诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺机处理啤酒厂废水的优势 啤酒厂废水的特点属于较高浓度的有机污染废水,无毒有害,主要污染物易于分解,具有良好的生物可降解性,适合厌氧生物处理;排污点多,且多为间歇式排放,水质水量波动性大,存在事故冲击;啤酒污水是氮营养物(NH3)较低的污水,单纯的好氧生化处理工艺常发生污泥膨胀,影响出水水质。适合采用厌氧生物处理解决缺氮的问题。 啤酒为饮品,对于环境卫生要求高,前端处理可以做地下设备或者土建池子,在污泥脱水这一段须为地上设备,叠螺机自带喷淋清洗装置,不会二次破环环境。能耗成本问题叠螺机能耗为0.55Kw--5.9Kw能耗低,采用304不锈钢材质不需要更换滤布,减少运行成本。叠螺机在同等处理量下体积小,占地面积小,连续运行不需要专职人员看管,对于小型酒厂更加友好。
设计资料:(1)水量及水质设计水量:8000m3/d设计水质:见表1。 表1 主要设计水质资料项目 BOD5 COD SS NH4+-N TP pH值平均值(Mg/L) 1010 2000 350 40 6 6.5~9.0(2)处理要求:出水要求达到《污水综合排放标准》(GB8979-1996)中二级标准(由受纳水体的使用功能确定)。(3)厂区条件①地势平坦②气象条件最低气温:-12度最高气温:41度年平均气温:15度多年平均降雨量:560 mm/y主导风向:SE③工程地质 土壤:II级失陷性黄土 地下水位:-8m 厂区平均海拔高程:453m(4)进水条件来水水头:无压来水管底标高:450m(5)排水条件距离厂区围墙西侧300m有一河流,河水最大流量33m3/s;最小流量1.7m3/s;最高水位445m(50年
我现在正接手一个酒精厂的污水处理工程,该厂的酒糟直接用于蛋白饲料的生产,不产生污水。其他污水的COD大约在1500左右,污水排放达到3级排放即可(然后进入该市的污水处理厂处理)。请教各位大虾用什么方式处理比较理想?(包括技术和经济方面)
臭氧的使用允许啤酒厂通过控制啤酒厂中的腐败生物,霉菌和霉菌来生产更好的产品。臭氧发生器在啤酒厂应用包括以下内容:1、发酵和罐体消毒在不锈钢,聚碳酸酯和其他罐的消毒中使用含臭氧的水,是啤酒厂在臭氧中常见的应用。臭氧与适当的协议和CT值一起使用可为储罐提供有效和快速的消毒。此外,利用臭氧,啤酒厂可以更好的酵母管理,提高产品质量,并减少了消毒时间和成本。另外一个优点是,当用于油箱再循环模式时,臭氧可以在油箱消毒过程中节省数百升的水。臭氧不会导致罐损坏,并且在消毒后不需要冲洗,这样可以减少时间和用水量。2、装瓶瓶装,装瓶和罐装线消毒节约水和能源,保持瓶装、装瓶和罐装无菌是啤酒厂的关注点。臭氧独特的“冷灭菌”能力,无污染特性和低水分使用,使其成为化学品,蒸汽和热水的绝佳替代品。生产过程由热量
重金属离子废水排放标准
造纸废水排放标准[ 本帖最后由 lixiuzhi5028 于 2010-5-18 14:00 编辑 ]
在我调试的企业里,这三个啤酒厂是很有些特色的,也很有代表性。首先,这3个厂肩并肩的一溜排在国道边上,很是壮观。而且3个厂建厂时间基本相同,老板还都有亲戚关系。其中有一个相对大一些,三家的关系有些象三国演义,孙刘联合以抗曹。各家的污水处理工艺也是五花八门,一开始都是找的一家公司做的,处理水量很小,属于糊弄环保局的活,都没有用就下马了。然后,政府 要求越来越严,各家就都自行改造,虽然最后都验收了,但优劣有别。当时调试时,我从南到北,出这个厂门进那个厂门,认识了很多啤酒行业的朋友。 先说那个大一些的“曹”吧,他干的最早,发展的也最快,老板的意识很超前,现在又开始做白酒了。一开始上的小工程是水解-接触氧化工艺,池子粉刷的很漂亮,但是没法用。然后,挖了个50-60米见方、深2-3米的大池子,池内四角飘浮安装了4台“海
项目位于海心沙对面,项目整治包括两个部分:一部分是美化珠江啤酒厂沿珠江一线的城市景观;另外一部分是创造城市活动空间。 设计的方法从地景式的建筑开始,由于珠江沿线有非常严格的高度限制,意味着要将建筑体量进行消解。同时为了创造公众活动的场所,希望能在珠
我公司目前遇到一个问题,就是氨冷和氟里昂机组的选择,从机组上看,产生同等的冷量,耗费的电相差不大,但是从别的地方看评论,说氨冷比氟里昂节能20%,不知道各位大侠有什么高见,期待.......
