《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。那消防泵可以采用软启动么?我看过好多人都用了软启动,请高人指点。。。
有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
一般消防泵多少kW可以直接启动?我看图集上并没有明确说明。有的全电压启动,从5.5kW~75kW;有的星三角启动,从11kW~75kW;有的自耦降压启动,从22kW~75kW;有的软启动,从15kW~75kW。以上所列是一个图集上的参数,请问各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接启动?
变压器是1250kVA的,消防泵75kW一用一备,我用软件算出来母线电压89%左右,应该可以直接启动吧?如果控制柜跟消防泵只有几米远,还需要在消防泵旁边设起停按钮么?
本人请教各位高手, 消防软启动柜怎样加自动巡检
小兵求教:一台电机功率为80kW的水泵,软启动时的启动电流会达到多大。我问了一下设备厂家,他们说软启动时的电流会达到额定电流的3-5倍,而且峰值电流的时间要持续6秒左右。如果是这样的话,低压柜里的出线塑壳开关岂不是400A都不够大了。请各位大神赐教一下,谢谢!
在软启动选用快熔保护时一般选用软启动器额定电流的3倍!但我对此选用表示怀疑.请给位发表自己的看法!或用一些实例表示一下,或用标准发表一下期待各位我的QQ是610353604
兄弟要考技师训要一篇论文,请大家帮帮忙!!!!!!!!!我的邮箱是huchunpei@263.net
我现在一个工程,变压器为1000KVA,计算容量为785KW,请问各位消防泵可以直接启动吗?如果直接启动,那启动电流有多大,需要多大的电缆?设计要求使用软启动,同时电缆线径为YJV--3*120+2*95的,是不是偏大?
37KW的消防泵和30KW的喷淋泵(一用一备),从低压配电房引一路YJV4X70的电缆到水泵房的进线箱,然后分别配电给消防泵和喷淋泵,这样可以全压启动吗?
请教高手,做了一个工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,现在感觉有问题,感觉这样平时室外栓没有水,也没压力,着火了室外消防泵也不知道如何启动?只有人工启动,不知道这样做是否有安全隐患?希望高手能帮忙解答一下
客户只提供了电机的基本参数(如下),我还需要知道哪些方面的参数或者要求,如何设计方案,忘大家赐教,第一次做这个。软启动柜(水电阻):配4400—6/4400KW/10KV电机
本人求一套消防喷淋泵,消火栓泵软启动一用一备2次接线图。很急很关键。软启动可以忽略,重点是要软启动的一用一备的原理图,指出哪几根线接在软启动就行。。。求大神赐教。
37KW的搅拌机选得是STR037B-3的软启动器,现场安装调试,在飞灰固化中使用的,搅拌机工作一会,就会显示过载故障,是否搅拌机由于搅拌的料太粘固,搅拌不动,过程中电流过大,导致已经旁路工作的搅拌机过载 有什么办法能解决这个问题么?大家工作中遇到过吗?
软启动柜
1、什么是软起动器?它与变频器有什么区别? 软起动器是一种集电机软起
兄弟在实际运行中碰到了这样的一个问题,一台90KW软启动柜在试运行时,运行正常;因为线路停电,供电电源切换至另一路电源后,无法启动,且出现故障指示,经过检查,两路电源相序不一样。对于其它启动装置如变频启动器能够正常启动,为什么软启动器不能启动?希望各位指点一二!
我公司一台90KW皮带电机使用上海雷诺尔软启动,每次停车时上口空开跳,软启动报过流故障.设置了软停车功能也不见效,请问各位高手这是怎么回事?
我的理解是软起本身就有个起动点!我们可以给上面接个按钮来进行起动然后在给他设置个旁路等他起动个70%左右在让他投都旁路接触器上面不知道我说的对吗??
