本帖最后由 勤劳的搬运工 于 2015-4-27 11:22 编辑 给排水工程技术专业 给排水工程技术是国家大力提倡的一项技术,有助于市政开发政策和节能减排等对环境的保护,更能促进建筑行业的快速发展,而目前给排水工程技术专业的人才严重 缺乏。专业介绍本专业旨在培养适应市政、环保、建筑等行业给排水工程技术生产、建设、服务和管理第一线需要的,德、智、体、美、等方面全面发展的,掌握从
地下回灌地下回灌 是借助于工程设施,将经适当处理后的污水直接或用人工诱导的方法引入地下含水层,其目的主要有以下几个:(1)补充地下水量,稳定或抬高地下水位,提高含水层的供水能力;(2)控制地面沉降或塌陷,避免因过量开采地下水造成的严重环境地质问题;(3)滨海或岛屿地区,可使用地下咸水淡化和防止海水入侵;(4)冷源(热源)储备,以改善生产用水条件,减少用水量或能耗;(5)污水间接回用的缓冲途径。
缆车式取水1.泵车净高:由起重设备采用4.0-4.5m;无起重设备采用2.5-3.0m。2.为适应水位变化,水泵的吸水高度不宜小于4.0m。3.水位变幅大时,斜管上每隔15-20m高差设一个止回阀。4.坡道倾角一般为10o―28o。5.轨距:吸水管直径为300-500mm时为2.8-4.0m,吸水管直径为300m以下时轨距为1.5-2.5m6.差管的高差:在水位涨落速度大的河流上,叉管高差不宜小于2.0m,涨落速度较小时,宜采用0.6―2.0m(小型泵车采用0.6―1.0m;大型泵车采用2.0m)。
浮船式取水1.适用条件河流水位变化幅度在10―35m,水位变化速度不大于1.5m;坡岸角一般宜大于45o。2.囤船布置船体的长宽比一般在3:1左右,吃水深宜在0.6―1.0m之间,干舷应采用0.6―1.2m,船体深以1.2―1.5m为宜,船宽一般以8m左右为宜,甲板长度一般不小于2―3m。3.交通要求便桥两端应留有0.4―0.6m长的调节距离。走道高程一般高出最高洪水位0.5―1.0m。
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
城镇供水厂水源井的运行维护应遵照以下原则:1.水源井静水位测试应停泵0.5h以后进行,动水位测试应在水泵启动0.5h以后进行;2.水源井达到下列条件之一时应进行修理:①滤管堵塞,出水量明显减少;②管井淤泥达5m以上;③单井流量少于上次洗井流量30%以上;④过滤器损坏,滤料溢入井内;3.水源井符合下列条件之一应报废:①水源受到污染,水质恶化,不符合有关标准,且难以治理;②出水量小,无开采价值;③滤料大量进入井管、井管断裂,难以修复;④受地理环境限制等其他不能保证安全供水的水源井。
1.立体交叉道路排水应排除汇水区域的地面径流水和影响道路功能的地下水,其形式应根据当地规划、现场水文地质条件、立交形式等工程特点确定。2.立体交叉排水的地面流径量计算,宜符合下列定:1)设计重现期为1-5a,重要部位宜采用较高值,同一立体交叉工程的不同部位可采用不同的重现期;2)地面集水时间宜为5-10min;3)径流系数宜为0.8-1.0;4)汇水面积应合理确定,宜采用高水高排、低水低排互不连通的系统,并应有防止高水进入低水系统的可靠措施。3.立体交叉地道排水宜设独立的排水系统,其出水口必须可靠。4.当立体交叉地道工程的最低点位于地下水位以下时,应采取排水或降低地下水位的措施。
棱柱形渠道是指些断面形状、尺寸及底坡性质沿流程不发生变化的长直渠道。断面规则的长直人工渠道及涵洞是典型的棱柱形渠道。在实际计算时,对于断面形状和尺寸沿程变化较小的河段,可按棱柱形渠道来处理。而连接两条在断面形状和尺寸不同的渠道的过渡段,则是典型的非棱柱形渠道。
通过《建筑给水排水工程》教程、《技术措施》《规范》《标准图集》及相关文献的阅读,结合图纸的学习,对给水排水设计有了初步的认识。分别从给水系统设计、排水系统设计和消防系统设计来进行总结。 1.给水系统的设计 对建筑给水系统有了基本的了解,包括建筑给水系统的分类、组成及相关设计原则。对建筑给水系统的设计过程及步骤有了更深一步的认识。同时对建筑给排水设计当前发展趋势及目前存在主要问题做了相关了解。 1.1给水系统的分类 根据给水用途划分为生活、生产和消防给水系统及组合给水系统,其中生活给水系统根据水质又可分为生活饮用水系统,直饮水系统和杂用水系统;消防给
论文简介:总结了大部分的技巧,还有举例节水的方法。。。 投稿网友:chenyuan5920 上传时间: 2013-04-25
我毕业设计的是污水厂。现在在搞建筑方面的给排水和热水设计,在这方面有所欠缺,希望您能够提供一下帮助!给我发一些这方面的设计。包括图纸和计算书。我的信箱是zhaohaibin@126.com 我的QQ77136881
我觉得学建筑给排水吧,看图特别重要,比如说系统图,平面图了,可老师没怎么强调啊,也不知道那里有类似的图,各位请帮忙找以下,谢谢!
建筑消防设计审核的意义是什么?通过建筑消防设计审核,在城镇规划、建筑设计工作中,贯彻各项消防安全技术规范,可以从根本上防止建筑火灾的发生;一旦发生了火灾也能有效地阻止其蔓延扩大,并为扑救火灾创造有利条件,把受灾的区域和损失控制在较小范围。如果各项消防安全技术措施,在建筑设计阶段得不到贯彻和落实,等到竣工以后才发现有问题,再来进行“补课”,则不仅影响工程的投产和使用,而且在资金、材料等方面将会造成巨大浪费,有的甚至成为“终身隐疾”,遗患无穷。
注:1.适用范围:夹布蒸汽胶管供输送压力在4公斤/`厘米^2`以下,温度在150℃以下的饱和蒸汽或过热水,铠装夹布蒸汽管供输送压力在1公斤/`厘米^2`,温度为150℃以下的饱和蒸汽或过热水;耐热吸引胶管供输4公斤/`厘米^2`的饱和蒸汽或热水。2.括号内的数字为铠装胶管的压力。
1.设施周围应保持环境整洁,应有很好的排水条件,供水设施应运转正常。2.设施与饮水接触表面必须保证外观良好,光滑平整,不对饮水水质造成影响。3.通过设施所供给居民的饮水感官性状不应对人产生不良影响,不应含有危害人体健康的有毒有害物质,不引起肠道传染病发生或流行。
