  • 不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    不锈钢管道的焊缝渗漏问题??
    我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
  • 请教不锈钢管道的使用实例
    我们的项目准备做本市的高档公寓楼,给水管道设计采用不锈钢管道。虽然不锈钢管道在几年之前就已经在工程中大行其道,本人却从来没有在工程中使用,主要是担心卫生间暗设的管道接口是否过关,填充物质对不锈钢管道外表面是否有损害,所以发帖请教各位大侠!
  • 不锈钢管用作消防管道,急!
    请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些.
  • 不锈钢管道焊接现场,酸洗程序
    不锈钢管道焊接现场,酸洗程序
    这是我们这里的不锈钢管道施工现场的图片,在焊口酸洗的时候是焊接完毕马上就进行酸洗还是在冷却后酸洗?管道要进行埋地的话。
  • 316L不锈钢管道焊接工艺
    316L不锈钢管道焊接工艺
  • 不锈钢管道拆除施工方案
    不锈钢管道拆除施工方案资料简介(不锈钢管道拆除施工方案) 不锈钢管道拆除施工方案1、 不锈钢管道旧管线的拆除,采用等离子切割机先将管道割断,然后由人工将管道拆除,若口径大于DN200的管道,可采用手拉葫芦协助吊卸。2、 拆卸下的管道,应及时将其清理出场,否则,新管道将无场地进行预制工作。3、 新管道预制时,将管道在地面按原管线走向一字排开,预制时,应根据现场实际情况定位。4、 供安装的不锈钢管及管件应具有制造厂的合格证书,化学成分和机械性能等资料,并经热处理和晶间腐蚀实验。管子及管件在使用前进行外观检查,表面不得有裂缝、重皮等缺陷。5、 管子安装前应进行一般清洗,除去油污及其他污物。6、 不锈钢管严禁使用氧-乙炔割刀,应采用锯床、手锯、砂轮切割机、等离子切割机等进行管道切割,砂轮片应选用专用砂轮片。7、 18-8不锈钢管采用焊接连接,配件采用压制件,由于18-8不锈钢为奥氏体不锈钢,采用的焊接方式为手工氩弧焊。选用的焊条及焊丝规格为:焊条牌号A132,焊丝钢号H0Cr20Ni10Ti8、
  • 薄壁不锈钢管道施工工艺
    重点介绍薄壁不锈钢管道施工工艺
  • 不锈钢管道安装质量管控
    3.6   不锈钢管道安装 3.6.1
  • 不锈钢管与镀锌钢管的连接
    请问:1.蒸汽采暖供气管用镀锌钢管,凝水用不锈钢管是否可以? 2.不锈钢管的连接方式是什么?丝扣?焊接? 3.不锈钢管与镀锌钢管的连接,采用何种方式? 4.凝水管直埋敷设是否可以?热膨胀如何解决?是否设固定支架?这是我在做一韩国人的工程遇到的问题,一直不知如何解决?请大家帮忙了!
  • 环压不锈钢管与阀门连接!!!
    大家有做过的吗?阀门一般与管道连接(丝接)都要加活接头。共同不锈钢管样本上有个环压外丝活接,不知道可靠性怎末样。现在是奥运会时期,让厂家拿个样本来也不方便,大家谁做过啊,知道的能告诉下具体选用什么样的转换接头吗
  • 薄壁不锈钢管强度不够吗?
    现从厂房外锅炉房引热水管至厂房内淋浴间(锅炉房距淋浴间80米)。厂房内柱距为24米,跨距较大,下方不允许支撑,上方不允许垂吊,只能在柱上斜吊。甲方说用薄壁不锈钢管卡压式连接强度不够,会造成变形漏水,要求改用热镀锌钢管。可是镀锌管已经很少用于生活给水了啊,会影响水质,不可以用吧。甲方也不同意用铜管,说造价高。请问,应采用何种管材能强度满足要求呢?
  • 关于不锈钢管连接的问题!
