常用培养活性污泥的方法有哪几种 按照待处理污水的水量、水质和污水处理场的具体条件,可采用问歇培养法、连续培养法两类方法培养活性污泥。连续培养法义可以分为低负荷连续培养法、高负荷连续培养法、接种培养法等三种。什么是活性污泥的间歇培养法 间歇培养法是将污水注满曝气池,然后停止进水,开始闷曝(只曝气而不进水)。闷曝2~3天后,停止曝气,静沉l~1.5小时,然后再进入部分新鲜污水,水量约为曝气池容积的1/5即.可。以后循环进行闷曝、静沉、进水三个过程,但每次进水量应比上次有所增加,而每次闷曝的时间应比上次有所减少,即增加进水的次数。 当污水的温度在15~20℃时,采用这种方法经过15天左右,就可使曝气池中的污泥浓度超过1g/L以上,混合液的污泥沉降比(Sy)达到15%~20%。此时停止闷曝,连续进水连续曝气,并开始回流污泥。最初的回流比应当小些,可以控制在25%左右,随着污泥浓度的增高,逐渐将回流比提高到设计值。什么是活性污泥
快速培养活性污泥的常用方法污水处理设施在正式投入使用时,其生
导 读
培养初期接种污水厂上浮污泥,经过两周曝气培养,可是不知何原因,在未添加新废水的情况下进水COD突然猛增,污泥的絮状体全部分散,怎么办啊?还有,不小心流入过期的酵母浸膏水溶液,水面就不断产生泡沫,怎么办啊??往指教!
菌种投培
我所在生活污水处理厂培养活性污泥快2个月,采用SBR工艺,刚刚接种污泥时,污泥浓度可以达到大约1500 mg/L左右,但培养一段时间污泥浓度反而变低,大概在1000 mg/L左右。:'( 进水的COD大概60左右。这种营养程度本来是不适合培养污泥的,因为氨氮一直下不去,所以开始培养。进水的浓度低肯定是一个原因,我们也因此投加了甲醇,可是污泥还是会减少,溶解氧也下不去有4-6。导致这个现象的原因有哪些,请各位高手指点,谢谢了!
活性污泥池进水CODcr为6000mg/L左右,BOD没测,原水为大米浸泡废水,可生化性较好,采用自然培菌法,请各位高手提供个培养流程以及注意事项!求大神指教!!!!!!!!
我们单位污水出水生化需氧量化学需氧量氨氮不合格,SS偶尔合格,这样的情况已经持续大半个月了,我推测是活性污泥没有了!我现在想调试,不知道怎么去做,准备使用连续培养法,现在进水量每天在4千左右,生化需氧量进大概在七八十,化学需氧量大概在两百,SS100。我们使用的是活性污泥法,处理的是生活污水。SV30现在是百分之0.7左右。以前水质正常时也就在百分之一到二。
培养前的准备工作
活性污泥的培养注意事项
我正在做一个城市污水厂的调试方案,用的是A/O工艺,2.5万m3/d,准备自己培养活性污泥。请问在培养的初期,污泥回流比应该控制在多少
活性污泥培养 活性污泥培养了一个多月都挂不起膜,而且生了很多白色的虫子......讨教各位仁兄如何是好,(AB法,外买污泥暴气培养加P:N :糖 =1:2:3)
