SW型卧式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
一、S型玻璃钢离心泵产品概述: S型玻璃钢离心泵为单级单吸离心式管道泵。属新型节能泵,介质过流部分全部采用改性酚醛玻璃钢经高温高压工艺精心制作而成,具有强耐腐蚀、高耐温性、重量轻、比强度高、不变形等优点。该泵设计选型先进,结构简单,运转平衡、性能可靠、高效低耗、保养维修方便,其总体技术水平处于国内领先地位,是现阶段耐腐蚀领域中理想的选用泵型。适用于输送各种浓度盐酸、低浓度硫酸
一、D型卧式多级离心泵概述 本型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵。适用于矿山、工厂及城市给水、排水用,供输送不含固体颗粒及磨料,不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于清水的其它液体。被输送液体温度为0℃~80℃。允许进口压力为0.6MPa。 输送液体的物理化学性质有特殊要求时,亦可以根据用户特殊要求改变泵的材质,使泵与所输送液体物理化学性质相适用。
一、IS单级单吸清水离心泵产品概述: IS(IR)型泵系单级单吸卧式清水离心泵,适用于工矿、企业城市给水排水和农田排灌。供输送防腐或物理及化学性质类似硝酸醋酸的其他液体之用,温度不高于80度。IS型泵系根据国家标准IS02858所规定的性能和尺寸设计的,其优点是检修方便,检修时不动泵体。
1. 卧式离心泵安 装要求
卧式离心泵在化工行业用途很广,当卧式离心泵出现气蚀现象,往往后果很严重,严重影响了化工安全。那么气蚀是如何产生的,会造成什么样的危害呢?来跟小编一起来了解一下吧。 当叶轮入口液体压力等于或低于该操作温度下其饱和蒸汽压时,就会有形成许多蒸汽与混合气体的小气泡。这些小气泡随着药液进入叶轮中高压区时,由于气泡周围液体的压力大于气泡内的蒸汽压,就使得气泡被击碎而重新凝聚。而同时周围液体就以极高的速度向这个空穴冲将,产生水力冲击及液体质点互相撞击,产生很高的局部压力,冲击叶片表面,产生一种机械剥蚀。这些汽化、凝聚、冲击和剥蚀的综合现象就称为离心泵的汽蚀现象。 汽蚀现象会造成卧式离心泵的危害: ( 1 )造成材料破坏。汽蚀发生时,由于机械剥蚀于化学腐蚀的共同作用,使材料受到破坏。由于汽蚀现象的复杂性,所以其形成机理直到现在仍在研究探讨中。一般认为水力冲击引起的机械剥蚀,是造成材料破坏的主要因素。 ( 2 )产生噪声和振动。汽蚀发生时汽泡的破裂和高速冲击会引起严重的噪声。另外,汽蚀过程本身
一、CHLF型卧式不锈钢冲压多级离心泵概述 CHL,CHLF 为非自吸型卧式多级离心泵(以下简称泵),具有高效率、低噪声耐轻度腐蚀及结构紧凑、外型美观、体积小、重量轻等特点。 CHL,CHLF型卧式多级离心泵产品使用条件 介质温度:常温型-15℃~+70℃;热水型-15℃~+110℃; ·流量范围:0.5~28m3/h; ·最大压力:10bar; ·介质酸碱度范围:pH5~9; ·最高环境温度:+40℃; ·最大吸入压力受最大工作压力的限制;
一、FS耐腐蚀玻璃钢离心泵产品概述:FS耐腐蚀玻璃钢离心泵,是我单位近几年来研制开发的新产品,结构简单设计合理,标准化程度高,零件通用性,互换性强,拆卸检修十分方便。接触介质的零部件,采用聚乙烯醇缩丁醛改性酚醛玻璃纤维,经高温模压成形的酚醛玻璃钢制件。产品具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。在防腐方面可部分替代含铝不锈钢,钛及钛合金等贵重金属。轴封:采用WB2型外装式F4波纹
(一)总装 1、先将主轴装入边水段的轴准内。 2、再将第一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与进水段配合,转动主轴是否轻快。 3、在主轴上套进一个轴套,直至与叶轮相碰。 4、将中断(已装好导叶)套进主轴并与进水段配合。 5、继续2、3、4直至完成N-1级的中段装配。 6、将最后一个叶轮进口向下套进主轴上,直至叶轮的进口与中段配合,转动主轴是否轻快。 7、垫上锁紧垫片并锁紧。
卧式单级离心泵的性能曲线是在固定的转速下,离心泵的基本性能参数(流量、压头、功率和效率)之间的关系曲线。性能曲线是在固定转速下测出的,只适用于该转速,故特性曲线图上都注明转速的数值。性能曲线图上绘有三种曲线(现介绍两种):H-Q曲线;N-Q曲线。 一、H-Q曲线 变化趋势:离心泵的压头在较大流量范围内是随流量增大而减小的。不同型号的离心泵,H-Q曲线的形状有所不同。较平坦的曲线,适用于压头变化不大而流量变化较大的场合;较陡峭的曲线,适用于压头变化范围大而不允许流量变化太大的场合。 二、N-Q曲线 变化趋势:N-Q曲线表示泵的流量Q和轴功率iV的关系,N随Q的增大而增大。显然,当Q为零时,泵轴消耗的功率最小。启动离心泵时,为了减小启动功率,应将出口阀关闭。 卧式单级离心泵的能量损失 实际液体从泵人口到泵出口流动过程存在以下三种能量损失,这些能量损失使离心泵效率下降。 一、水力损失 液体流经所接触的流道总会出现表面摩
SG型立式单级单吸离心泵 【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸
【安装与注意事项】 1、水泵安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要影响,故安装和校正必须仔细进行。 2、对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。 3、待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查水泵和电机轴的水平情況,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母。 4、检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,最后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。 5、泵的吸入和吐出管路应有各自的支架,不允许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏。
立式长轴泵(斜流泵)与同流量和扬程的卧式离心泵电机功率一样还是有差别,相差多少?请朋友指教,我手头无资料.谢谢!