    不锈钢管管材比较特殊,有些甲方指明要不锈钢管,但是由于不锈钢管焊接麻烦,现在好像有卡套式连接,但是没有接触过,不知道连接的密封性怎么样,我们做的设计一般都是暗埋在墙体里或者是在吊顶里,由于对不锈钢管接触较少,有时候我们会建议甲方采用铜管,焊接连接,但是不锈钢管不能总成为我们设计的问题,哪位能详细介绍一下不锈钢的这些施工技术问题,谢谢了!
  • 镀锌不锈钢管能用PPR管吗!
    我现在接手处理一个别人的图,现在主体已建成,就乘下安装工程了。那是一个15层的商住楼(1、2层为商场,3层以上为住宅楼),原设计采用上行下给不分区的变频供水,现在甲方和施工方把所原来所采用的镀锌不锈钢全部选用的是PPR管,原来的供水压为1.06KP。我晕,这个甲方也敢采用PPR管,现在甲方非让变更,现在实在棘手!大家说说有没有好点的办法解决?还要再说一点,前期的图不是我画的,是我接着别人的图做后期处理的。
  • 304不锈钢管的应用有哪些?
    304不锈钢洁净管道是一种通用性的不锈钢材料,防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好,能高到1000-1200度。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。 304不锈钢材料浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中,具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。 304不锈钢卫生级管道化学成份 规格 C Si Mn P S Cr Ni(镍) Mo SUS304 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.05 ≤0.03 18.00-20.00 8.25~10.50 304不锈钢管作为不锈耐热钢使用最广泛,食品用设备,一般化工设备,原子能工业用设备。304 不锈钢管是一种通用性的不锈钢管,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。 304不锈钢管是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、化工设备、核能等。
  • 薄壁不锈钢管连接卡凸机
    刚接了一个给排水安装工程,薄壁不锈钢管道。DN100以下的卡凸连接。不知道那个卡凸机那里有。有知道这方面信息的告诉一声,谢谢!!
  • 薄壁不锈钢管道系统施工工法及要点
    本工法详细介绍了薄壁不锈钢管卡压式连接施工方法、施工要点及质量验收要求,图文并茂,内容详尽。
  • 急!请教不锈钢管道的埋地防腐措施
    现手头在规划埋地不锈钢给水管道,查了设计和验收规范,均未找到关于不锈钢管道埋地时的防腐措施和做法,急盼有知道的道上的各位给个意见和看法,不胜感激!!
  • 曝气池采用薄壁不锈钢管道好吗?
    曝气池采用薄壁不锈钢管道好吗?我认为的优点:如果和焊管造价相差不大的化可以防止因焊管内壁生锈而堵塞曝气器。请大家讨论优缺点!
  • 请问泳池循环管道用不锈钢管行吗?
    现在有一泳池恒温项目,其他管路设计是UPVC管,但热泵恒温部分采用的是不锈钢,用不少人说不锈钢管很快就被余氯腐蚀,用不住。是这样的吗?跪求各位给与帮助。
  • 不锈钢管道换浮球阀如何维修呢?
    浮球阀不出水,水箱里就无水。检查水箱时,如浮球处在最高点,用手一触浮球能下落并见水,这是浮球杆座与浮球阀连接处抗劲,可按前面介绍的方法进行维修。如浮球处在最低点,用手将浮球提上来,阀芯能在浮球阀中自由活动,这是浮球阀进水口被堵住,需把水表前阀门关闭,用8"或6"(200mm或150mm)小管钳把螺母卸下来,取出阀芯,用细铁丝疏通进水口。再用拇指代替螺母,堵在浮球阀上,试开水表前阀门,如果仍未通开,将水表前阀门关小后继续进行疏通,如果已经通畅,需将水表前阀门关闭,把阀芯和其他零件一起装好后,再打开水表前阀门。
立式不锈钢管道泵
立式不锈钢管道泵专题,为您提供立式不锈钢管道泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与立式不锈钢管道泵 相关的专业交流讨论,更多立式不锈钢管道泵相关内容请访问
立式增压泵
简单装修效果图
