图纸简介: 肉制品全套详细处理施工图,适用于肉类加工、屠宰、养殖等废水 投稿网友: skykiller8 上传时间: 2013-11-15
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下禽蛋制品加工废水处理设备工艺介绍 工艺流程 食品加工厂污水处理设备采用“隔油+气浮+A/O生物接触氧化”工艺,主要工艺介绍如下: 1、隔油工艺: 隔油沉淀池是一种处理含油废水的设施,它包含一个隔油池和一个斜板。斜板的倾角为45度,可以促进油分离并使重油和杂质下沉。 2、气浮工艺: 气浮采用溶气式气浮机,将空气打入废水中,使废水中的悬浮物粘附到空气泡上。悬浮物随气泡上升至水面,形成浮渣而去除。废水在浮选池大约停留0.5~1h。 3、A/O生物接触氧化工艺: A/O生物接触采用一体化污水处理设备,也叫地埋式污水处理设备,设备可以埋于地下,也可放于地上。该设备将厌氧池、水解酸化池、生物接触
每天1350方废水(1)隔栅+集水池+调节池+气浮+SBR(2)隔栅+集水池+调节池+水解酸化+SBR(3)隔栅+集水池+调节池(内有填料,培养厌氧菌)+SBR
本人学生,要做一个毕业设计,五月底要答辩,求救啊~~设计任务如下【求工程实例】某外资企业是从事水产品加工的出口型企业,主要加工产品有生鱼片、鱿鱼卷、油炸产品、蔬菜加工等,其污水主要来源于生产废水及生物污水。1.水量进入污水处理站的污水分为两部分:(1)生产污水:主要来自生产车间;(2)生活污水:主要来自生活区的食堂排水、淋浴排水、厕所排水,员工总数按 1500名计。总污水排放量为2500m3/d。2.水质pH:6-9;CODCr≤1200mg/L;BOD5≤450mg/L;SS≤250mg/L,NH3-N≤60mg/L,PO4-≤20mg/L。3.处理后排放水质指标处理后的污水直接排放应满足《污水综合排放标准》(GB1978-1996)的二类排放污染物二级标准要求,具体指标如下:
西安月饼等视频加工厂,现在是200立方/天的量,等拿到水质报告就给你们定工艺,我请教你们200方/天的量用一体化设备还是自己设计的混凝土池体,哪个更好?我在网上看的都是用地埋式一体化设备,依你们的经验我们200方/天的水量适合用一体化还是自己建,乃新手,请大家多多指教.
食用菇加工废水处理方案
蔬菜加工清洗废水以及污染负荷不高,但是,该废水中含有一定量的泥沙、蔬菜残渣等悬浮物固体及不可生化的物质,按照国家的环境保护要求,需进行处理后才可以排放。采用“预处理 接触氧化”组合工艺处理,有效处理蔬菜加工清洗废水,保证达标排放。蔬菜加工清洗废水处理设备气浮机设备技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,
本人现在正在进行豆制品废水处理的调试,在二个月的调试时间里,遇到了几个自己无法解决的问题,请高人指教:每日处理的水量为2000吨,主要处理方法是:黄浆水COD高达20000-30000,首先用气浮去除SS,在经过兼氧进行处理,工艺为膜法,然后经一沉池后在配水池与稀废水混合,稀废水COD为3000。在配水池与黄浆水混合后,经过A/O池处理,最后在二沉池沉淀后,排入市政管理。排放标准为三级。现在主要的问题是1,兼氧池经常处于崩溃的状态下,污泥无法培养。而且会出现大量的泡沫,可以辅满整个池面。2,一沉池会出现大量上浮以豆腐渣为主的污泥,时间久点后,大约一个月,就会全溶掉到水里,在一起流到下面的池子里,最后导致二沉池的水非常浑浊。在做COD实验时,水都是浑浊的。且COD值非常高。昨天是200的话,今天就能达到700。3,浓缩池的污泥不是沉在池底,而是浮在池面上,压滤机根本无法使用。4,二沉池经常会从池底冒出大量的污泥,使整个二沉池的池面都浮着一朵朵像花的污泥。且有时颜色会发红。这几个问
肉类加工废水处理技术_10960468.pdf
