一、建筑工程上常用的塑料管材
建筑常用给排水管材特性和使用范围,挺好的东西。
如何正确的选择给排水管道的管材和阀门,是直接关系到给排水系统正常、有效工作的重要一环。常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种,下面我们来逐一介绍。一、塑料管不同的塑料管材是有不同的原材料构成的,因此也相应地具有各种不同的性能特点、连接方式和使用范围。常用的塑料管材有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD), 交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 目前在建筑中用的最多的是:排水用普通UPVC管,室外排水用UPVC加筋管、双壁玻纹管,给水用PPR管、PE(X)管等。 塑料管的主要优点有: (1).化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好,卫生。 (2).导热系数小,热传导率低,绝热保温,节能效果好。 (3).水力性能好,管道内壁光滑,阻力系数小,不易积垢,管道阻塞机率小。 (4).相对于金属管材,密
给排水管材选用表。市政的、建筑的都有哦
一、 消防给水管材及接法 1. 管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。 2. 采用钢管时压力小于等于2MPA时,最小壁厚有要求,详技术措施P274。
请教:室外给水PE80(PN1.25),排水PVC-U(环刚度大于4000N/M2),在穿过什么道路的情况下需加设套管?谢谢!
常见的建筑给排水管材主要有塑料管、金属管和复合管三种。但其实远远超过这些类别,还有更多的新型管材。 1 、钢管 钢管包括普通钢管、镀锌钢管及无缝钢管等。普通钢管用于非生活饮用水管道或一般工业给水管道。钢管表面镀锌(采用热浸镀锌工艺生产)是为防锈防腐蚀,以免影响水质,适用于生活饮用水水管或某些水质要求较高的工业用水水管;无缝钢管用于高压管网,其工作压力在1.6MPa以上。 钢管的连接方法有螺纹连接、焊接和法兰连接。螺纹连接即利用带螺纹的管道配件连接。配件大都用可锻铸铁制成,分镀锌与不镀锌两种,其抗腐蚀性及机械强度均较大。目前钢制配件较少。镀锌钢管必须用螺纹连接,其配件也应为镀锌配件。这种方法多用于明装管道。焊接是用焊机、焊条烧焊将两段管道连接在一起。优点是接头紧密,不漏水,不需配件,施工迅速。但无法拆卸。焊接只适用于不镀
论文简介:就目前国内常用的给排水管材做一探讨, 详细介绍了建筑实际设计中各种常用管材的特点及应用范围, 对如何正确选用管材进行了分析, 提出了我国 投稿网友:neimengguhou 上传时间: 2013-04-19
随着工程建设项目管理体制改革的不断深化,工程质童有了显著提高,给排水工程质量的好坏,将直接关系到建设项目的使用状况,给排水管线是城市重要的基础设施,在整个给排水的系统中占有举足轻重的地位。 随着人民对生活质量要求日益增长,工程施工人员应不断学习给排水工程施工技术,提高施工质量控制水平,确保给排水施工安全快速、优质高效的实施,实现工程建设更好的服务生活,改善生活质量的最终目的。 一、管道预制和安装问题分析 1、管道预制。一是管道的预制仅限于 2″以上的管,除撬装设备管道在车间预制外,其余在现场预制。②下料和组对之前,应仔细检查管材和管件,确认材质、壁厚和规格,对管材变形、严重划伤、法兰及阀门密封面损坏、管件有裂纹等不符合规范的材料应更换,并作好记录,对不符合规范的材料应作明显的标记,以防下次被误用。
一、消防给水管材及接法1.管材自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以前的管道、消火栓系统给水管,架空时应采用内外壁热浸镀锌钢管;埋地时应采用球墨铸铁管,自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀以后的管道可采用热浸镀锌钢管、铜管、不锈钢管及钢涂塑、不锈钢衬塑等管道。2.采用钢管时压力小于等于2MPA时,最小壁厚有要求,详技术措施P274。3.热浸镀锌
建筑给排水管道用堵水气囊,圆形和方形管维修封堵很专业,管道封堵气囊,管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤 1,准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气. 2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因: (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性. 管道封堵气囊 管道封堵气囊图册 (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破. (3)对于市政排水管,要求清砂干净,
水电暖笔记 管家 收录于话题
来源:网络,侵删! 给排水管作为建筑及市政建设的重要构成部分,在我国城市化建设过程中有着极
最近新接一个高层办公楼,整个建筑均为弧形,所以水平给水及排水干管走向均为弧形,设计院选用的给水管材为内衬塑钢管,排水管材为柔性排水铸铁管(不锈钢卡箍接口)。前者不易煨弯,后者据施工班组反映若连接时偏转一点角度很容易漏。请教是否还有其他更合适的管材。注:给水管径DN15--DN125,排水管径DN50--DN150。谢谢!
1,断管 a用砂轮锯断管,应格管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断 面变形。
我是刚刚做这个的,请教各位前辈,建筑给排水管道计算应该包括那些?就是我最终如何得到各个管径。比如1.本设计是为一座四层办公楼,建筑高度约14.70m,面积为866m2。一层高3.9米,其它层高3.3米。2.建筑物北面各有1根De110的市政给水干管,管顶埋深为1.4m,常年提供的资用水头为0.30MPa。我的作法是直接在计算软件上输入卫生器具单量,然后直接算出管径,在结合实际取。但是我想确切的知道算法。
某工程地处北方,32层高层住宅,建筑高度99.8米。生活给水分4个区,由地下室变频水泵供给。干管、立管采用衬塑钢管,若采用PP-R管请比较一下(从造价、施工难易程度、安全性、使用维护、寿命)?生活污水排水用柔性离心铸铁管承插连接,胶圈密封。若采用双壁螺旋U-PVC管请比较一下(从造价、施工难易程度、安全性、使用维护、寿命)?雨排采用内排水用热镀锌钢管,沟槽式卡箍连接。若采用PE管请比较一下(从造价、施工难易程度、安全性、使用维护、寿命)?
最近工程都是高层,有40层的住宅和35层的办公楼,在排水材料的选择上有点矛盾!是用铸铁管还是PVC管,另外,那个中空螺旋管怎么样啊?各位老大给点意见谢谢
本公司是吉林省第一家给排水大全单位,凡是涉及走水的管材、管件一应俱全,规模之大,种类之全,堪称吉林省之最,价格合理,质量保证,厂家直销,并给予技术、安装及相应设备免费供客户使用。联系人:陈先生,13654300533.欢迎来电咨询(电话时请说明是土木论坛的,一定优惠)
