电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
为什么找不到各种灯源的功率因数,这应该是很重要的数据,选型样本上也基本上没有这个数据。是不是因为这个是基本知识,只是我没学到?
设计手册中提到空调功率因素一般去0.8,可根据一些厂家提供的空调技术参数有负荷和电流反算的话好象达到0.98以上,例如:格力额定功率为1950W,额定电流为9.0A,则功率因素为1950/220/9.0=0.985?
如果1住宅单元,7层,每层4户,一户6KW,计算电流=4*7*6*0.7/cosφ,功率因素到底取0.8还是0.85?
据说功率因素低于0.9会被 罚 款,可是我发现电动机的功率因素都很低,高的见过0.85 ,低的0.6都有,不知道这个“功率因素低于0.9会被 罚 款 ”说法是不 是 真 的?我想 刁 难 一下厂家,哈哈[ 本帖最后由 funhit 于 2010-5-14 09:01 编辑 ]
从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
公共建筑节能设计标准DGJ32J96-20105. 1. 5 功率因数补偿应符合下列规定:1 对采用低压(~220/380V)供电的公共建筑项目,当用电装机容量在100kW 及以上时,其低压供电进线处的功率因数不应低于0.9。这里是要求在进线配电柜处做补偿吗?一般补偿不都是在变电所变压器低压侧做补偿的吗?
现有要求在10KV开关柜里加装一个功率因素表,是不是只要接一只电流互感器和电压互感器的二次输出就可以了。测出的功率因素值显示的是单相的还是三相的。
如图是一个7W的LED灯的电源,“入:0.5”是不是功率因素?LED灯的功率因素和每千瓦电流多少?
一间停产一年多的工厂,上月被人接手开工,低压电容柜有问题,外包维修,维修更换了功率因素控制器和部分电容器。运行了一个星期,电容器都没投入运行,厂方觉得有问题,问维修方是不是线接错了,维修方竟然说“指针表和数字表是存在误差是正常的”,真的是这样吗?论坛前辈遇到过这种维修人员吗?
某企业35KV总降压变电站设有两台三相双绕组变压器,容量为2x5000KVA,电压比为35+-2x2.5%/10.5KV,变压器空载有功损耗为4.64KW,变压器阻抗电压为7%,变压器负载有功损耗为34.2KW,变压器穿戴电流为0.48%,35KV电源2回,每回线路长度为10KM,均引自地区110/35KV变电站;每台主变10KV出线各3回,供厂内各车间贝多芬,请回答下列问题。 .
负荷计算功率因素的选取问题: 按照设备标称功率因素(即满载情况下的功率因素)计算? 按照设备正常工作功率因素(即平均情况下的功率因素)计算? 例如现在电子电气设备采用开关电源供电,开关电源内部做了PF校正电路,标称功率因素可以达到0.9 0.95 1,但是这是在满载的情况下。而,在平时正常工作状态,功率因素也就0.65-0.95,平均功率因素0.8 对于单个设备来说:满载情况下,为设备标称功率因素,I大。 但是对于公式: KxPe = 1.732 x 380 x Ijs x Cos 对于这个公式来说:cos如果选用额定标称功率因素,则Ijs算出来的就小了
1、在电力系统中,电力用户由于大量采用感应电动机和其它电感性用电设备,除吸收系统的有功功率作功外,还需要电力系统供给大量无功功率。这些无功功率经过多级送电线路、变压器的输送和转换,又造成无功功率的损失,使电网功率因数下降。这不但降低了发供电设备的出力,造成电网电压的波动,也增大了电能损耗,因此,在电力用户中,提高功率因数,减少无功电力消耗,对节能降耗具有十分重要的意义。 功率因数是指有功功率与视在功率之比:cosφ=P/S功率因数的大小,是随负荷的性质和有功功率在视在功率中所占的比例决定的。 在感性负荷的电路中,功率因数在0与1之间变化,即0<cosφ<1。如果用户负荷所需的无功功率(包括变压器的无功功率损耗)都能就地补偿,就地供应,供
求教我们BOSS出了1个题目:比如1台15KW水泵扬程15米,而且原来是把水输送到15米,现在把水池降低到13米,请问是否节电?节多少? 我一筹莫展,请教高手!直接启动,没用变频.
直升电梯的功率因素一般是选0.5~0.6,但是自动扶梯的功率因素应该不是这样吧,民用建筑电气手册上只给出一个“输送带”,功率因素0.75,需要系数0.6~0.65,请问是按这个选吗?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 编辑 请教电气论坛的各位达人,假如有一台水泵,配用的电机已定的情况下,让这台水泵工作于不同的流量和扬程下,电机实际耗用的电能是不是不一样?貌似电机的电磁转矩会根据负载自动变化,这是不是实际功率是根据负载变化的?具体如何计算?就是水泵的轴功率除以传动的效率吗?与功率因数有没有关系? 非电气专业出身,使用泵的时候产生的疑问,请各位坛友不吝赐教,感激不尽。
