  • 国标图集中一个消防泵控制电路问题
    国标图集中一个消防泵控制电路问题
    看了图集《常用水泵控制电路01D303-3》第10页中消防泵的控制电路,有一个地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2两个触点与KT3时间继电器触点串联,这里的KA4-1、KA4-2两个触点具体功能是什么?KA4-1、KA4-2这两个触点直接用导线连通好像也不影响电路,请高手指点一下,谢谢
  • 关于消防泵的手动控制问题
    问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?
  • 正压风机消防控制电路图纸
    图纸简介: 正压风机消防控制电路图纸,一路为消防总线控制,一路是多线制控制,很好用! 投稿网友: yyxwcq 上传时间: 2013-08-22
  • 消防联动排烟风机控制电路图
    消防联动排烟风机控制电路图。
  • 修改消防栓泵控制电路图请指教
    电子图版CAXA格式的文件,电路我做了一些修改
  • 请教关于消防联动装置电气控制电路图?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 偶看消防泵电气控制电路图,一用一备, 两台互备, 两用一备等等。。 。图很复杂。。。偶看了半天, 倒是看懂了, 但有一个问题, 这个图是由厂家提供呢—就是说偶们就一COPY 就行了呢?:lol 还是得搞设计的偶们自己去画? 如果自己画可累死了!:( 但偶必须问问, 真是得必须自己画的, 累死也得学。。。:loveliness: 谢谢了!
  • 虚心请教控制电路的问题
    虚心请教控制电路的问题
    草根电工请教个问题:1、FU1的作用,要是有一个熔断器不通,电机是不是会缺相运行啊,还是一相断了其他两相也会断,这个位置装熔断器是什么作用那?2、FU2的作用,为什么是2个熔断器,一个行不行?3、FR的作用,是电流大了自己就断了让电机没电还是让控制电路没电,要是一相电流大了是不是三相一起都断,谢谢了,
  • 四层货梯的控制电路问题
    兄弟们是否有四层货梯的控制电路,要求每层设四个控制按钮,操作者在任何一层可以让电梯到达任何层(不管原来在何层)。希望用继电器来实现以上功能,兄弟们指点一下啊。
  • 铣床的电器控制电路范例
    XK52铣床的电器控制电路范例(使用HANUC CNC 2000i系统)
  • 消防泵与稳压泵的联锁控制
    刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。
  • 消火栓泵的控制电路问题
    消火栓泵的控制电路问题
    看了图集《常用水泵控制电路01D303-3》第10页中防泵的控制电路,有一个地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2两个触点与KT3时间继电器触点串联,这里的KA4-1、KA4-2两个触点具体功能是什么?这两个触点直接用导线连通好像也不影响电路,请高手指点一下,附图看不清就看看图集吧,谢谢!
  • 消防栓泵一用一备软起动控制电路图
    图纸简介: 消防栓泵一用一备软起动控制 消防栓泵一用一备软起动控制常见一种多谢下载相互学习 投稿网友: sunqibo1 上传时间: 2013-10-21
  • 关于消防泵联动控制启动线的问题
    关于消防泵联动控制启动线的问题
    我主要想知道我的线选对了吗?这栋楼没有做消防报警联动控制系统,就是想加在消防控制室能控制消防笨的启停!我的线如果不对,如何选!谢谢!
  • 关于变频器的控制电路的简单介绍
    为变频器的主电路提供通断控制信号的电路,称为控制电路。其主要任务是完成对逆变器开关器件的开关控制和提供多种保护功能。控制方式有模拟控制和数字控制两种。目前已广泛采用了以微处理器为核心的全数字控制技术,采用尽可能简单的硬件电路,主要靠软件完成各种控制功能,以充分发挥微处理器计算能力强和软件控制灵活性高的特点,完成许多模拟控制方式难以实现的功能=控制电路主要由以下部分组成: 1) 运算电路。运算电路的主要作用是将外部的速度、转矩等指令信号同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定变频器的输出频率和电压。 2) <
  • 凸轮控制器的结构与控制电路
    凸轮控制器的结构与控制电路
    一、 凸轮控制器的结构 凸轮控制器从外部看,由机械、电气、防护等三部分结构组成。其中手柄、转轴、凸轮、杠杆、弹簧、定位棘轮为机械结构。触头、接线柱和联板等为电气结构。而上下盖板、外罩及灭弧罩等为防护结构。
  • 温室自动控制电路的研究(1)
    温室自动控制电路的研究(1)
    该文介绍用P89V52(CPU模块),AM2301(温湿度传感器),ZY1730(语音模块),LED(显示模块),加温系统,洒水系统等部分组成的温室自动控制电路。着重介绍了新器件材料AM2301,ZY1730和显示电路的应用。也介绍了现场一些对干扰信号所采取的抗干扰政策之硬件和软件设计思想等。并指出从该控制系统原理出发,只要改变软件的有关设计即可方便的组成其他多种非线性控制系统。 一、 引 言 温室自动控制系统这一工程是从我的一个学生的毕业设计而来的,当时的题目是温湿度测量仪。我们用的第一套方案是温室手动控制系统。但随着社会的发展,手动控制系统已经跟不上生产力的发展。只好另辟蹊径,全身心的研究自动控制系统。 二、 主要性能 1.功能
  • 晶闸管电路的保护与其他控制电路
    晶闸管电路的保护与其他控制电路 一、晶闸管保护电路1、主电路中的晶闸管保护电路 晶闸管阳极、阴极两端或晶闸管电源输入端、输出端经常加设相关保护电路,以对晶闸管提供过电压、过电流等相关保护。1)过电流保护 产生过载的主要原因:负荷过载、线路短路、电源缺相、晶闸管本身击穿损坏或误触发等,因晶闸管元件体积小,过载时会造成结温过高而烧毁,所以必须严格限制过载电流,除控制(电子)电路实施的保护外,在主电路中经常采用在电源串入快速熔断器,对晶闸管的过载进行保护,在发生6倍晶闸管额定电流时,一个周波可以熔断。此外,还可采用过电流继电器、直流快速断路器等用于过载和短路保护,但保护速度和效果不如快速熔断器。 快速熔断器的额定电流值为晶闸管电流平均值的1.25~1.5倍。 下图以直流调压电路为例,说明快速熔断器在主电路中的接法。 图1 快速熔断器在晶闸管主电路中的接法2)过电压保护 产生过电压的原因一般因感性负载电路的开闭、电源电压波动、快速熔断器熔断、电源侧侵入的浪涌电压等,针对形成过电压的不同
  • CK6142车床的电器控制电路范
    CK6142车床的电器控制电路范例(使用HANUC CNC 2000i系统)
  • 01D303-3-15消防泵控制原理的疑问?
    01D303-3-15消防泵控制原理中当用#1备#2时,如果1#泵过载,会自动切换到2#泵(通过水管上的压力开关进行控制),这时如果2#泵正在运行,1#泵的热继会不会因为冷却自动复位?如果这样,会发生两台泵同时运行?
消防泵控制电路
消防泵控制电路专题,为您提供消防泵控制电路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵控制电路 相关的专业交流讨论,更多消防泵控制电路相关内容请访问
3室1厅装修效果图
卧式离心泵选型
