想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!
平流沉淀池的7大问题与对策
按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!
请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊
:handshake :handshake :handshake :handshake场地比较小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 编辑 ]
以前水厂的平流沉淀池都是常规工艺,现在随着国家饮用水水质标准的提高,原有的工艺已经不能适应处理工艺要求,请问大家有没有经历过平流沉淀池技术改造的,目前都采用小网格混凝技术效果较好。
我在做毕业设计时遇到了平流沉淀池出水指形槽设计,由于没有资料,请前辈们指点一下以下问题:沉淀池出水指形槽一般取多宽,指形槽与指形槽之间距离一般取多少,若采用淹没孔口集水,则孔口一般在水下多深,孔口直径一般取多少,孔口与孔口之间距离一般取多少? 谢谢!
考研试题已知平流沉淀池长20m,宽4m,池的有效深度2m,现改为斜板沉淀池,斜板水平间距10cm,斜板长1m,倾角60度,如不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒的截留速度为1m/h,求改装后沉淀池的处理能力与原有池子相比提高了多少倍?改装后沉淀池的水流雷诺数为多少?
2.5万吨的水厂,受长度限制,与絮凝池合建总长不超过40米,宽度不超过25米,必须用平流式沉淀池。小辈想采用转折式平流沉淀池,求各位大神给给意见。
我们这是净水厂,用的是南水北调的水。最近发现在折板絮凝区和平流沉淀区都有漂浮物产生,折板絮凝区较多颜色较深,平流沉底区变化较大,时有时无。在进入折板絮凝区和平流沉淀区只加入了PAC。大家看看这些漂浮物是什么啊 怎么才能消除这种现象呢 急急急 麻烦大家了
公司现取用长江原水,在原有10万吨/天处理量的平流沉淀池的基础上新建了一组12万吨的 ,标高、进水高度,原水的采用均一致,新池的长度较老池大约10米左右,其主要的区别是老池混合区采用普通平板折板 新池设计采用了直角折板(仅吸泥区上方是2块直角折板, 再往水上的还是普通平板折板)。现运行情况发现,新池出水矾花基本很小,在加矾量一致的情况下,新池经过穿孔墙出来的水浊度偏小,沉淀效果不明显。新池进水区流速感觉也没老池的快,老池的进水区翻滚比较厉害,如果新池一般要达到滤前水浊度和老池一样(3NTU左右)的话,加矾量一般要高出老池千吨水将近10公斤左右。我觉得主要取查的是看看反应区内过流速度是否过快,再比较下各反应区的沉降比,这样是否有用?想请各位老师指教下如何应对这种情况,如何处置比较妥当
本帖最后由 老曹 于 2013-5-11 11:16 编辑 欢迎大家讨论【原题】平流沉淀池的设计流量Q=100000m3/d,其停留时间采用1.5h,平流沉定池有效水平长度L=90m,水深H=3.5m,拟采用桁车排泥,若桁车跨度约9m,则平流沉定池应分为多少格?(A)1格 (B)2格 (C)3格 (D)4格计算出来池宽为19.84m。如分两格,则桁车
我想请教下如何确定污泥在沉淀池中的沉积部位(前中后三段那个部位沉积量大),我们单位的平流沉淀池是采用泵吸式刮泥机,走双边吸泥(从池头到池尾在反至池头)MLSS有12g/l ,SV有55%,好氧池SV只有15%左右,请问是不是沉淀池内污泥沉降的区域不同,影响了污泥回流的效率。我是个新手,麻烦大家给指点下。
1. 存在问题平流沉淀池以其对原水水质水量变化适应能力强、工作稳定、管理方便、构造简单、池深浅和造价低等优点,在大、中型水厂一直广泛。但在水厂的实际运行中,常出现以下现象:平流沉淀池中间段水流清澈,而末端集水段出水跑矾严重。特别当池组超负荷运行时,水力停留时间短,跑矾现象更加凸显。集水槽出水夹带大量矾花,会增加沉淀池出水浊度,导致后续处理设施负荷加大,滤池频繁反冲洗,产水量下降。不但增加制水成本,而且不利于保障水质。因此,如何降低集水槽出水浊度,提高沉淀池处理能力,成为水厂管理急需解决的问题。2. 问题分析胶体和悬浮物颗粒的有效沉淀主要取决于前期混凝过程及沉淀池的实际水流条件。
在净水工艺中平流池我们采用的是吸泥机排泥.吸泥机在吸泥的过程中发现池底污泥并非均匀分布,我们想确定平流沉淀池污泥区污泥分布具体情况请问污泥分布和那些因数有关如何求得污泥的具体变化量
关于给水厂向各位请教几个问题:1、沉淀出水处指形槽一般间距是多少?有什么理论依据?2、出水槽一定要做三角堰吗?为什么不用矩形堰?3、三角堰的过堰水深取多少合适?50mm如何?三角堰本身的高度有比过堰水深超高的要求吗?如果有,具体超高是多少?4、另外顺便问一下,折板反应的反应时间取20min(大于规范的6~15min),可以吗?
