加局部增压泵,目标是增加到2bar的压差,那么是需要2*1.414=3t/h流量来选择增压泵吗?而且选型后,怎么保证水泵的工作点呢? 有点头疼,因为是闭式管道,不知道如何选型为好。
  • 家用暖气片的安装位置怎么选择?
    暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
  • 家用多联机安装与规范详解~~
    家用多联机安装与规范详解~~
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、引言 三分产品,七分安装”是空调行业众口相传的经验真理,在中央空调的整个系统之中,产品的质量好坏占了30%的部分,另外70%指的就是安装施工。而安装的工艺恰恰又占“七分安装”中的半壁江山,那它到底体现在哪里呢? 二、室内机安装要求 1.室内机安装位置准确,并保证水平度。
  • 家用暖气片怎么安装?有什么步骤
    很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。 一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。 明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
  • 家用暖气片的安装步骤有哪些呢?
    说到房子,拿到新房钥匙后,很多人都会忙着设计装修,希望能尽快实现心中新家的梦想。而这其中水暖的安装就是很重要的一环,尤其是近几年,暖气片安装已成潮流趋势,无论是毛坯房还是老房子改造,都会涉及到暖气安装项目。那么,家用暖气片的安装步骤有哪些呢?小编带您做一个简单的了解。 第一步:实地测量计算安装位置和沟通方案先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定所需暖气片的型号,片数,进出水方式和具体安装位置等方面,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号,组数,每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,
  • 如何选购和安装家用中央空调
    一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
  • 小型的管道增压泵如何选用
    我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)
  • 是否需要增压泵.急急急
    市政外网供水压力为0.26MP,小区最高点与市政外网的高差为16米,建筑物高度为18米,请问各位大侠,是否需要加压才能达到供水要求.如过需要加压,不设置泵房用什么方式能解决.
  • 请教天面消防增压泵的问题???
    请教天面消防增压泵的问题:小弟遇到一19层的办公楼,用泵+气压罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距离天面试验栓2.0M,距离19层的消火栓5.6M。有人说不用加天面的增压泵,理由系地下已经有稳压泵和气压罐,管网可以有足够的压力了。他说得对不对啊??喷淋系统又怎样呢??
家用增压泵怎么安装
家用增压泵怎么安装专题,为您提供家用增压泵怎么安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用增压泵怎么安装 相关的专业交流讨论,更多家用增压泵怎么安装相关内容请访问
单级立式管道泵
简易装修效果图