按照污水综合排放标准GB8978-1996中的要求:除过对医院污水排放粪大肠菌群要求指标外,对其余的工业废水中的粪大肠菌群没有具体要求。 我们是果汁加工企业,省上环境检测站到我们污水处理站总排口处取样做做粪大肠菌群和细菌总数两项指标,这两项指标具体能从哪里找到标准和依据? 请各位路过的朋友帮帮找找这方面的资料。 感谢!
看看是手机照的不太清楚,请大家谅解.
数据如下:啤酒厂废水日处理量为6000吨/日,其水质如下:PH值 CODcr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) NH3-N(mg/L)原水5~7 1800 980 450 30水质出水6~9 〈100 〈20 〈70 〈15标准规定一定要用到UNITANK工艺。初步方案:格栅→集水井→水力筛→调节池→水解酸化池→UNITANK工艺→出水
图纸简介: 本图纸为:为啤酒厂3300t废水处理全套施工图纸,包括SBR池,调节池和清水池等池底平面图,SBR池 调节池和清水池等剖面,SBR池 调节池和清水池等、水池顶板配筋图等,供各位参考。 投稿网友: mazhuohuang 上传时间:
为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《河南省水污染防治条例》等法律法规,促进啤酒工业生产工艺和污染治理的技术进步,保护环境,防治水污染,制定本标准。本标准规定了啤酒与麦芽生产企业水污染物排放限值、监测和监控要求。本标准具有强制执行的效力。本标准由河南省环境保护厅提出。本标准起草单位:河南省环境保护科学研究院、河南省食品工业科学研究所有限公司、郑州碧水环保科技有限公司。本标准主要起草人:钟崇林、李洁、沈祥坤、张传兵。本标准由河南省人民政府2011年6月23日批准。本标准属于首次发布,自2011年11月1日起实施。本标准由河南省环境保护厅解释。1范围本标准规定了啤酒与麦芽生产企业水污染物排放限值、监测和监控要求,以及标准的实施与监督等相关规定。本标准适用于现有啤酒与麦芽企业的水污染物排放管理,以及新、扩、改建啤酒与麦芽企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的水污染物排放管理。本标准适用范围为河南省辖区内
当下,国内煤化工行业站到了发展十字路口。一方面,去年以来,有不少煤化工项目的环评遭到环保部否决;另一方面,由于国际油价下跌,煤化工的经济性受到极大影响。在经历了2014年的狂飙突进,煤化工产业在2015年陷入了戛然而止的尴尬。从苏新能源塔城40亿立方米煤制气项目环评被否开始,今年煤化工项目环评闯关 无一通过。那么,煤化工废水零排放 争议背后到底是怎样的一股掘金热潮市场。 比起炼化和发电,煤化工行业在水处理零排放上面的需求无疑更加迫切,相比于煤炭行业的传统和保守,煤化工行业给人的直观感觉无疑会激进的多。对水处理来说,这种多样性实际上加大了零排放的难度。不同煤气化工艺的废水水质大不一样,这也就要求零排放项目必须进行针对性的设计和采取措施。 目前煤化工项目在污水近零排放方面也还存在很多问题: 首先,污水处理设计与主体工艺设计通常不是由同一个单位完成的,设计工作相互脱节,没有做到无缝对接。 其次,现有污水处理工艺在针对性和有效性上普遍存在问题。煤制气(鲁奇炉或英国液态排渣鲁奇气化炉)、煤制油(直接液化)和煤
1、有一个薯类加工企业,排放的废水需要治理。废水在企业内通过处理后排入市政管网(地方没有制定标准)、进入城镇污水处理厂处理。 2、环保部有两个标准:《淀粉工业废水排放标准(GB25461-2010
设计从创建一个地标建筑的理念开始。由于珠江沿岸的有非常严格的建筑高度控制,建筑的体量不得不进行削减。同时为创造城市公共活动场所,沿江线性空间中又希望增加城市公共广场。因此,最终的设计并没有采取简单的线型,而是采取了交错的折线形式,同时与珠江的潮汐进行呼应,并具有参数化的形式特征逻辑。这套系统成功的将化解了建筑体量,并创造了供市民使用、与未来商业活动相互动的交互式公共空间。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下啤酒厂污水主要来源及废水处理工艺流程 污水主要来源有:麦芽生产过程的洗麦水、浸麦水、发芽降温喷雾水、麦槽水、洗涤水、凝固物洗涤水;糖化过程的糖化、过滤洗涤水;发酵过程的发酵罐洗涤、过滤洗涤水;罐装过程洗瓶、灭菌及破瓶啤酒;冷却水和成品车间洗涤水;以及工厂员工的生活用水等等。 活性污泥法:中、低浓度有机污水处理中使用运行可靠的方法,具有投资省、处理效果好等优点。该处理工艺的主要部分是曝气池和沉淀池。污水进入曝气池后,与活性污泥(含大量的好氧微生物)混合,在人工充氧的条件下,活性污泥吸附并氧化分解污水中的有机物,而污泥和水的分离则由沉淀池来完成。 间歇式活性污泥法(SBR):通过间歇曝气可以使动力耗费显着降低,同时,污水处理时间也短于普通活性污泥法。例如,珠江啤酒厂引进比利时SBR技术,污水处理时间仅需19~20h,比普通活性污泥法缩短10~11h,CODcr的去除率也在96%以上。