做豆腐干的,设计水质水量70t/d,有部分生活污水COD26000PH 6.0-6.5以下,氨氮58.7采用混凝-厌氧接触-好氧接触-沉淀工艺混凝剂加PAC和PAM,用片碱调节PH生产污水是先混凝处理高浓度废水后再与生活污水一起进入厌氧池大家觉得这个工艺怎么样,现在是别人设计的,具体的参数很奇怪,要我们调试现在投药量没有做实验,厌氧池就是放填料,没有搅拌设备行不行啊初期调试的时候混凝沉淀池漂浮了大堆的豆腐浮渣,厚厚一层大家说我这能调试成功吗
1废水的处理工艺1.1废水的水质、水量成都某精密仪器加工过程中每天排放废水约24m3,该废水中含有一定的硝酸,水体pH值始终处于6~6.5之间的弱酸环境,并且废水中含有少量有机类金属表面清洁药剂和添加剂(阴离子表面活性剂、助洗剂、防锈剂、稳定剂、二乙醇胺、三乙醇胺、壬基酚聚氧乙烯醚等),部分为毒性物质。该废水的可生化性差,其BOD5/COD值约为0.19,COD、油类和SS分别高达7800mg/L、160mg/L和2450mg/L。1.2工艺流程的确定根据废水的水质、水量及该废水可生化性较差的特点,项目采用废水水质调节-破乳-混凝沉淀-隔油-活性炭过滤的工艺进行处理。由于该废水pH值为6.5,偏酸性,而混凝沉淀反应适宜在碱性条件下进行,故采用在调节池中投加NaOH的方法对废水进行pH调节[4-5];由于该废水的石油类含量高达160mg/L,故采用投加破乳剂(西
豆腐乳加工废水处理装置 一、简介 豆制品生产的主要原料是大豆,豆制品企业的废水主要来源于原料豆的浸豆、泡豆及压榨废水和冲洗废水,该废水有机物含量高,可生化性强,是污染环境的高浓度废水。 废水的污染物大都为可降解有机物,可生化性达到0.6—0.7,废水的C∶N∶P平均为100∶4.7∶0.7,适合微生物的生长,对于该类型污水处理关键是选择合适的处理工艺和相关参数的合理设计是至关重要的。
九江某油脂加工厂废水处理
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下果蔬加工废水处理设备的工艺介绍 1、厌氧生化+好氧生化工艺 采用好氧生化处理无法达到预期的目的。厌氧生化+好氧生化的工艺,相对于别的厌氧工艺,具有占地面积小,有机负荷高,抗冲击能力强等特点。 2、活性污泥法 活性污泥法处理后,COD去除效果良好,出水水质满足排放要求;但反应器对原水的碱度较敏感,碱度过高或变化大易使厌氧反应器崩溃。 3、水解/好氧生物双流化床工艺 好氧生物双流化床是该污水处理工程的关键技术,通过好氧微生物将经过水解酸化处理后的有机物进一步降解,实现对污水中溶解性有机物的有效去除。流化床导流筒高度与反应器直径的比值是影响反应器传质性能的一个重要参数,高径比越大,气泡与水的接触时间越长,越有利于提高氧的传递效率。 4
希望大家互相交流,互相探讨
甲方要求要求把含油50000mg/l的水,使用一级处理达到15mg/l,而且要求不能使用破乳剂,水量2t/h,油主要是重柴油,润滑油,机油等,还要做成设备,体积越小越好, 不知道使用什么设备可以达标
是从别处收集来的
一般综合性的表面处理企业,公司有化学氧化、阳极氧化、镀锌、镀锌镍合金、镀铬、镀铜、镀金、镀镍、镀银等镀种,产生的废水非常杂乱。公司废水在环保设施建设的时候分为了六大类。分别是:综合废水、含铜废水、含油废水、含氰废水、含铬废水、退镀废水。在实际废水处理当中碰到了非常多的难题,致使废水处理一直不达标。各种废水处理的环保设计流程如下:综合废水综合废水调节池 反应池 沉淀池 挂袋式生物滤膜池 PH回调池 排放口 含铬废水含铬废水调节池 还原反应池 综合废水调节池含氰废水含氰废水调节池 二级氧化反应池 综合废水调节池含铜废水含铜废水调节池 反应池 沉淀池 综合废水调节池含油废水含油废水调节池 气浮机 综合废水调节池退镀废水请专业有资质的环保公司处理废水处理的流程也是现在大部分电镀公司所采用的,相当具有代表性,而实际处理当中有很多难题致使大部分电镀厂废水处理一直不能达标,在环保监测工作越来越严的时候,很多电镀厂因为不能跟上环保步伐,而进行搬厂或者被吊销排污许可
前几天去了一家试剂生产厂家,他们是生产ph试纸、液晶、感光化学品、精细化工产品 等近2000多个品种。他们的废水是收集后送至污水处理厂的。不知目前国内、外试剂生产行业对此类废水是如何处理的?
一些猪场废水处理图纸
