我们单位的家属楼已经建好投入使用10年了,给水管道一直没有什么问题,但是最近单位的家属楼有一单元给水管道总是莫名其妙的出现响声,作为单位的给水排水设计人员,当然要义不容辞的去解决,经过分析认为有以下几点可能:1、管道进气了,因为冬季水中溶解的气体会比较多,到室内由于温度升高,则释放气体,则管道有气体,用水时会出现响声,但是如果是这样的话,应该每单元都会呀,为什么就一个单元。2、单元里面有人偷水,利用夜间小流量出水(小于水表的最小检测流量),导致水管局部水流过大,导致管道震动而出现响声,但是小区物管基本已经排除了这个可能。3、管道管径太小,管卡安装没有按照施工验收规范,但是如果是这样的话,怎么就这个时候出现,前面10年怎么不出现呢????
请问哪位知道这样的问题:有一片20多公顷的小区,均为高级别(3层),小区内部有一会所,需要上消火栓。别墅不需上消防。市政只给预留一跟DN400的自来水管,。我的疑问是,会所的消防外网是否要成环状接在小区的自来水管道上?请大家指点一二。谢谢
好端端的供热管道和自来水管道长期遭污水浸泡,已严重腐蚀,看着热力井内半米多深的污水,酒厂住宅楼的居民很是闹心。 27日,在海勃湾黄河东街酒厂住宅楼下,几位居民正聚在一起讨论管道遭污水浸泡的事情,有人打开了其中一个井盖,一股异味扑面而来。记者看到,井内积了大量污水,其中一根管道有大半浸在了污水中,管道外壁上覆满污泥,用长棍探底后,水深超过半米。居民们告诉记者,被污水浸泡了大半的是自来水管道,还有一根供热管道已经完全被浸泡在污水中,其他井内的情况也都差不多。 居民赵先生告诉小编,整栋住宅楼共有60多户居民,去年冬天,多数住户反映暖气不热,热力公司的工作人员过来一查,才发现地沟内全是污水。“供热管道都浸泡在半米多深的污水中,供热效果自然受影响。”赵先生说,大伙儿
位于一集镇的车行道下
一、了解项目供水情况 合理运用专业技术解决难题据了解,二次供水系统的改造在不少老旧小区是亟待解决的问题,在全国,不少城市除了对小区的老旧管网有所改造,对二次供水设备的升级也是全力以赴。 目前市场上,二次供水设备采用的较多的是无负压供水设备、恒压变频供水设备等。原来的老旧供水设备运行原理是将自来水通过水泵引入高层水箱,再输送到每家每户。这样的手动抽水,不仅废水电,而且还存在水质污染的隐患。 二、参数计算 不管是供水改造加压供水设备选型还是其它场合的供水设备选择,参数计算是必不可少的。为了保证供水畅通与后期设备选择的稳定性,合理、专业的参数计算是很重要的。 根据博海供水专业供水技术进行相关的参数计算:
1前言 输配水系统是个巨大的反应器,其内出现的各种生物、物理和化学过程使管网水质和水量均发生不同程度的变化,系统物理结构也被破环,导致运行安全性下降。 腐蚀是生物、物理和化学过程相互作用的结果,常见于各种输配水系统[1]。严重的管道腐蚀不仅使管网水的浊度、色度、细菌种类和数量、有毒重金属含量等水质指标恶化,而且引起管壁变薄穿孔,增加水头损失和输水能耗等[2,3]。有关腐蚀控制的研究对维持输配水系统正常的服务功能具有重要意义。 2研究方法 2.1 样点选择
自来水管道用可拆式双法兰松套传力接头主要作用于水泵与阀门和管道之间的连接,它在管道运行中有一定的多向位移作用,可以缓解管道运行中的盲板推力,对管道起到一定保护作用,特别是对管道的安装和维修提供了极大的便利。但是在水泵出口处和管道转角处应采用传力接头,因为传力接头通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和管道各部位,避免推力集中于管道或泵的近端发生冲击力损伤设备。 优点:1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。 2.该产品采用金属铸造或焊接组成,松套部位选用梯形橡胶密封圈,在压盖和螺栓的作用下利用橡胶压缩弹性变形原理。迫使密封圈变形于接头本体伸缩管外壁之间进行静密封。 3.金属和密封圈严格按使用性能及用户要求选用。材质外部涂装高强度防腐漆料,各部连接螺栓为高强度碳钢或不锈钢制作。因为本体与伸缩管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移. 4.在管道中能有效的补偿和缓解管道和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修更换,实为管道安装运行业中最为理想的配套产品。
