  • 关于组合填料的选择对比
    选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 关于填料和曝气器的价格
    最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
  • 请教关于BAF填料的一些问题!
    不知道现在BAF填料中悬浮填料大多运用的有哪些??我想作一个悬浮填料的BAF装置,请教各位大虾有没有一些这方面的资料,现在研究比较靠前的是什么样的填料?怎么购买,效果怎么样?在这里先谢过各位大虾了!!!也可以给我发邮件,邮箱是yanddster@sohu.com!!
  • 求助--这是什么填料呀?
    求助--这是什么填料呀?
    昨天导一个一体化污水处理设备公司参观,厂方介绍的新型填料,我不是货,坛子里哪位仁兄见过呀?介绍一下好么?
  • 一些关于生物填料研究的论文
    一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
  • 楼梯斜板嵌固作用如何考虑
    在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?是否考虑支座嵌固作用,这一项是选还是不选?另外:负筋都是如何取的?现在都要求楼梯斜板负筋通长,配筋应该怎么取,是取和受力正筋一样还是怎么样?
  • 全球七大最神秘壮观的迷宫
    全球七大最神秘壮观的迷宫
    在古希腊的神话里,迷宫是由代达罗斯设计出来囚禁弥诺陶洛斯的。迷宫揭示了人类精神中表现出来的双重特性:复杂与简单;神秘与可知;感性与理性。他们象征着自由意志与现实命运之间永恒的哲学矛盾。 1、世界上最大的植物迷宫 世界上最大的植物迷宫 世界上最大的植物迷宫创建于安德尔河畔的海纳安德尔,里面种的是向日葵,每年冬天,农夫们会重新设计并播种,到了春天就又长出一个全新的迷宫图案。1996年开园时,有超过8
  • 关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:
    关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:
    关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:我一直认为;不管国内外何种填料,只要有足够的比表面积,符合微生物的生活习性,最大限度地引诱不同形态的微生物附着,就是最好的填料。看看我近几年推出的‘多种生物酶载体’即‘多酶体’填料。该填料将环保市场上的各种填料的结构形状,组成材质进行了优化。解决了原生物滤池选用的,固体填料(鲍尔环、阶梯环等);接触氧化池选用的纤维填料(组合纤维、软性纤维等);流化床选用的(陶粒、MBBR等)这些填料容易挂膜,也容易堵塞的弊端。除此还有微生物对它们有
  • 铁碳填料的好坏辨别方法
    铁碳填料的好坏辨别方法
                                                          铁碳填料的好坏辨别方法 摘要 : 概述铁碳分类及现状,北方三潍环保总结了用金字塔式辨别铁碳填料优劣 的方法。介绍了板结实验 关键词 : 不板结铁碳填料铁碳填料 微电解填料 不
  • 「斜管填料」凯源斜管填料
    一、「斜管填料」简介 六角蜂窝斜管填料(即斜管填料)材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三种。填料的组合形式有直管和斜管两种形式。 蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用***广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。 二、「斜管填料」规格型号 常用规格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技术参数 项目
  • 放开想象,迷宫的表演很精彩!
    迷宫,相信大家都玩过 那么让人眼花缭乱
  • 救助:铁碳填料板结了怎么办?
    如题,污水处理系统的预处理阶段采用的微电解工艺,而且采购的铁碳是所谓的高温烧结,铁的含量很高的那种,但是,最后使用半年后还是板结?出现这个问题怎么解决?
  • 钢制伸缩节如何选用填料
    钢制伸缩节如何选用填料 钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。 总结一下填料结构设计和应用的要点: 一、钢制伸缩节的不同填料函和填料结构适用于不同的应用场合,合理选用填料函和填料结构可以在达到所需密封条件下降低摩擦,延长使用寿命。 二、钢制伸缩节的填料结构中,填料层数和长度不是越多越好,通常填料长度是阀杆直径的1.5倍。 三、提高钢制伸缩节和填料函的加工光洁度和表面精度十分重要,对PTFE填料,钢制伸缩节和填料函光洁度不够,会使密封下降,造成泄露量。 四、钢制伸缩节的填料结构设计应该能够自动调节压紧力,补偿由于磨损等造
  • 求助高手--迷宫堰问题
    请教如何确定迷宫堰的单宽流量,临界水深算法是不是和矩形断面一样?各位如有相关资料传份给我 QQ42132974 先谢过拉~~~~~~
  • 填料塔的工作原理及组成
    填料塔的工作原理及组成   填料塔是一种常见的气液传质设备,广泛应用于化工、石油、环保等领域,特别是在吸收、解吸、蒸馏和萃取等过程中。填料塔通过在塔内填充特定的填料,增加气液两相的接触面积,从而提高传质效率。
  • 废水好氧生物除硫用什么填料?
    如题,目前关于用无色硫细菌氧化废水中硫化物的研究已经有不少,不过都还处于研究阶段,国内目前好像做到了中试的程度,但工程应用还没有(我所知道的还没有)。关于停留时间、硫负荷、溶解氧水平、PH值乃至池型对去硫效率的影响,学者都已经得出了不少的结论并且趋于一致,但是,用什么填料来作为硫细菌的载体,这些研究却语焉不详,报导最多的是用拉西环。我想请教各位,作为工程应用,在座的各位有没有这方面的经验?可否就用弹性填料呢?
  • 填料吸收塔的结构和特点
    填料吸收塔的结构和特点 一、填料塔的结构
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 填料吸收塔的液气比问题
    现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。现在只好向大家求救一下:1、空塔气速取多少合适?2、液气比取多少可以达到排放标准?不胜感谢。
迷宫斜板填料
迷宫斜板填料专题,为您提供迷宫斜板填料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与迷宫斜板填料 相关的专业交流讨论,更多迷宫斜板填料相关内容请访问
