  • 热水管道可以埋地敷设吗!?
    热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
  • 请问:管道泵能这样安装吗?
    请问:管道泵能这样安装吗?
    管道泵能这样安装吗?
  • 热水管道可以有多处翻弯吗
    请问大家个问题,我这边的项目的走廊小梁上没有预留洞,土建也不同意开洞说是会破坏结构,因为有大梁也有小梁,大梁有预留洞小梁没有,遇到小梁就得翻弯了,有热水管在上面走每遇到小梁就得翻弯,但甲方说热水管不能多处翻弯,是真的吗?为什么?
  • 如何判断热水管道是同程布置?
    本人工作6个月,刚开始接触热水。可是对热水中的同程布置搞不懂。发现热水的同程布置似乎千变万化,有很多种布置方法。网上下载了一些同程布置的图纸,可是仍然无法判断到底是不是同程布置?请问一下各位高手,有什么简单快捷的方法,可以一下子判断出是不是同程布置?不胜感激,谢谢。
  • (求助)关于热水管道的问题!!
    一集体宿舍,采用集中热水系统,上供下回。在顶层楼板下的供水横干管由DN80变径为DN70,总长度为45米。管材为薄壁不锈钢(只能卡压、丝接)。热伸缩问题如何解决???在一层地沟内的回水横管由DN32变为DN50再变为DN70,总长度为60米。热伸缩问题又如何解决???以上两端管线均为直线。如何设计???俺是新人,请各位大侠帮帮俺!!
  • 关于住宅热水管道设计的问题???
    请教各位:住宅热水设计中,供、回水管道如何设置?很显然没办法在上面把供水管连接成环状,那么热水供回水管道在地下室形成回路,单元住户内设一支状立管可以吗?这样的话,地下室的供回水管道会不会短路?正确的设计思路又应该是怎么样的呢?还请各位同仁、朋友指点一下小弟!很着急,谢谢!
  • 热水给回水管道是否一样大?
    有一份图纸立管RJ是DN70的RH是DN40的(图上标)如果要计量工程量RH管是按40的计量还是按70的计量呢? 热水给回水管管径是否一样大呢?
  • 关于冷热水管道伸缩及支架问题
    红宝书中对塑铝稳态复合管的热伸缩及支架要求并没有说得很清楚P1980-1981,比如:1、”对安装距离较长的管道,应充分利用转弯等自由臂补偿管道的伸缩“,距离多长算较长?2、使用方形补偿器或利用转弯等自由臂补偿管道时固定支架要设置在什么位置?是不是设置在直管道的中点?在两个固定支架的中间是不是全要安装活动支架?在国标图集中只找到滑动支架,那滑动吊架如何做?3、“标准固定支架,可以用为主固定支架,设置在受力较大的位置”,哪里属于受力较大的位置?4、“标准固定支架之间的最大间距,一般应控制在40米以内”这个距离是不是对于连续的固定支架与非连续的固定支架都适用?5、”支管与干管、支管与设备或干管与设备连接时,不宜采用T形三通“,什么是T形三通,为什么不能用T形三通?6、“支架的设备不应影响管道的正常位移与使用”如何理解?“并把管道的最大位移量控制在充许的范围内",这个最大的位移量是多少?7、两个伸缩示意图中L可不可以理解为最大20米?示意图中自由臂要不要考虑伸缩?
  • 热水管道的保温材料选用
    求教: 现在的热水管道的保温材料一般是什么材质啊?还有厚度什么的怎么选型?工程统计什么的是否和空调冷热水管路是一样的!谢谢大家了~
  • 这样的热水管道布置,是不是同程呢?
    这样的热水管道布置,是不是同程呢?
    如题,这样的热水系统管道布置,是不是同程布置呢?
  • 这种是不是热水管道同程布置
    这种是不是热水管道同程布置
  • 独栋别墅热水管道是否要保温
    独栋别墅热水管道是否要保温落地式电热水器、安装在独栋别墅、加地下车库共四层、所有房间、采用中央空调、管道都做了保温。热水采循环管网、只供热水(用泵采用循环)管道采用PP-R管、供一层到四层的卫生间浴室、厨房等。管道是否要保温,如要做保温,但没有规范要求独栋别墅一定要做保温。不知对照什么规范。
  • 请教热水管道的直埋敷设
    请教,我的直管段最长是120米,其他都是30到40米的管段。一共长度大概300米。工程在苏北。管段之间都是90度的直角连接。管道走热水,温度为65度。是空调热水管。管径是DN250,是无缝钢管。想请教,这样的管中有锚固段吗?这个直管段需要做补偿器吗就我的这个情况,请教是做有补偿器的好,还是做无补偿直埋好?!