10月以来,全国多地受到冷空气影响,迎来了“断崖式”降温,部分北方城市抢先开启“一秒入冬”模式。
自来水管道传力伸缩接头可以承受多大工作压力? 城市供水管网采用的伸缩接头大多是球磨铸铁传力伸缩接头,相对来说铸铁材质可以承受更大的压力。传力伸缩接头组件在金属板之间形成,以使它们可以相对旋转,现有的传力伸缩接头组件通常有螺栓、垫圈和螺母组成,用此组件来紧固连接两块金属板,并使它们可以相对旋转,然而借助于螺栓在金属板间产生旋转连接的做法,明显增加了费用。 传力伸缩接头用于液压管路的对接,其要求有相当的承压能力。传力伸缩接头的种类主要分为焊接式、卡接式、扩口式、扣压式和胶管接头等等。由于传力伸缩接头液压的压力相当大,液压油管突然冲出的冲击力是很大的,普通传力伸缩接头做多能够承受 0.5 个气压,远远满足不了液压系统中的压力要求。
我在做人饮中遇到水头差545米的高压问题,请问专家怎么解决,进水口到出水口落差250米,中间最底点总水头为381米。钢管直径为Φ65mm,g见图
本人不是搞给排水的,因在农村建了平房,正准备按自来水,要从院里通到室内,埋在土层里。不知用什么水管好?问问大家用铝塑管行吗?主要是埋在屋里要保险!拜求大家介绍一下用什么管好??:handshake
各位大侠,我现在遇到一个难题,请教各位!现在知道自来水管道的管径是DN100,自来水的压力是0.15MPa,用户的最大小时用水量为80m3/h,用户问我能不能满足要求?我没有学过给排水,希望哪位大侠能给提供这方面的计算资料。谢谢!
一、室内装修铺设自来水管道时最好选用下列管材: 1、铜管 2、内涂塑镀锌管 3、铝塑复合管 4、UPVC管(高性能塑料) 5、如经济条件许可且施工设备齐全,采用不锈钢管也是适宜的。 二、注意事项 1、自来水管铺设完毕,应划图作为定位记录,避免在施工时或日后检修时被其他异物撞击、钻孔,造成破损。 2、管道铺设完毕,应作一次加压试验,受压标准可选择为350千帕。 3、铺设热水管道时,最好全部采用金属管材。本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264531&fromuid=334487
一、在长春市办理“自来水管道报装申请”需携带如下材料进行申请:
最近搞水利工程中自来水管道安装的概预算,水利水电工程安装工程定额里面又找不着相应适合的,所以在此想请各位高人帮忙,谁有请发一份定额给小弟,万分感谢!!!
出水是每天30万吨的水,要用聚乙烯或是玻璃钢管道,我该分别用多大的直径合适啊?还有就是这两种能承受的压力是多少??感谢了!
我们需要铺设一条400管过海(跨度200多米),桥面不让过。现在有几种方案: 1.架钢制管桥,从桥下过但是不知道基础怎么样,因为海风大,而且海水总的来说会腐蚀钢桥,另外造价高。 2.从海边过,说是海,其实是海沟,不怎么深,但是据说海水浮力很大,PE管不怕腐蚀。但是浮力大,特别停水时,另外,海床条件不清楚。不知道能不能把管沉下去。因为会有小船过。 大家都来讨论一下吧。不知道我说的够不够详细,有什么可以问。谢谢!
在设计中遇到一个实际问题,只有一个唯一的线路通道已选定,但是,通道内有自来水管线,配电线路的电杆与自来水管线同向,就有1.5m的宽度,故请各位师傅帮个忙,电杆与自来水管线平行距离应是多少?规程有没有,请赐教。
自来水管用镀锌钢管规格及重量
