大家可以下载学习学习!
本人给排水专业还没入门,请教这里的高手,建筑给排水设计流程是什么?也就是说先设计什么后设计什么?是不是我这样理解的(让大家见笑了):一、先通观建筑图纸,了解建筑信息。1、建筑功能、各卫生器具的位置;2、确定给水入口排水出口的位置。二、确定采用的给排水系统方式。1、根据建筑物高度及市政自来水压力大小确定采取的给水系统方式。三、给排水系统方式确定之后布置管线1、根据建筑使用功能及卫生器具的布置位置来布置给排水管线四、水力计算1、根据建筑用途确定给水设计秒流量的计算公式,计算出给水管径及压力损失2、计算排水管径,这一点我不懂计算,看教材与规范都没有介绍,请大家帮忙。五、消防。这一部分我也不懂。
我是刚刚做这个的,请教各位前辈,建筑给排水管道计算应该包括那些?就是我最终如何得到各个管径。比如1.本设计是为一座四层办公楼,建筑高度约14.70m,面积为866m2。一层高3.9米,其它层高3.3米。2.建筑物北面各有1根De110的市政给水干管,管顶埋深为1.4m,常年提供的资用水头为0.30MPa。我的作法是直接在计算软件上输入卫生器具单量,然后直接算出管径,在结合实际取。但是我想确切的知道算法。
前言:本文根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(以下简称“规范”)的规定,通过计算,采用表格的形式列出了不同建筑给排水管道管径与卫生器具当量值之间的关系,及不同给水管材相互替换的规律,为设计工作提供了便利。
请教各位一下关于小区室外给排水管径问题一、先说小区内的给水,假如这个小区内有纯住宅,也有公建。1.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.1时把住宅的用水设计秒流量和公建的设计秒流量加起来得到一个总的设计秒流量,然后进行管径的选择,如果生活管道与消防管道公用的话,之前的总的设计秒流量再加上消防用水,我这种思路是不是正确?2.当符合建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.6.1.2时则都是计算的各建筑的最大时用水量,但计算管径时,查表时单位都是L/S,那我是不是可以理解为计算过各建筑的最大时用水量后,把各建筑的最大时用水量相加再除以3600得到一个单位为L/S的数值,再查表计算管径呢??3.确定给水管径时,是不是这样的方法:已知小区给水设计流量后,我假设用DN100管径,可以得到管道横截面积A=3.14*(0.1/2)^2=0.00785m2,然后估计一下管内流速V=1.5,A*V=Q得到管道的水流量, 那么Q大于小区给水设计流量后说明选用正确,请教各位这种思路是否正确? 还有就是刚才计算时管内流速是估计的,你们做的时
希望对大家有用
一、建筑工程上常用的塑料管材
给排水管径快速计算表(附带详细使用说明)解压密码见压缩包备注
大家好,我也是刚做设计的新人,看了《建筑积水排水设计手册》还有其他规范,在排水这块有计算排水当量、计算生活排水管道设计秒流量的,可这之后怎么用他算排水管管径呢?还有人说计算雨水和污水需要做表格,我怎么从来没见过呢,是在哪本书里德计算方法啊,还望各位指教谢谢!
随着工程建设项目管理体制改革的不断深化,工程质童有了显著提高,给排水工程质量的好坏,将直接关系到建设项目的使用状况,给排水管线是城市重要的基础设施,在整个给排水的系统中占有举足轻重的地位。 随着人民对生活质量要求日益增长,工程施工人员应不断学习给排水工程施工技术,提高施工质量控制水平,确保给排水施工安全快速、优质高效的实施,实现工程建设更好的服务生活,改善生活质量的最终目的。 一、管道预制和安装问题分析 1、管道预制。一是管道的预制仅限于 2″以上的管,除撬装设备管道在车间预制外,其余在现场预制。②下料和组对之前,应仔细检查管材和管件,确认材质、壁厚和规格,对管材变形、严重划伤、法兰及阀门密封面损坏、管件有裂纹等不符合规范的材料应更换,并作好记录,对不符合规范的材料应作明显的标记,以防下次被误用。
建筑给排水管道用堵水气囊,圆形和方形管维修封堵很专业,管道封堵气囊,管道封堵器(管道封堵气囊)的施工步骤 1,准备:先将市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查.用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气. 2,打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向管道封堵器充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP).注意,管道封堵器要避免放在立管管件接头处,原因: (1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性. 管道封堵气囊 管道封堵气囊图册 (2)以免管道封堵器向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,管道封堵器会被打破. (3)对于市政排水管,要求清砂干净,
请问大神,配合机器设备排水做排水管道,设备的排水量为800ml/min: 每台机器排水量=0.015L/S,10台机器的排水量=0.15L/S; 就是说DN50的塑料排水管完全满足10台设备的合用排水管; 请问大神,这样计算有问题吗? 还有就是设计中可以依照计算结果选择排水管径吗?
请教下各位大佬,这种排水管提前变径有什么说法吗?我个人觉得是设计在
提问大佬,天正给排水的管长和管径标注怎么设置自动标注,还有标注的字体太大了,怎么弄小一点,每次标注都得重新设置也有点麻烦
1,断管 a用砂轮锯断管,应格管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断 面变形。
给你一个工程,当然是小工程了。比如办公楼什么的。小的个人住宅。让你做给排水设计图。你需要算哪些东西?有什么用?怎么确定出来的?
建筑给排水管道材料的资料