  • 直埋生活热水管道保温问题?
    工程地区在湖南长沙,某小区生活热水采用直埋衬塑钢管,温度为65度左右,无地下水,直埋深度在1米左右,保温如何做好些?是否应考虑保温层不被水渗进?各位大虾支招
  • DN600热水管道供暖能力问题
    DN600的热水管道,供回水温度130/70和95/70两种情况下,热负荷按45计算,能供多少万平方米呢,谢谢啦,最好能教教我怎么算出来的
  • 太阳能系统及热水管道清洗
    在太阳能电加热系统或热水锅炉运行过程中,普遍存在结垢问题。这一大危害,降低了设备的使用效率,增加了能耗和维修工作量,同时水垢会堵塞供水管道,严重影响生活热水用水需求。 1.1系统结垢 一般天然水中都溶有重碳酸盐,这种盐是热水发生水垢附着的主要成分。在热水运行过程中,重碳酸盐的浓度逐渐增加,当其浓度达到过饱和状态时,或者在经过换热传热表面使水温升高时,CaCO3 沉积在换热传热表面,形成致密的碳酸钙水垢,它的导热性能很差。不同的水垢,其导热系数不同,但一般不会超过1.16W/(m·K),而钢材的导热系数为45W/(m.K),可见水垢形成,必然会影响传热效率,增加能耗。 水垢附着的危害,轻者是降低传热效率,影响产量;严重时则管道被堵。 1.2垢下腐蚀 当换热面结垢时,一些有害离
  • 卫生间水管安装冷热水管的步骤
    卫生间水管安装冷热水管的步骤
    水管是卫生间必不可少的重要部件,很多情况下出现问题往往都是安装时没注意导致的。也有很多朋友不放心想自己动手安装的,因此下面我们来详细介绍一下卫生间水管安装的步骤有哪些。 安装冷热水管准备工作 1、一般卫生间都有分冷热水管,我们在施工之前最好是画好相应的图纸。 2、冷热管之间的间距不能过近,同时,卫生间水管都是从房顶过,这样可以减少人为损坏的几率。 3、冷热管的接口、出口处须平行,一般左边为热、右边是冷水管。管道的线路设计应是避免弯曲,尽可能远离电路。 4、最后,管卡的位置坡度等也应符合需求,每个阀门要安装平整,方
  • 热水管道直埋技术的发展
    ◆上世纪70年代应力分类法在国外及国内压力容器和汽水管道设计标准中应用 ◆1974年我公司开始热水管道直埋敷设的试验研究,发现按传统的强度设计理论,固定支架、补偿器比管沟敷设多一倍,不能发挥直埋的优势 ◆1976年我公司等五家单位合作在热力管道无补偿直埋敷设试验研究中应用应力分类法和安定性分析进行无补偿的理论研究和现场实测,证实了采用应力分类法理论计算结果的正确性 ◆1980年我公司等五家单位合作完成的《热力管道无补偿直埋敷设试验研究》课题通过鉴定,1981年获得北京市科技成果二等奖  ◆80年代我公司按照无补偿冷安装方法设计、采用沥青珍珠岩预制整体保温管敷设的几十项直埋热水管道工程投入运行 ◆80年代中期我国从北欧引进生产的预制高密度聚乙烯外护聚氨酯保温管开始在工程中应用,采用预热安装方式 ◆90年代《欧洲区域供热手册》推荐
  • 直埋热水管道上的薄弱部位有哪些
    直埋热水管道可能发生事故的原因主要有两种,一是保温层进水,二是管道强度破坏。保温层进水可造成保温管各层脱开,从而失去保温、防水、防腐和传递力的功能。直埋管道可能进水的部位主要有保温接头、补偿器、固定支架等处。从管道强度考虑,有补偿、无补偿预热安装及无补偿冷安装直埋热水管道,在直管段同样是比较安全的,较薄弱的部位都是弯头、阀门等附件。
  • 并排安装的冷热水管的距离是多少?
    并排安装的两条冷热水管的距离是否有标准或规定?从DN15(1/2寸)的双管卡子测出距离是80mm,那么其他的管径的双管卡子距离是多少?
热水管道泵安装
热水管道泵安装专题,为您提供热水管道泵安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热水管道泵安装 相关的专业交流讨论,更多热水管道泵安装相关内容请访问
相关热门专题
