  • 关于小区的污水处理系统
    欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
  • 基于PLC污水处理系统的设计
    论文简介:基于PLC污水处理系统的设计 包含PLC程序图 投稿网友:feijie0429 上传时间: 2013-05-29
  • 关于污水处理系统中的管材
    目前污水处理系统中的管道一般采用什么材质,价格便宜一点的,有没有专门生产这些管道厂家(比如污水管,污泥管,风管等)。还是直接去一般管道公司询问就可以
  • 污水处理设备的曝气系统
    一体化污水处理设备采用的污水处理工艺很多,其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种,我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者,生物转盘、接触氧化法属于后者。今天小编就给您说一下一体化污水处理设备的曝气系统。 曝气系统由鼓风机、空气管路、阀门及空气扩散装置组成,孔眼直径为5mm,孔眼中心距为10cm左右。目前常用的曝气装置为穿孔管。布气管一般设在填料床下部,也可设在一侧。要求曝气装置布气均匀,并考虑到填料发生堵塞时能适当加大气量及提高冲洗能力。生物接触氧化池的曝气装置亦可采用表面曝气供氧。
  • 农村污水处理的三种方案
    农村污水处理的三种方案
    污水处理系统近年来随着环保理念的增强,对于废水、污水处理技术的要求越加的强烈。而在电力行业,火电厂是工业耗水大户,同时又是一个废水排放大户,造成对电厂周围地表水系统的污染。所以一个合理科学的污水处理流程才可以很好的做到无污染的排放污染。 虽然河流具有一定的自净能力,但是伴随着人类活动的增加,污染物的污染速度远远超过了河流的自净能力,这种情况下,通过污水处理系统的作用,可以有效的减轻河流的负担。如果没有污水处理,我们将继续受到水污染的威胁。但是需要注意的一点是,污水处理系统在处理污水过程中,会产生污泥和异味,所以,污水处理系统在建立初期的选址非常重要。
  • 农村污水处理的运营为何这么难
    农村污水处理的运营为何这么难 农村污水处理的运营为何这么难?这个问题应该是困扰很多同行的问题。按理说,农村污水处理的规模小、排水要求低、管理要求低,应该运营起来相对会比
  • 发点农村污水处理的资料
    人工湿地处理技术培训提纲
  • 常见的各种农村污水处理方法的比较
    农村污水主要是厨房用水、沐浴用水、洗涤用水和冲洗厕所用水,农村由于没有什么污水处理设备,这些污水通常情况下会随着雨水的冲刷,随着地表流入河流、池塘等,污染水体,影响景观。 常见的各种农村污水处理方法的比较及优缺点 1 人工湿地 人工湿地系统处理污水具有一系列的显著优点,适合不同的处理规模,基建费用低廉,处理构筑物由各种天然生态系统或 经简单修建而成,没有复杂的机械设备,易于运行维护与管理。表面流人工湿地成熟期短,只需要3个月~4个月。表面流人工湿地通常是利用天然沼泽、废弃河道等洼地改造而成,因而其建设费用较低,根据
  • 关于污水处理控制系统的探讨
    引言 我国污水处理自动化控制起步较晚, 进入90 年代以后污水处理厂才开始引入自动控制系统, 而国产自动控制系统在污水处理方面应用的很少。由此可见对于我国这样一个污染严重、资源短缺的国家, 研制出一批能满足排放要求、处理效果好、运行费用低和国产化程度高、且具有先进自动控制系统的污水处理设备迫在眉睫。 1 现阶的段污水处理控制系统 目前我国污水处理厂控制系统分为可编程序控制系统(plc)、集散控制系统(dcs)、现场总线控制系统(fcs) 和scdada系统。 plc 是一种数字运算操作的新型工业控制装置, 它采用可编程序的存储器, 用于其内部存储程序, 执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术操作等面向用户的指令, 并通过数字量或模拟量输入输出, 控制设备或生产过程。plc 的特点是: 可靠性高; 控制能力强; 编程方便, 使用方便; 抗干扰能力强; 具备各种接口, 与外部设备连接方便;采用积木式或模块式结构, 具有较大的灵活性和可扩展性; 维修方便, 可在线修改程序等。 dcs 采用标准化、模块化和系列化设计, 由过程控制级、控制管理
  • 某医院污水处理系统施工图
    图纸简介: 某医院污水处理系统施工图,120m3/d,采用接触氧化法。 投稿网友: lw2443990889 上传时间: 2013-07-05 <
