建筑给排水工程实例设计
建筑给排水工程师的收入太低了,国家定额只有7%,太少了,经过多年的争取我们院已经达到11%,希望各位同仁共同呼吁,提高自身的待遇!我们应该共同谴责编劳动定额的单位!建议进行人肉搜索!大家讨论一下有没有什么具体的措施!
各位同仁有谁能告诉我,大专生怎样才能报考给排水工程师。是要毕业后一年就可以考了吗?还有我是广西的,在广西南宁是在那报考呢?有没有注册给排水工程师呢?是不是现在改了呢?叫做公共注册工程师呢?
#1
一、建筑节水形势严峻 水是关系到人类生存发展、具有战略意义的资源。联合国一项名为“综合评估世界淡水资源”的最新研究报告指出:目前,世界上约有三分之一的人生活在淡水资源缺乏的环境中,而如果人们继续像现在这样不加节制用水的话,则30年后贫水人口数将可能达到三分之二。据称地球上有97%的水属于不可饮用的水,而余下的3%的水资源中又有三分之二在冰川雪原,不能直接供人们使用,人们可利用的江、河、湖、泊及地下水的总量仅占地球总水量中极微小的比例。人们用水分配中农业灌溉占67%,工业生产占23%,市政民用占10%。随着全球人口数量的激增,农业用水量已增长五倍,工业用水量增长26倍,市政用水量增长18倍。目前,世界已有10亿人口生活在淡水资源贫缺的环境中。 二、水量浪费的隐患
一、问题的由来 随着社会的进步和人类对工作环境、生活质量,特别是对美的追求的不断提高,人们已不再满足于原有的一套设计习惯。并且随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。 长期以来,给排水工程设计采用的是一种封闭静止的方法,就工艺而工艺,就生产而生产,仅仅只是为了满足单一的一种功能,没有综合地考虑各种要素,因此工程的最终结果必然不能全方位地满足业主的各方面要求,更不能满足日趋重要的环境要求。 近年来给排水工程设计的经验教训告诉人们必须在设计的观念上要有一个较大的革新,或者说必须有一个新的认识才能真正确保给排水工程的设计质量的提高,即良好的功能和良好的建筑形象的高度统一。良好的功能可为生产和管理人员创造舒适
简介:随着社会的进步和人类对工作、生活环境要求的提高,人们对给排水工程的设计已除了要求有合理、先进的工艺流程,能生产出高质量的水,还需要整个厂区有一个整洁优美的环境和赏心悦目的建筑形态。这就必须对给排水工程的原有设计方法和程序思路有一个较大的改变,应把设计的全过程看成是一个持续发展的、不断开放的、经常变化的动态体系,以确保设计出一个优秀工程来。 关键字:给排水工程 建筑设计 一、问题的由来 随着社会的进步和人类对工作环境、生活质量,特别是对美的追求的不断提高,人们已不再满足于原有的一套设计习惯。并且随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。 长期以来,给排水工程设计采用的是一种封闭静止的方法,就工艺而工艺,就生产而生产,仅仅只是为了满足单一的一种功能,没有综合地考虑各种要素,因此工程的最终结果必然不能全方位地满足业主的各
新编建筑给排水工程+张英+2004
晋级职称需要发表职称论文的,可以找“中国期刊在线” 中国期刊在线编辑,专业发表职称论文。 我们的联系QQ:1045646204 电话:18825082776 欢迎咨询哦!
