  • 建筑给排水设计常见问题
    问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。问题2:厨房排水立管布置在与烟道排烟口相对的墙角,占用燃气管道位置。原因分析:厨房排水立管布置未考虑燃气管道布置位置,一般情况下,燃气管道均布置在与烟道排烟口相对的墙角处。解决措施:厨房排水立管应布置在远离烟道位置的对角墙角处,为燃气管道留出安装空间。问题3:阳台洗衣机排水地漏下部排水支管未设置存水弯,将导致今后阳台地漏返臭。原因分析:设计图中只说明了地漏为洗衣机专用地漏,但该地漏存水弯深度不满足50mm深度。解决措施:阳台设洗衣机地漏的,地漏下部支管必须带存水弯,以保证有效水卦深度,避免阳台返臭。(优先采用密闭防涸地漏)。
  • 建筑给排水设计中的常见问题分析!!!
    本帖最后由 素写一世繁华 于 2013-10-24 09:12 编辑 在给排水的设计和施工中,应严格执行现行相关规范,不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,力求为社会提供功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。文章通过建筑给排水工程设计施工的实践,阐述了设计施工中的常见问题及其处理措施。 <
  • 建筑给排水设计常见问题及合理措施
    随着经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,对于日常的居住环境也提出了更高的要求,但在建筑给排水设计中存在的一些常见问题对人们的正常生活造成了一些干扰,对人们生活质量的提高产生了一定的制约,因此,设计单位应当对给排水设计引起重视,以避免常见错误,提高给排水施工质量。本文通过对建筑给排水设计中的常见问题进行分析,提出了相应的解决措施,以期有效促进人们生活水平的提高。一、建筑给排水设计中的常见问题
  • 浅谈建筑给排水施工常见问题及对策
    在建筑给排水施工中难免会存在一些问题,有些问题都是在施工中常见的问题,所以我在广东工程信息网搜集了一些资料,大家觉得有需要可以收藏!帮助大家在以后的施工中能够自己处理这些常见问题! (一)给水系统安装过程中存在质量问题,表现如下: 1.给水立管的安装距离过近。由于在给水系统安装过程中,立管安装的距离过近,造成水表没有办法安装或是水表安装后无法进行二次装修,造成水表的使用时间大大减少。而目前建筑给排水工程竣工后一般为粗装修,卫生间的墙面多为毛墙,给水管道的安装过近,影响了住户的装修。 2.管道支架不牢固。目前我国的建筑给排水施工大多采用的是PPR管,但这种类型的管道在刚性方面达不到要求,刚性差,在施工中如果不注意安装的话,就会造成管道的弯曲和变形,甚至出现渗漏的现象;管道的支架、托架或吊架数量不够,造成不牢固,而且支架的制造技术粗制滥造,更无法
  • 建筑给排水设计施工中的常见问题
    一、地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。 二、排水塑料管道噪音较大 随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料,噪音低于排水
  • 建筑给排水设计10大常见问题
    问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。 原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。 问题2:厨房排水立管布置在与烟道排烟口相对的墙角,占用燃气管道位置。 原因分析:厨房排水立管布置未考虑燃气管道布置位置,一般情况下,燃气管道均布置在与烟道排烟口相对的墙角处。 解决措施:厨房排水立管应布置在远离烟道位置的对角墙角处,为燃气管道留出安装空间。 问题3:阳台洗衣机排水地漏下部排水支管未设置存水弯,将导致今后阳台地漏返臭。 原因
  • 建筑给排水设计中几个常见问题浅谈
    对于建筑给排水设计中常见的几个问题,结合工程实际设计经验同国家规范要求,提出了具体的解决办法,并介绍了设计中的一些技巧及注意事项,以方便住户的日常使用及维护。
  • 【分享】绿色建筑给排水常见问题
    绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度节约资源,节能、节地、节水、节材 、保护环境和减少污染,提供健康适用、高效使用,与自然和谐共生的建筑。给排水设计人员应该注意哪些问题呢?1设计合理的建筑节水系统 节水是评价绿色建筑的必要条件,设计合理的建筑节水系统,才能达到节水建筑的目的。合理的建筑节水系统,在满足使用要求的同时,应采取相应节能措施。1.1给水系统合理分区 要充分利用市政给水管网,当市政给水管网的供水压力能满足用户的最低工作压力时,应利用市政压力供水;不能满足时,需要二次加压供水,不加压区应充分利用市政压力。如天津市某公建项目综合楼,市政供水压力0.2 MPa,该建筑首层5.1 m, 2一4层4.2 m , 4层以上3.9 m,室内外高差0.6 m,共19层,而该项目仅首层和地下室采用市政供水,2一19层均加压,其给水分区明显不合理。其3层地面距室外地面9.9 m,对于盟洗池、污水池给水点距室外地面约在10.9 m,器具最低
  • 环保建筑给排水工程的常见问题
    建筑给排水工程的常见问题 引言:随着我国经济水平越来越高,人们的生活质量也不断地改善,渐渐地不满足现有的居住环境,希望有一个更好的生活环境。现在的社会中污染问题 越来越严重,空气的污染和噪音的污染充斥着整个社会,给人们的身心都带来巨大的伤害,所以在建筑物的建设过程中给排水的设计受到了越来越大的重视。 【摘要】: 随着我国城市化进程的不断加大,给排水系统的作用也越来越大,在工民建的过程中占据一个重要的地位。给排水问题与人们的生活密不可分,给排水系统完成以后 会被人们使用,在使用的过程中总是会出现这样或者那样的问题,这些问题给人们的生活带来许多不便,所以针对这些问题我们需要做一个讨论,这样才能够更好地 解决这些问题,让给排水工程顺利地进行。 【关键字】:环保论文发表,建筑,给排水工程,给水管道,排水管道 水是万物的源头,没有水人们的生活不能正常进行,一个没有
