  • 楼梯斜板嵌固作用如何考虑
    在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
  • 全球七大最神秘壮观的迷宫
    全球七大最神秘壮观的迷宫
    在古希腊的神话里,迷宫是由代达罗斯设计出来囚禁弥诺陶洛斯的。迷宫揭示了人类精神中表现出来的双重特性:复杂与简单;神秘与可知;感性与理性。他们象征着自由意志与现实命运之间永恒的哲学矛盾。 1、世界上最大的植物迷宫 世界上最大的植物迷宫 世界上最大的植物迷宫创建于安德尔河畔的海纳安德尔,里面种的是向日葵,每年冬天,农夫们会重新设计并播种,到了春天就又长出一个全新的迷宫图案。1996年开园时,有超过8
  • 放开想象,迷宫的表演很精彩!
    迷宫,相信大家都玩过 那么让人眼花缭乱
  • 求助高手--迷宫堰问题
    请教如何确定迷宫堰的单宽流量,临界水深算法是不是和矩形断面一样?各位如有相关资料传份给我 QQ42132974 先谢过拉~~~~~~
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 斜板沉淀支架的安装类型
    最近在一个项目中才来了解到原来支架的安装原来也是有选择性,不同的搭法有不同的适宜性,现在就是想请教一下有经验的前辈,给具体我讲解一下不同搭法的适用情况及优缺点,先谢谢啦!!!
  • PKPM斜板的恒载输入问题
    在这里搜了一下,发现没有这方面的帖子,找了一下PKPM的说明书,也没有类似说明。 先说一下问题:有个坡屋顶,如果我抬高梁端标高,把板变成斜板,如实的表示坡屋顶,那么我恒载的输入是不是就不用考虑斜板在水平方向的投影,就跟正常的板恒载输入一样,不用加大板的恒载了呢?挠头~~~ 有知道的大虾,帮忙解释一下:kiss:
  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用吗
    最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
  • 请教异型斜板的计算~~~急!!!!
    设计中遇到一个异形斜板的梯形坡屋面,尺寸为2800,9600,斜高为3600。第一次请教,不知道怎么插图,具体的图纸在附件里面。恳请达人指导解惑~~~不胜感激~
  • 广州槽钢和斜板厂家介绍
    公司最近接了一个工程,业主要求很高。在苦苦寻找几日都没有结果的情况下,只好在此求助于各位大侠。 1、 广州有没有商家卖1mm厚的斜板的,就是那种片状的斜板,孔径还要是30mm的。 2、广州有没有卖10#槽钢,Q235材质,柳钢产的,喷砂达到国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1988中规定的Sa2 1/2级。 就上面两个设备,我都找了好几天了,至今还是没什么结果。如各位有合适的厂家,是否愿意介绍一下呢,本人将万分感谢。[ 本帖最后由 kokolin 于 2011-10-13 13:19 编辑 ]
  • 车道的斜板不知道怎么建模?
    车道的斜板不知道怎么建模?
    第一次做,求高手指教一下
  • 斜板沉淀池出水有絮体!!!求教!!
    我现在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮体,我感觉基本没有沉淀。我们处理的是电厂工业废水,100T处理量,加的是PAC,100T加药大约2400g。进水水量和加药量我都调过了!!现在斜板沉淀池空的时候到有水出来用时12~13分钟!求大侠看看 要怎么调整。
  • 迷宫螺杆泵的简单介绍,大家看看
    迷宫螺杆泵泵体呈对称结构,一端外接电机,泵体内设有进液腔、布液环腔和迷宫式螺旋的泵腔,其中的环形通道直接与进液腔相通,布液环腔通过进液环隙和进液小孔与进液腔连通,泵腔中螺旋转子与螺旋定子的螺纹均为锯齿形螺纹,并可分段设置。该泵轴向力抵消,结构紧凑、设计灵活,优化效果良好。因该泵腔具有自动升压和动态自密封作用,故应用范围明显得到拓展,特别适用于高扬程小流量场合的各种输液泵和计量泵。 迷宫螺杆泵—双端复合齿型迷宫螺旋泵 属通用工程设备技术领域。该泵原理是依靠螺纹齿型工作,目前该泵齿型都是单一齿型。该泵齿型可以设计为矩形、梯形和半圆形等。研究证明,每种齿型都具有独特的性能优势,但每种齿型都单螺杆泵具有致命的不足。设计为复合齿型可以发挥每种齿型的性能优势。
  • 求购斜板沉淀池斜板、吸泥机
    我们公司要新上一个斜板沉淀池项目,3万吨每天的,要采购斜板,吸泥机等斜板沉淀池设备,有意向者发邮件联系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,谢谢咯
迷宫斜板
迷宫斜板专题,为您提供迷宫斜板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与迷宫斜板 相关的专业交流讨论,更多迷宫斜板相关内容请访问
相关热门专题
