废水处理设计--初沉池
废水处理设计--沉砂池
设计资料:(1)水量及水质设计水量:8000m3/d设计水质:见表1。 表1 主要设计水质资料项目 BOD5 COD SS NH4+-N TP pH值平均值(Mg/L) 1010 2000 350 40 6 6.5~9.0(2)处理要求:出水要求达到《污水综合排放标准》(GB8979-1996)中二级标准(由受纳水体的使用功能确定)。(3)厂区条件①地势平坦②气象条件最低气温:-12度最高气温:41度年平均气温:15度多年平均降雨量:560 mm/y主导风向:SE③工程地质 土壤:II级失陷性黄土 地下水位:-8m 厂区平均海拔高程:453m(4)进水条件来水水头:无压来水管底标高:450m(5)排水条件距离厂区围墙西侧300m有一河流,河水最大流量33m3/s;最小流量1.7m3/s;最高水位445m(50年
谁可以提供一些具体的设计题目,要求提供水质、水量、地形、风向、建筑红线、如果设计到雨水,希望提供暴雨强度计算公式。谢谢,让我带的学生也具体锻炼一下,另外我电子邮件:naiqiong@sina.com,可以邮件联系
我司在北方某地区处理啤酒废水,采用UASB+接触氧化工艺,但运行两年后,UASB三相分离器漏气严重,当时三相分离器采用UPVC板制作,不知道各位有什么办法弥补否?
一、工艺介绍 混凝絮凝沉淀工艺,混凝就是向水体投加一些药剂
废水处理设计--厌氧UASB 一、厌氧处理概述
大家好,我最近在做一个养殖废水的设计,用的是UASB+接触氧化的工艺,其中要列一个各个处理构筑物的处理效果表,列出对COD、BOD、TP、SS等污染物的去除率。是不是污水水质不一样,去除率就不一样呢?还是说每个个工艺的去除率是个定值?请假大家怎么计算呢?我是第一次做设计,请大家多多指教,最好详细一点,谢谢!
本人是新手,在做工业废水处理设计时遇到了一下的问题首先是采用厌氧ABR工艺,按停留时间计算,以Sv=Q(Co-Ce)/V来校核,Co,Ce,Sv以COD来量度。接下来是接触氧化,按V=Q(Sa-Se)/Nv, 式中Sa,Se,Nv分别为进出水BOD5浓度,Nv为BOD容积负荷问题出来了,在设计ABR时只知道COD祛除百分比,但是在设计接触氧化时进水BOD如何确定?在厌氧阶段BOD祛除了多少?以及为啥是这个样子,请大家帮忙!
1、 焦化废水处理中,A/O池的设计一般有污泥负荷、动力学计算两种办法,但是这两种办法一般在城市污水处理上比较理想,在工业废水上,有出入。2、大家的停留时间一般控制在100小时A=45,B=553、污泥龄一般控制在100d4、污泥负荷一般那控制在0.15~0.255、请问大家污泥连续排泥一般控制在多少
废水处理设计--毒性分析 一、毒物的概述
急请教各位亚麻废水如何处理,水质如何?要求达到一级排放标准,最好有工程实例,少不了各位设计费.电话:0523-4832421 4823574邮箱:hjgcgs@jjeec.com
该方案适合大多数啤酒废水的处理,工艺先进合理,运行可靠、管理方便,运行费用低。废水经格栅进入UASB厌氧反应池,去除部分BOD、COD,提高废水的可升华性,保证后续接触氧化池的处理效果,经过接触氧化池,BOD、COD可去除90%左右,出来的废水经过沉淀池沉淀饱和的污泥,沉淀后的废水经过气浮池进一步去除悬浮物及污泥。 水处理过程中,产生的污泥部分回流到接触氧化池,部分经浓缩脱水后排出。
石化废水处理站废气处理设计
我做了个5000吨的印染废水处理的设计,进水为COD1000~1500mg/L,BOD200~250mg/L,流程为废水---格栅---调节池---混凝沉淀池---厌氧水解酸化池---氧化沟---二沉池---计量出水,出水做到COD<100mg/L,BOD<20mg/L,请教高手我的流程是否合理?另外请教告诉各处理构筑物的BOD、COD去除效率,谢谢!
啤酒废水处理新专利设备工艺 啤酒废水生化性较好,常规工艺采用酸化+UASB+A/0工艺处理废水,比较复杂占地能耗大。一环公司经过多年努力与清华大学联合开发新型废水处理工艺、设备。 废水中主要污染物有淀粉、蛋白质、酵母菌残体、废酒花、残留啤酒、少量酒糟、麦糟及洗涤发酵罐的废碱液,COD约为1500mg/L。 我们经过多年研究,优化工艺及设备,确定工艺为:1.废水2.固液分离3.调节池4.厌氧ALB生物流化床设备5.缺、好氧BFBR生化流化床设备6.达标排放 占地面积为传统工艺的1/2(设备高达十几米,无须二沉池)、能耗节约40%、投资省、无臭气污染(流化床废气处理装置,其他设备封闭)、厌氧泥少80%产沼气去除COD、COD及脱氮除效果好。 欢迎业主来电、来函洽谈。江苏一环集团 杨工13701536081传真051087069995江苏宜兴市环科园绿园路31号新城绿园6楼办事处邮编:214206gcyxbb@yihuan.comht
目 录一.概述 二.方案编制依据 三.方案编制范围 四.设计规范及标准 五.废水水量、水质及排放标准 1.废水水量、水质 2.废水水质及排放标准 六.工艺 1.设计思想 2.PW的特点3.工艺流程 4.工艺流程说明 5.各主要设施和设备的说明 6.各池设计参数 7.预期处理效果 七.土建、结构和造价 八.电气及自动控制 1.耗电量表 72.系统控制说明 九.其它说明 1.防噪措施 82.管材及防腐措施 十.投资估算 1.设备一览表 2.工程估算 9十一.运行费用 十二.维修和售后服务 十三.工程特性 十四.主要经济指标 十五.总结 十六.问题和建议
小弟是个在做毕业设计的学生,设计题目:啤酒废水处理 1000m3/d 进水BOD 600-700mg/L COD 1100-1500mg/L SS 400-700mg/L PH 6-11 BOD5/CODCR大于50% 要求出水COD小于150 BOD小于60 SS小于200 PH 6-9(以上是课题的全部要求)小弟选择的工艺流程是:进水通过水力旋转筛网到达调节池(二者相连,舍弃管道)然后进入水解酸化池(停留时间为6小时)接着进入一级接触氧化,到达中间沉淀池,接着进入二级接触氧化。出水通过气浮池沉淀排放! 请各位多多指教!谢谢!
本人现接手一项100吨/天的印帆布的项目,要求达标排放,但其余数据均无,请教各位高手,是否有类似项目的资料,供参考,我将不胜感激
