亲爱的朋友们,我是一名大四的学生,正在做毕业设计。我想咨询一下有关平流式沉淀池的问题。我想知道现在新建的净水厂中还有使用平流式沉淀池的例子嘛,现在应用最广的沉淀池是哪种类型的呀。
请问什么叫平流式沉淀池,什么叫斜管式沉淀池啊,最近要一个环保设计,但对沉淀池的一些概念性问题不是很清楚,请高手帮忙指点一下。
图纸简介: 本图为辽宁某工业污水处理厂中平流式沉淀池结构总图,包括池顶平面图,池底平面图,配筋图,结构图等。 投稿网友: xiaozuang21 上传时间: 2014-01-07
平流式沉淀池如何设置穿孔排泥管
污水处理厂或者自来水厂的平流式沉淀池用非金属链板式刮泥机.需要资料的,可以聊聊QQ78195691.15800584706 叶
如果平流式沉淀池的池底是一条沿着水流方向斜着向下的直线,那么从理论上分析这对沉淀效果有什么影响啊?如果是斜着向上的直线呢?非常感谢哈
2.5万吨的水厂,受长度限制,与絮凝池合建总长不超过40米,宽度不超过25米,必须用平流式沉淀池。小辈想采用转折式平流沉淀池,求各位大神给给意见。
我是给排水未毕业的学生在兼职有一工程就要开工了发现平流式沉淀池的整流措施有问题原来的设计水面线 据当地负责人说过高 因为那个厂家属于有活就24小时连轴干 没活的时候有可能10几天都停工 调节池也不行 这样的话当水量较少水面线较低的时候 进入口与水面的距离太大 可能影响下面泥斗的集泥 这种情况的整流措施应该怎样呢??
平流式沉淀池在一些大的污水厂的A2O工艺中运行较多,给大家看看一些好的矩形池
最近学到了沉淀池,但是有一点不明白,这里求助一下。。书上每人每日产生的污泥量有两个单位,一个是 L/(人·d) ,还一个是 g/(人·d)请问两个单位之间可以换算么?怎么换算。希望具体说说它们之间的额联系。先谢谢了。帮帮忙~~:loveliness:
请教:平流式沉淀池设计中污泥斗的上下面积值怎么确定看到好多书上都有公式,但是不知道算污泥斗体积时的那两个面积怎么确定,是要找参数吗?找了好多书都没找到。只有张自杰的那本《排水工程》下册上有个例题,上面有数值,但是也不知道是怎么来的。没有说明
辐流式沉淀池设计数据1. 池直径与有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池径≥16m;4. 液面负荷≤2.5m3/(h•m3);5. 沉淀时间1-1.5h;6. 池径< 20m,一般采用中心传动的刮泥板。池径> 20m,一般采用周边传动的刮泥机;7. 刮泥机转速为1-3r/h,刮泥机外缘线速度≤3m/min;8. 非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高出刮泥板0.3m;9. 进水口周围整流板的开孔面积为过水断面积的6%-20%。请问一下各位大神,这个只是一个参照的吧,因为我这边一个工程沉淀池也是采用辐流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度为6m,而池子直径为11m,这个根本是不符合第一条设计参数的。
图纸简介: 平流式沉淀池,设有链带刮泥,相关部件说明,cad04版 投稿网友: my515921683 上传时间: 2013-08-10
谁有标准的平流式及辐流式沉淀池祥图,如果大家谁有,请给上传一套。在下不胜感激,或者直接发往我的电子信箱:lqt000@cbbn.net,小弟先谢谢各位了!
现在不少的污水厂采用平流式沉淀池.平流式相对占地小,停留时间长,出水质量好.最大优点土建施工便利,造价低.另外在运行设备上与幅流式比较,平流的非金属刮泥机安装便利,无需大型其重设备,维护简单,运行成本低.需要资料的可以找我.QQ78195691.15800584706叶
现在很多城市污水厂的沉淀池是采用平流式的.我来介绍一种那在矩形池上的刮泥机.在上海的白龙港(扩建)竹园多有使用的.
按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!
图纸简介: 采用桁车式吸泥机的平流式沉淀池,为终沉池,处理规模1.6万t/d,分三格。图纸内容包括沉淀池平面图,剖面图,详图及材料设备表等,本图纸仅供参考。 投稿网友: hancydunne 上传时间: 2014-05-11
图纸简介: 图纸内容包括平流式沉淀池平面图、剖面图,斜板式沉淀池平面图、剖面图等。 投稿网友: miumiukk 上传时间: 2014-06-18