一、GDL立式管道多级离心泵产品概述GDL系立式、单吸、多级分段管道式离心泵,其吸入、排出口分别位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。产品执行JB/T2727-93《立式多级筒型离心泵 型式与基本参数》标准。 该泵是最新泵型,具有节能、占地面积小、安装方便、性能稳定等特点。外套用1Cr18Ni9Ti优质不锈钢,轴封用耐磨机械密封,无泄漏、使用寿命长。以水力平衡解决轴向力,因而泵运砖平稳、低噪音,按照条件优于DL型泵,可以简便安装于一段水平管路中间。完全能够满足高层建筑、深井矿等的给
卧式管道离心泵的修理工作内容和要求 卧式管道离心泵的修理工作与各种设备修理内容不同,要求也不一样,按各厂修理程序是:修理前对设备已作了检查(预检),按检查的记录会同使用者(或单位)制定修理内容(包括拆卸、零件清洗、零件的检查与修理措施、装配、试车到验收以及修理过程中安全措施等。要求被修理的泵所有修理的机件必须按图样加工,焊接经检查合格后才能装配,对新的更换件、外购件必须符合技术标准才能采用),以上的机件都要经过泵的主修人员认可后才能装配试车。 以上的修理内容和要求条件结合本公司
各位,请教:我用的是卧式管道离心泵,自灌式进水,吸水口:泵--可曲挠橡胶接头--偏心大小头--阀门---出水口:泵--可曲挠橡胶弯头--同心大小头--止回阀---阀门---我想问在出口处没经过大小头增大管路直接加橡胶弯头转90度弯这样可区吗??因为空间有限,不得不这样考虑了???希望各位前辈指点了!!
离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。 离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗 抽水: 1.单吸式 1)对所有类型的叶轮 2)叶轮可以可以是封闭式或开启式 3)开启式叶轮具有低的能效和压头 2.双吸式 1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮 2)叶轮通常是封闭式的 3)封闭式叶轮通常适用于
大东海泵业技术支持:离心泵汽蚀局面: 1浊水泵,使用温度80度支配,开泵后泵压升至寻常,开泵出口泵压正常,10分钟左右泵压连忙下降,伴随噪音,波动,爆发汽蚀现象,检讨发现污水站阀门盖上, 2物料泵,物料90度左右易气化的有机物开泵后泵压升至正常,因为送料量小泵出口,泵出口开度小,泵压正常,30分钟左右泵压下降,伴随噪音振动,发生汽蚀现象 以上现象发生后,会发现有两个境况的发生: 1、一个是出口阀门开度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵进出口物料温度明白比本来上涨良多 在发现这两l例发生汽蚀的因为就是出口阀开度不足或立式消防泵未开引起 当出口阀未开或开度小时,物料从泵获得的能量没有被及河南消防泵时送走,就是物料获得的动能又转变为热能,使物料温度上升,当到达肯定温度时就在泵体发作汽蚀现象。
内容导读:离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面,起到把液体引向叶轮的作用;压水室主要有螺旋形压水室(蜗壳式)、导叶和空间导叶三种形式;叶轮是泵的最重要的工作元件,是过流部件的心脏,叶轮由盖板和中间的叶片组成。 离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。其主要的工作原理有:离心是物体惯性的表现。
离心泵的分类和正确选用 一、离心泵的类型 1、按被输送液体的性质可分为: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于输送清水及物理、化学性质类似于水的清洁液体。 (2) 耐腐蚀泵(F型)用于输送酸、碱等腐蚀性液体。 (3) 油泵(Y型)用于输送石油产品。 二、离心泵的选用 (1) 根据被输送液体的性质及操作条件确定类型; (2) 根据流量(一般由生产任务定)及计…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
isw型卧式离心泵
isw型卧式离心泵专题,为您提供isw型卧式离心泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与isw型卧式离心泵 相关的专业交流讨论,更多isw型卧式离心泵相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