  • 小区污水处理系统及应用实例
    第一章 小区污水处理及技术 一、概 述 医院、港口、公园、商业中心、新建的郊外住宅区、高级住宅区、疗养区、学校、农场、渔场、狩猎场等均可称为小区,我们最常遇到的主要是由居住区、疗养院、商业中心、机关学校等一种功能或多种功能构成的相对独立的区域,其排水系统通常不在城市市政管网覆盖范围之内。根据当地的环保标准,必须设置独立的污水处理设施,这就是我们所指的小区污水处理。 小区污水系统的处理能力,各国并无统一的限定。前苏联曾建议单个构筑物的处理能力不宜超过1400m3/d,美国则把小厂的处理能力限定在3785 m3/d的范围内。根据我国情况,建议把等于或小于4000 m3/d的处理厂定义为小区污水处理厂。 小区污水不同于城市污水(常包括部分工业废水),属于生活污水范畴。其水质水量特征可概
  • 农村污水处理不能想当然
    农村污水处理不能想当然对于农村污水处理,有的地方办法想了不少,效果却没有预期好,原因就在于农村污水点多、面广,处理起来不容易。 不容易,体现在不能套用城镇污水处理方式。农村村庄分散,各个村庄人口数量不等,如果建设一个常规的集中式污水处理厂,既有投资大、管网配套难的问题,也有大量排出污泥、经常需要技术维护等问题。有的地方山地多,建设难度更大。放眼全国,许多农村都面临这些问题。
  • 农村生活污水处理技术分析
    1生活污水处理的技术1.1人工湿地处理人工湿地处理这一系统通常情况下是以人工基质和生长在上面的沼生植物所组成的。属于一种特别的由土壤到植物再到微生物的生态系统。通过利用多种植物和动物以及微生物还有土壤的共同作用,慢慢经过过滤并且将污水中的污染物吸收干净,进而能够起到净化的作用。这种技术已经广泛应用在欧洲等国家。但是其缺点是用地面积过大,同时必须要将土壤与水中供氧充足的问题得到解决,以及保证不会受到气温以及季节带来的影响[1]。1.2生物膜处理技术生物膜法作为分散生活污水处理方式当中比较重要的一种人工处理的技术手段,主要包含厌氧还有好氧生物膜这两种方法。不管是好氧还是厌氧生物都依附在载体上面,进而形成生物膜,对于污水中存在的一些污染物进行吸附还有降解,起到净化的作用。这种方法设备比较简单,且运营花费的成本较少,具有较高的处理效率。反应器通常是填料和补水设备以及排
  • PLC系统在污水处理控制应用
    PLC系统在污水处理控制应用
    导读: 中国污水处理自控系统相对落后,污水处理成本居高不下,污水厂排放的处理过的污水的水质不稳定,所以如何建立有效的自控系统,优化运行效果,减少运行费用,具有重要意义。 枭龙风机:call:13906409308
  • 生活污水处理系统施工图
    图纸简介: 云南某村落生活污水分散处理,日处理量15T 投稿网友: favorite_lu 上传时间: 2013-04-12 图纸省份:
  • 农村生活污水处理与湿地技术
    农村生活污水处理与湿地技术农村生活污水处理与湿地技术
  • 农村污水处理面临的问题总结
    农村环境综合整治项目分为连片村庄环境综合整治,单个村庄环境综合整治两类。农村水污染的治理是改善农村环境的重中之重。农村水环境的改善需要从两个方面着手。第一农村饮用水水源地保护;第二农村生活污水处理。今天我们就谈一谈农村生活污水处理所面临的几个问题。 农村生活污水处理主要工程包括农村生活污水排水沟,污水收集管网建设和污水处理设施建设。现在农村现状是人口密度相对较低,居住较为分散,采用集中收集、集中处理方式成本高昂,运行维护难度高,不适应农村经济条件。因此只能采取小型一体化设备分片区集中处理。但对于小型污水处理设施普遍存在以下问题: 1、处理水量过低,市场上缺少合适的配套设备,在水泵、风机选型时存在大马拉小车的现象,造成大量能量浪费; 2、农村生活污水水质水量波动较大,设备运行难以稳定; 3、生活污水中碳源有限,不能同时满足脱氮除磷要求; 4、生活污水中污染物溶度低,设备排泥周期较长,出水TP难以降低。 5、设备沉降效果差, 出水SS浓度波动较大,易造成TP超标。 如果还有
  • 农村生活污水处理方案比选
    农村生活污水处理方案比选
农村污水处理系统
农村污水处理系统专题,为您提供农村污水处理系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村污水处理系统 相关的专业交流讨论,更多农村污水处理系统相关内容请访问
