有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
单位空调冷凝泵漏水.想更换密封和轴承,但美国进口水泵搞不懂,那位高手指点?型号如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP
有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢?还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量?谢谢
有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢? 还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量? 谢谢
从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
40M长的管里面有8个卫生间,一个卫生间里面有淋浴和洗脸盆和坐厕,在负一层用放再地面上的水泵抽到一层排水井,要采用什么污水泵和技术参数比较好,我是小虾,请大虾们指教下
生活变频给水设备:BPS-48-48-31L生活主泵:65BGL24-30*2A生活辅泵:25BGL4-15*3
书上对水泵的型号标注格式有明确解释,可是厂家的标注就是和书上不一样,现在我看到泵房图纸里的水泵标注时,还是看不懂。还有,泵的标注中有流量一项,单位常常是升/秒或立米/小时,怎么看出它标的是用的那种单位?
一、总配电箱的几个原则 1.总配电箱以下可设置诺干个分配电箱,分配电箱以下可设置多个开关箱;总配电箱应设在离电源较近的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15 ** ,额定漏电动作时间不应大于0.1s。 3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30 ** ,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30 ** ·s。 二、三级配电二级漏保的要求 1.施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护; 2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱; 3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; 4.总配电箱与开关箱应安装漏
请问型号为:HYG/W-72-80-3-36 这个水泵是什么泵型,是哪个厂家出的?万分感谢?急需!!!
本人对水泵的知识不了解。想请教下YJ30-53-3型号水泵参数含义,及关于这种型号水泵的单价或者基本资料。或者提供水泵资料、相关网站均可。非常感谢。
我在寻找水泵曲线时发现在《给排水设计手册 11册常用设备》中发现28SA-10J这一栏中下面有括弧中28SA-10A,不知道是什么意思。我和我同事有人认为两种型号是一样,有的认为是不一样的。请问是一样的吗?还有一个问题水泵型谱图是一个面,而不是我在学校理解的二次曲线,为什么?是因为它表达的是一个型号的系列?包括换轴和切削叶轮?
求教我们BOSS出了1个题目:比如1台15KW水泵扬程15米,而且原来是把水输送到15米,现在把水池降低到13米,请问是否节电?节多少? 我一筹莫展,请教高手!直接启动,没用变频.
我刚接触这方面,很多地方不明白比如我有台水泵,为11kw,选择断路器的话应该选什么型号比较合适,最好施耐德推荐一个,万用的dw推荐一个能说明详细更好,我在网上查的选型手册有很多地方感觉比较模糊另外37kw,22kw,1.5kw各选什么型号希望前辈给予指教
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 编辑 请教电气论坛的各位达人,假如有一台水泵,配用的电机已定的情况下,让这台水泵工作于不同的流量和扬程下,电机实际耗用的电能是不是不一样?貌似电机的电磁转矩会根据负载自动变化,这是不是实际功率是根据负载变化的?具体如何计算?就是水泵的轴功率除以传动的效率吗?与功率因数有没有关系? 非电气专业出身,使用泵的时候产生的疑问,请各位坛友不吝赐教,感激不尽。
图纸简介: 各种类型的水泵详图,简图,标注详细,说明细致。包括各种水泵的图例画法。 投稿网友: xbnllt 上传时间: 2014-06-06
