  • 如何评价活性污泥的性能
    如何评价活性污泥的性能
  • 关于cass活性污泥的问题
    本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
  • 关于活性污泥的知识汇总
    关于活性污泥的知识汇总
  • 关于活性污泥的几个问题
    本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
  • 关于活性污泥池的气水比问题
    有一个污水系统,处理污水为印染废水,水量1500吨每天,工艺是活性污泥法,风机曝气量70L/分钟。COD进入好氧池浓度:2500,毫克/L。最后一道好氧池出水COD :130mg/l.气水比例:大概是65以上了。(70*60*24/1500)。是不是高了。。。。。长此以往会不会造成活性污泥自身氧化。
  • 关于活性污泥膨胀的定义的概述
    什么是活性污泥膨胀?污泥膨胀可分为几种? 污泥膨胀是活性污泥法系统常见的一种异常现象,是指由于某种因素的改变,活性污泥质量变轻、膨大、沉降性能恶化,SW值不断升高,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,二沉池的污泥面不断上升,最终导致污泥流失,使曝气池中的MISS浓度过度降低,从而破坏正常工艺运行的污泥,这种现象称为污泥膨胀。污泥膨胀时,SW值异常升高,有时可达400以上。 污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖而导致的污泥膨胀,非丝状菌膨胀是指菌胶团细菌本身生理活动异常、粘性物质大量产生导致的污泥膨胀。污泥膨胀的危害有哪些?如何识别? 发生污泥膨胀后,二沉池出水的SS将会大幅度增加,直至超过国家排放标准。如果不立即采取控制措施,污泥持续流失会使曝气池内的微生物数量锐减,不能满足分解有机污染物的正常需要,从而导致整个系统的性能下降,甚至崩溃。如果恢复,需要从培养、驯化活性污泥重新开
  • 活性污泥浓度(MLSS)的控制
    活性污泥浓度(MLSS)的控制
  • 活性污泥异常形态的甄别
    附:部分活性污泥法工艺参数
  • 活性污泥驯化有哪些要求?
    在污水处理领域,活性污泥驯化是确保系统稳定运行和高效处理污水的关键步骤。为了实现活性污泥的最佳性能,活性污泥驯化有哪些要求? 1.温度:污泥驯化的温度范围在10-40℃,最佳温度在20-30℃。 温度是影响活性污泥驯化效果的重要因素之一。污泥驯化的温度范围通常在10-40℃之间,这是因为
  • 高盐废水对活性污泥的影响
    一、导致微生物脱水死亡。 盐浓度较高的情况下,渗透压的变化是主因
  • 请教有关活性污泥膨胀的问题?
    曝气池中活性污泥膨胀后,是否可以用絮凝剂改善一下污泥的沉降性能,这样做会不会影响微生物活性。应如何做。pH值7-8。溶解氧2-5mg/L营养源正常。请各位大侠指教。谢谢!
  • 求教活性污泥的控制问题
    我厂的采用鼓风曝气活性污泥法,活性污泥沉降性能差,但污水处理效果还好,具体参数如下:SV30为90%以上,但SVI不超过150,污泥浓度MLSS在6000左右,进水COD约2000,出水COD在200以下,目前存在如下困难:1、曝气池中污泥沉降性差,采样后大量悬浮,溶解氧难以测定。2、污泥难以浓缩和脱水。曾考虑是非丝状菌膨胀,但我厂水温并不低,SVI值也不高。请教是何原因造成以上情况,有何对策?
普通活性污泥
普通活性污泥专题,为您提供普通活性污泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与普通活性污泥 相关的专业交流讨论,更多普通活性污泥相关内容请访问