  • 浅谈给排水建筑设计中的常见问题
    浅谈给排水建筑设计中的常见问题
           在给排水的设计和施工中,应严格执行现行相关规范,不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,力求为社会提供功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。文章通过建筑给排水工程设计施工的实践,阐述了设计施工中的常见问题及其处理措施。 一、生活给水系统生活给水系统常见问题如下:       1.从城市给水环网的不同管段接出引入管向居住小区供水,且小区供水管与城市给水管形成环状管网时,其引入管上漏设管道倒流防止器。因为这种情况相当于小区供水干管成了城市供水环网的一条连通管,由于城市环网不同管段的水压不可能相同,如果漏设倒流防止器,城市环网里的水将由压力高的接口向压力低的接口流动,造成水表倒转和小区管网里的水污染城市管网内的水的情况。      2.蹲式大便器的冲洗管仍存在采用普通阀门与生活饮用水管道直接连接的情况。这可能是由于建设或施工单
  • 建筑给排水设计、施工常见问题分析
    建筑给排水设计、施工常见问题分析
    1、地漏的水封《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A条规定“地漏的顶面标高应低于地面5至10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,而且有些建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,而这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。
  • 生活给排水常见问题汇编
    给大家收集了一些生活给排水常见的问题以及解决方案,给大家解决在工作中出现的一些问题做个参考! 1、《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.1.4条规定:“住宅的给水总立管、雨水立管、消防立管……,不应布置在套内。”有以下几个疑问(!)高层住宅的生活分区供水立管(设远传水表或IC水表除外)一般设置在卫生间内(套内)。那么,分区供水立管
  • 市政给排水施工常见问题
    1、准备工作不到位 施工单位对现场勘察工作不够细致和深入,造成质控方案编制不合理,以及工期、检验程序和方法、质量控制点及控制等级等问题。
  • 建筑给排水施工中常见问题及对策分析
    在建筑给排水施工中难免会存在一些问题,有些问题都是在施工中常见的问题,所以我在搜集了一些资料,大家觉得有需要可以收藏!帮助大家在以后的施工中能够自己处理这些常见问题!(一)给水系统安装过程中存在质量问题,表现如下: 1.给水立管的安装距离过近。由于在给水系统安装过程中,立管安装的距离过近,造成水表没有办法安装或是水表安装后无法进行二次装修,造成水表的使用时间大大减少。而目前建筑给排水工程竣工后一般为粗装修,卫生间的墙面多为毛墙,给水管道的安装过近,影响了住户的装修。 2.管道支架不牢固。目前我国
  • 建筑给排水专业施工图审查常见问题分析
    论文简介:摘 要:本文针对建筑给排水专业施工图审查过程中常见的典型问题进行客观分析,并提出具体意见、建议和解决办法。 投稿网友:liuzhifang369 上传时间: 2013-08-09
  • 高层民用建筑消防给排水设计常见问题
    随着《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)的更新及新《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《自喷规范》)的出台,对高层建筑消防给排水设计的要求也日趋严格。特别是近一、两年来,全国各省、市都先后开始实施建筑工程图审查制度,其审查的主要依据为2000年颁布的《工程建设标准强制性条文》,《强制性条文》所规定的各项条款是设计当中必须遵循的硬性要求。因此,本文就笔者近一、二年来所参与的高层消防给排水设计,以及在设计复核、审查中所遇到的一些问题进行小结,希望能给同行提供一定的参考与借鉴。 一、高层建筑消防设计 1、在高层建筑内应控制使用双阀双出口消火栓代替两组单阀消火栓。《高规》规定“同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱达到被保护范围内的任何部位。”在某些条形高层建筑中,其端部是否可以采用双阀双出口消火栓,从而省去1组单阀消火栓的设置呢?虽然在中国建筑工业出版社出版的《给水排水设计手册》(第二版)中提出“在每层楼的端部可采用双阀双出口消火栓”,但是《高规》中明确规定“十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管
  • 网上整理的建筑给排水设计施工中的常见问题
    一、地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。二、排水塑料管道噪音较大 随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布
  • 给排水图纸会审要点及常见问题
    本帖最后由 我不爱生气才怪 于 2014-5-8 10:29 编辑 施工图会审是施工管理工作中施工准备阶段的一项重要技术工作,是建设的基本要求。目的是减少施工图的差错,确保工程质量和施丁顺利进行,降低建设资金。在审核图纸时,应尽量提高图纸中的问题,以便设计人员对问题做出修改和补充。建筑给排水专业与有关方面的关系建筑给排水
建筑给排水常见问题
建筑给排水常见问题专题,为您提供建筑给排水常见问题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑给排水常见问题 相关的专业交流讨论,更多建筑给排水常见问题相关内容请访问