某建筑安装的跟踪审计,过程中拍了部分照片,分享一下。
给排水包括给水工程和排水工程,这两者往往不可分割,是水的一个社会循环的问题。给排水与人们的生活息息相关,生活用水的要求和对污水的排泄是城市化发展中必然遇到的难题。因此,给排水施工尤为重要,加强给排水管道工程的施工质量有着重要意义。从事给排水施工的企业,属于建筑业企业,在承接工程时,需要出示资质证书。那么,给排水施工需要具备什么资质呢?其实需要考虑到两方面,一是工程招标方的要求,二是考虑哪些资质可以做给排水施工。详情如下: 一、市政工程总承包资质
建筑给排水工程(第7版)教科书
建筑给排水工程验收规范供大家参考。
论给排水工程的建筑设计[提要]随着社会的进步和人类对工作、生活环境要求的提高,人们对给排水工程的设计已除了要求有合理、先进的工艺流程,能生产出高质量的水,还需要整个厂区有一个整洁优美的环境和赏心悦目的建筑形态。这就必须对给排水工程的原有设计方法和程序思路有一个较大的改变,应把设计的全过程看成是一个持续发展的、不断开放的、经常变化的动态体系,以确保设计出一个优秀工程来。 一、问题的由来 随着社会的进步和人类对工作环境、生活质量,特别是对美的追求的不断提高,人们已不再满足于原有的一套设计习惯。并且随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。 长期以来,给排水工程设计采用的是一种封闭静止的方法,就工艺而工艺,就生产而生产,仅仅只是为了满足单一的一种功能,没有综合地考虑各种要素,因此工程的最终结果必然不能全方位地满足业主的
水泵结合器和室外消火栓
搞建筑给排水的看过来大家能不能搞一个通讯录,留下邮箱和QQ号,以便联系。本人的 EMail:Paladin_T@sina.com.cn QQ:38611519
随着建筑物高度的增加以及人们生活水平的不断提高,对供水质量及供水安全、排水可靠性等提出了更高的要求,除了在设计及材料设备选择方面保证外,很大程度上取决于施工质量。一、共性问题1. 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。部分施工方为追求利润,施工过程中使用主要材料、设备及制品时以次充好,工程质量难以保证,存在较大的隐患,可能导致使用过程中频频出现问题,严重影响使用。给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品进场时,应做好进场验收手续(提供产品质量证明和数量),缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证的材料、设备及制品不准予进场,验收过程中除了检查施工质量还应检查所用材料、设备及制品是否符合要求,严把质量关。2. 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
建筑给排水工程管道施工设计 1、给水管道设计 近年来,因为自家管道井内漏水殃及邻居后产生的纠纷屡见不鲜。要避免这一问题,在管道铺设之初,就要严格做好分家分户的管道防水设计。一般入户的管道分支材料都为ppr,在热稳定和给水强度方面性能都比较差,所以设计时应采用暗设的方式埋藏于楼面找平层里,做好防水处理。在路线的设计上,宜沿边布局,走在房间的墙边上。尤其应避开经常横穿使用的区域,如客厅、书房等。这样设计既可以减少凿强穿管的次数,同时也方便了以后的维修。在铺设时,要避免大量使用各种管件配件,从而减少和减低水在流动时产生的阻力,降低管道渗漏发生的几率。此外,由于此类管道口径较小,一般在32mm以下,所以应采用管道卡子进行固定,牢牢的卡在管道槽内,并尽量在楼面的找平层进行整体施工前进行铺设。管道槽内抹灰时要做到圆滑,一定要在内部刷防水涂料。在一切安装完毕后,应不断重复进行各种管道测试,检查管道内的严密性,如打压实验,防水实验等。最后对管内进行彻底清洗,保证给水的安全卫生。 排水管道设计 在现实生活中,也经常出现楼上层层堵水,独淹一楼的现象。要避免这一尴尬,
某民用大厦,整个建筑分为3段, 建设工程信息称其中下段裙房部分地下室为泵房、配电室、仓库,1~3层为大型商场、豪华舞厅、高档KTV包房、餐厅等;中段4~8层为办公室和会议室,9~18层为星级宾馆;上段19层为层高6m的多功能大厅,20层为水箱间、电梯机房和大型的观光玻璃球层。总建筑面积约19600,为设施豪华、功能复杂的一类综合性高层民用建筑。 1 给水系统 给水系统的供水范围为本建筑内的各种生活用水,最高日用水量为480m3。给水系统竖向分为3个区:1~3层为低区,由室外市政给水管网直接供水;4~13层作为中区,该区用减压阀减压供水;14层以上为高区。中区和高区由设于屋顶的2座30水箱供水。屋顶水箱进水由设于地下室水泵房内的2台(一用一备)生活水泵从生活专用水箱内吸水加压供给。 2
1.工程概况 本项目占地面积19436.99平方米,总建筑面积185932平方米,其中三层地下室面积35623平方米,四层商业裙楼面积30159平方米,住宅塔楼建筑面积120150平方米。给排水系统包括:给水系统. 排水系统和四层虹吸雨水排水系统。 2.给排水系统施工方案 2.1生活给水系统 2.1.1 生活用水量 本工程的生活最高日用水量为1817m3。 2.1.2 室外给水系统 水源为市政自来水,在本工程3号楼东面规划路处接一条DN300生活给水管,在3号楼室外设一套DN300生活给水水表计
建筑给排水工程 教材
建筑给排水工程 教材专题,为您提供建筑给排水工程 教材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑给排水工程 教材 相关的专业交流讨论,更多建筑给排水工程 教材相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
