  • 关于平流沉淀池的转弯问题
    想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!
  • 讨论平流沉淀池的设计问题!
    按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!
  • 怎样在平流沉淀池上设置斜管
    请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊
  • 平流沉淀池可以分成四格?
    :handshake :handshake :handshake :handshake场地比较小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 编辑 ]
  • 平流沉淀池的7大问题与对策
    平流沉淀池的7大问题与对策
  • 各位大侠平流沉淀池池体边上的蓝色管道有什么作用?
    到一个市政水厂参观,发现平流沉淀池池外侧有这些蓝色的不带阀门的蓝色带玩头的管道,不知做什么用的?请知道的指点一下!谢谢!
  • 求解!(关于平流沉淀池改斜板沉淀池)
    考研试题已知平流沉淀池长20m,宽4m,池的有效深度2m,现改为斜板沉淀池,斜板水平间距10cm,斜板长1m,倾角60度,如不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒的截留速度为1m/h,求改装后沉淀池的处理能力与原有池子相比提高了多少倍?改装后沉淀池的水流雷诺数为多少?
  • 平流沉淀池出水指形槽设计
    我在做毕业设计时遇到了平流沉淀池出水指形槽设计,由于没有资料,请前辈们指点一下以下问题:沉淀池出水指形槽一般取多宽,指形槽与指形槽之间距离一般取多少,若采用淹没孔口集水,则孔口一般在水下多深,孔口直径一般取多少,孔口与孔口之间距离一般取多少? 谢谢!
  • 关于水厂平流沉淀池改造的问题
    以前水厂的平流沉淀池都是常规工艺,现在随着国家饮用水水质标准的提高,原有的工艺已经不能适应处理工艺要求,请问大家有没有经历过平流沉淀池技术改造的,目前都采用小网格混凝技术效果较好。
  • 请教如何检测:平流沉淀池千吨水耗矾量偏高怎么办
    公司现取用长江原水,在原有10万吨/天处理量的平流沉淀池的基础上新建了一组12万吨的 ,标高、进水高度,原水的采用均一致,新池的长度较老池大约10米左右,其主要的区别是老池混合区采用普通平板折板 新池设计采用了直角折板(仅吸泥区上方是2块直角折板, 再往水上的还是普通平板折板)。现运行情况发现,新池出水矾花基本很小,在加矾量一致的情况下,新池经过穿孔墙出来的水浊度偏小,沉淀效果不明显。新池进水区流速感觉也没老池的快,老池的进水区翻滚比较厉害,如果新池一般要达到滤前水浊度和老池一样(3NTU左右)的话,加矾量一般要高出老池千吨水将近10公斤左右。我觉得主要取查的是看看反应区内过流速度是否过快,再比较下各反应区的沉降比,这样是否有用?想请各位老师指教下如何应对这种情况,如何处置比较妥当
  • 如何设计小水厂的转折式平流沉淀池?
    2.5万吨的水厂,受长度限制,与絮凝池合建总长不超过40米,宽度不超过25米,必须用平流式沉淀池。小辈想采用转折式平流沉淀池,求各位大神给给意见。
  • 折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮
    折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮
    我们这是净水厂,用的是南水北调的水。最近发现在折板絮凝区和平流沉淀区都有漂浮物产生,折板絮凝区较多颜色较深,平流沉底区变化较大,时有时无。在进入折板絮凝区和平流沉淀区只加入了PAC。大家看看这些漂浮物是什么啊 怎么才能消除这种现象呢 急急急 麻烦大家了
  • 浅谈平流沉淀池刮泥机维护保养
    浅谈平流沉淀池刮泥机维护保养 自来水厂平流沉淀池使用池底刮泥机的刮泥比较多,但是在运行维护保养很多水厂上班人员不知道如何进行维保,下面根据工作经验进行如何对刮泥机进行维护保养方面经验分析:
  • 关于给水厂平流沉淀池向大家请教几个问题!
    关于给水厂向各位请教几个问题:1、沉淀出水处指形槽一般间距是多少?有什么理论依据?2、出水槽一定要做三角堰吗?为什么不用矩形堰?3、三角堰的过堰水深取多少合适?50mm如何?三角堰本身的高度有比过堰水深超高的要求吗?如果有,具体超高是多少?4、另外顺便问一下,折板反应的反应时间取20min(大于规范的6~15min),可以吗?
  • 平流沉淀池尾端积泥改造及效果分析
    平流沉淀池尾端积泥改造及效果分析范小燕,陈文杰(深圳市深水宝安水务有限公司朱坳水厂,深圳 518126)摘 要: 通过对水厂沉淀池尾端积泥原因进行分析,采取对应的改造和管理措施,最终使沉淀池尾端积泥得到有效治理。关键词: 吸泥桁车;尾端;积泥;改造;管理1 概况朱坳水厂设计规模为50万m3/d,采用“机械混合-折板反应-平流沉淀-V型滤池过滤—消毒”常规净水工艺,分三期建设,其中一、二期规模均为10万m3/d,三期规模30万m3/d,分别于1994年4月、1999年8月及2004年5月投产运行。水厂的平流沉淀池采用吸泥桁车(配置潜污泵)和穿孔排泥管进行排泥。由于负荷率低,池体构造简单,操作管理方便,对生产负荷和原水水质变化的适应性较强。但由于排泥系统设计缺陷,自投产以来沉淀池尾端长期积泥,不得不采用放空沉淀池清理,浪费人力、物力和水量,对水厂的正常稳定生产造成一定影响 (图1) 。 2 沉淀池尾端积泥原因经分析,平流沉淀池尾端积泥原因主要有:⑴ 沿池底长度方向安装的共
  • 斜管沉淀池和平流沉淀池哪个经济?
    现有个简单的水处理,处理水量800m3/h,进水水质悬浮物含量<1000mg/L,出水要求悬浮物含量在20~100mg/L之间,其他指标没有要求。这样的要求采用什么方式处理比较经济?地方足够大,也不存在征地的困难。手册参考资料上都写平流沉淀池要经济,但是初步算了一下,平流沉淀池的平面尺寸为7.4×54m,穿孔旋流斜管沉淀池的平面面积为15.5×19.5m,面积差100m2。混凝土量平流沉淀池不占优势,难道说斜管那么贵?
平流沉淀池的作用
平流沉淀池的作用专题,为您提供平流沉淀池的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与平流沉淀池的作用 相关的专业交流讨论,更多平流沉淀池的作用相关内容请访问
