  • 蜡染废水物化前处理方法
    小弟在山东济宁一家蜡染公司负责该项目6000方污水处理工程,其原水COD2000,起浮出水1000。我们想通过二沉池做二级物化排放,对厌痒池清池安装,但济宁只允许500的COD排放。我们只能做到900。请问个位高手有什么好办法用物化做到500。现在工程因为这问题不能进行,谁能解决小弟将感激不尽!
  • 电镀前处理(除油、除锈、抛光)废水的处理方法!!!
    在电镀生产工艺中,一般都要对金属镀件进行表面处理,如除油、除锈、抛光等。对于含有较多表面活性剂的前处理废水,如何有效地降低COD?!传统化学法,对重金属离子有好的效果,对COD却是无可奈何!就个人所知,电絮凝法效果还行。不知各位对除此之外的方法有了解么?比如铁炭微电解?
  • 植物油生产废水前处理问题
    植物油生产排放出来的污水中含油量比较大,而且悬浮物也较多,一段时间后还会生成厚厚的一层油渣(油沫)一样的东西COD也很高13000左右,现在有没有什么办法较好的去除油和渣,现在用的是隔油+气浮做前处理,效果不太好。该怎么办,有哪些改进工艺
  • 涂装前处理酸洗磷化废水循环利用探究
    本人最近做了一个酸洗磷化废水工艺简介:生产过程中所产生的生产污水先经过调节池处理后,经过提升泵流入反应池,在反应池中加石灰水(Ca(OH)2),以调节PH值在9.5~10.5,接着水进入混凝反应池,在混凝中加入助凝剂,使废水中的污染物在合适的酸碱环境下以较大的颗粒状态存在,并具有良好的沉降性能。通过斜管沉淀池对废水进行有效的固液分离,经沉淀池处理后的废水进入中和池调节PH值到6~9后排入砂滤池进行深度处理后达标排放。沉淀池的污泥由污泥管道压入污泥浓缩池,经压滤机压榨后定期清运。PH值调节采用石灰水和H2SO4,混凝剂采用聚丙烯酰胺(PAM)。现在想要将处理后的废水进行回用,不知道有没有这方面的工程实例?酸洗磷化废水有没有一个标准,尤其是对SO42-、Cl-等。
  • 草甘膦农药废水前处理解决方案
    草甘膦废水前处理解决方案化工农药行业生产草甘膦粉剂、水剂过程中排出的有机高浓度含重金属废水。生产草甘膦的主要原料有二乙醇胺、片碱、去离子水、盐酸、甲醛、三氯化磷、30%液碱、重金属催化剂、双氧水、钨酸钠、液氨、硫酸亚铁等。草甘膦废水处理难度大,其母液难度更大。采用电催化氧化可以明显提高草甘膦废水的可生化性,稳定性好,运行和投资成本都比较低,电催化设备耐腐蚀,使用寿命长,是目前比较理想的处理方法。 1.1、10%草甘膦水剂存在的问题草甘膦是一种广谱除草剂,根据生产原料的不同,存在着IDA法和甘氨酸法两种不同的生产工艺,国内主要采用甘氨酸法生产草甘膦。在甘氨酸法草甘膦的生产过程中,每生产1吨草甘膦会产生结晶母液5~6吨。母液的成分非常复杂,其中含有约1%-2%的草甘膦,3%-4%的增甘膦,约1%的亚磷酸盐,2%的碱,总盐度高达15%-20%(其中NaCl8%-10%),以及一定量的三乙胺和有机副产物等。传统上,这部分母液是采用浓缩脱盐后加入适量草甘膦原药配制成所谓的10%草甘膦水剂出售。这种10%草甘膦水剂,价格便宜,也
  • 酵母前处理技术处理食品工业废水
    1、前言随着人们生活水平的提高,食品工业发展迅速,随之而来的是大量的食品工业废水的产生。按照传统的食品工业废水治理技术,对含油类食品生产废水是先除油后进行生化处理,也即采用加压气浮、油脂分离去油后再用活性污泥法处理。该技术较为成熟、可行。但也存在一些弊病,如前处理占地面积大,处理废油也要占用一些劳力与费用等,从资源化角度讲是不合算的,因此该技术有改进之必要。能否在前处理废油等方面探索一条成功道路,即实现废油资源化?日本环境工作者在此方面进行了一些有意义的探索,即采用酵母处理法,以实现废油处理资源化。2、酵母处理废油的资源化技术2.1 酵母处理技术的可行性分析采用酵母制造味精、酱油、啤酒等历史由来已久,而采用酵母处理食品工业废水可以实现高负荷运行,对部分高盐、高油脂、含杀菌剂废水可望保持较高的处理能力。而酵母本身含较多蛋白质、脂类、维生索等有效物质,其剩余酵母可用作肥料与饲料,且不产生新的废弃物,采用酵母处理技术可取代原废油处理装置又可节省一些处理费用。因此,以酵母处理技术处理食品工业废水是一项很有前途的前处理技术,可
  • 印染前处理的水怎么处理才好
    印染(染布的)前处理的水,氧漂和氯漂处理,是黄色的水,看的很好处理,可是cod很高,直接测好象在10000左右,物化和生化的效果都不理想,我想分离单独处理,怎么处理才好,谁对比较了解呀,帮帮我!!1
  • 请教RO前处理的计算问题
    RO前处理时会用的到多介质\沙碳等过滤器,过滤器的规格是如何计算的??用多大的管路是如何计算的?水泵的选择上会用到压力,压力是如何得出来的?谢谢.
  • 畜禽养殖废水前处理工艺的作用和实践
    畜禽养殖废水前处理工艺的作用和实践
    畜禽养殖废水处理是通过物理、化学、生物的方法,降低废水浓度、减少污染,达到变废为宝、综合利用的目的。一般畜禽废水处理工程由前处理、厌氧处理、后续净化处理及沼气利用等部分组成(也称三段式污水处理工艺)。其中前处理工艺是畜禽养殖废水处理过程减量化、资源化、无害化三原则中的首要原则。 畜禽养殖废水处理
  • 超滤前处理的问题,急需各位大侠指点!
    我目前做的一套中水回用系统,原水-120um自动过滤-50um袋过滤-10um袋过滤-超滤(45T/H产水量),现在两种滤袋运行不到4小时就堵住了,超滤是浙江某品牌的,要求前面要有10um过滤,各位大侠以前有做过超滤系统的指点一下,我把50um,10um,分别换成100um,50um的,这样运行可不可以?
  • 2000NTU左右的海水淡化如何膜法前处理?
    新手,请教各位高手,用MF或UF做RO的前处理,小系统,看到的MF或UF,适用浊度都不很高,上千NTU的海水不能用其它方法降浊度的情况下使用何种MF或UF?先谢了,哪位有经验请与我联系,DBD0007@163.com
  • 关于反渗透系统前处理的问题请教
    我公司采用反渗透法制取脱盐水,设计出水量100立方/时。原水是江水,5微米的保安过滤器滤芯寿命短,冬天可以使用3个月,夏天只能使用15天,使用的10%次氯酸钠杀菌剂。查其原因主要是杀菌不够,现在系统的水停留时间只有10分钟左右,过滤器被藻类堵塞,我们计划上一台杀菌罐。 请教以下几个问题: 1、增加杀菌罐,延长停留时间能否解决问题? 1、次氯酸钠杀菌的停留时间最好控制多长? 2、活性炭过滤以前的余氯应该控制多少? 3、余氯的分析采用什么样的仪器?是否有在线分析仪器?在线分析仪价格几何?
  • 生产胶囊的废水如何处理
    请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
  • 麻类蒸煮废水这样处理可以吗?
    我是才工作不久的设计员,在一个项目中我试着作了一个方案请各位指正。麻类蒸煮废水COD12000;BOD3000-4000;色度很重;PH10-12。我的工艺是:中和+营养盐+调节池+混凝沉淀+UASB(两级负荷为5和3.5)+一般活性污泥法+沉淀池。另由于该工程在北方且冬季春季不生产,问菌种在冬季如何保存?是否有更好、适合的办法?水量为100吨/天。还希望各位高手不啬赐教!谢谢!
  • 关于干法腈纶废水的处理
    请教各位高人,我现在从事的就是关于这方面的处理工作,但是处理效果很不理想,我想问问各位有没有关于这方面的处理经验?谢谢!谢谢!谢谢!
  • strat的三维图形前处理系统Prep
    三维图形前处理系统Prep 1、 多种方式输入点、线、圆、弧、梁、柱、墙、板、4/8节点平面元、8/21节点块体元等12种图形单元。 2、 19种各类型的基本截面(包括型钢),9种多段变截面梁。利用特有的"组合截面"方法,可以计算型钢砼(任意类型)、钢管 砼、叠合梁、粘钢包钢加固、外包混凝土加固、组合钢构件、格构钢构件,及其它任意的截面类型,截面类型数无限。 3. 输入空心板单元,空心板可以是圆孔、方孔。 4、 完全类似AutoCAD的操作模式。 坐标偏移(角度偏移)输入 /左键盘右鼠标 /鼠标右键等效空格回车键 /键盘鼠标无缝衔接 /点选框选自动切换 /右键命令重复 /显示命令嵌套 /F8正交输入。端点/交点/垂点/中点/中心点三维鼠标捕捉,图形选择过滤,图层功能。无限Undo/无限Redo, 自定义简写命令操作。 5、 强大的图形编辑功能。具有偏移、拉伸、旋转(复制)、倒角(线/圆)、阵列、镜面、Cha
  • 求教:宰鸡废水如何处理?
    我马上要做一个宰鸡和熟食加工混合废水,水量是5000m3/d,水质COD=4000mg/L,BOD=2400mg/,SS=1000mg/L,用什么工艺处理比较好? 厌氧??? A20 ????水解酸化+SBR ??? 水解酸化+接触氧化法????
  • 请教:本洗涤废水如何处理
    各位,有哪位做过洗涤废水的处理,请赐教,并发点相关的设计资料。谢谢啊。废水产生:生产香精香料的管道、容器等的清洗废水成分:生产过程中添加了大量的醇类、苯类、醛类、酮类、芳香族、酯类化学物质,还有大量的酒精、丙二醇、二丙二醇等溶剂。处理结果:达到国家相关的排放标准。
前处理废水
前处理废水专题,为您提供前处理废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与前处理废水 相关的专业交流讨论,更多前处理废水相关内容请访问
