  • 请教!关于工业废水的处理
    现在有一个工业项目的水质指标很怪,水量为400 t/d ,COD 4000,BOD 竟然到了5000左右,排除它的水质指标的正确与否,就这么少的水量,有没有一体化的设备能够做这种水质?另外现在的一体化设备的cod顶多也就在500左右,有没有能处理 COD 4000,BOD 5000的一体化设备,因为要是按常规的做法!(厌氧+好氧),得建很多的池子,觉得不太经济,另外这种水质单独做好氧,或单独做厌氧,恐怕都不能达标(COD 150)
  • 关于小型工业废水的处理
    现在一些小的化工废水处理多采用成套的设备,可是这些设备的设计参数现在还是凭经验,用一些现有的设计规范很难达到要求,纠结啊
  • A2O工艺处理工业废水的问题
    现在有一个化工废水,预处理之后的COD到2000左右进生化系统,现在用的两极A/O,传统A/0的缺氧段水力停留时间是2~4h,好氧段水力停留时间是8~12h,想请教一下,工业废水的水力停留时间需要延长吗?污泥浓度应该按多少设计比较合理啊?
  • 7大主流工业废水的处理工艺
    7大主流工业废水的处理工艺
    工业废水种类繁多,成分复杂。那么它的处理工艺都有哪几种呢?随着环保要求的越加严格,我们需要对各种废水的处理工艺多加了解! 那到底全国主流工艺有哪些,效果到底如何呢? 1.多效蒸发结晶技术 在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
  • 活性炭处理工业废水的应用
    随着社会的不断发展,我国科学技术水平在不断提高,工业的发展速度随之上升并逐渐步入新的发展时期,工业在过度重视经济发展的情况下,遇到了很多的问题,影响了人们的正常生活的同时也对环境造成了一定的污染。这种问题出现的主要原因是工业废气和废水的排放没有经过正确的处理,导致有害物质对环境造成危害,为人们的生活和发展带来安全隐患。本文对活性炭处理工业废水的应用进行深入的研究。
  • 臭氧处理工业废水新进展
    臭氧处理工业废水新进展
  • 沈阳某工业废水生物处理工程
    工业飞速发展,也为工业废水处理带来巨大压力,由于我国工业生产涉及范围广,产生的工业废水水质不同,采取的处理方法也不同。下面让我们看一下工业污水处理与排放需要注意的问题,先来了解一下基本情况。工业废水,日处理10吨左右,废水水质情况客户没有详细描述。整体工艺流程大致为,废水→收集池→调节池→气浮机→铁碳反应罐→水解池→MBR膜池→活性炭过滤→清水池。其中,水解池2个立方,膜池4个立方,需要调试达到管网排放要求。
  • 啤酒工业废水的生物处理工艺
    啤酒废水具有良好的可生化降解性,处理方法主要是生物氧化法。鉴于啤酒废水含有大量的有机碳,而氮源含量较少,在进行传统生物氧化法处理时,因氮量远远低于BOD5:N=100:5(质量比)的要求,致使有些啤酒厂在采用活性污泥法处理时,如不补充氮源,则处理效果很差,甚至无法进行。在生物氧化的过程中,有些微生物如球衣细菌(俗称丝状菌)、酵母菌等虽能适应高有机碳低氮量的环境,但由于球衣细菌、酵母菌等微生物体积大,密度小,菌胶团细菌不能在活性污泥法的处理构筑物中正常生长,这也是早期活性污泥法处理啤酒废水不理想的主要原因之一。因此,早期啤酒废水在进行生物氧化处理时,通常采用生物膜法,一般可选用生物接触氧化法。
  • 请教!!处理工业废水如氮磷投加不足??????
    我厂工业废水投加氮磷,是投尿素和nah2po4.12h2o,不管投加多少,出水测试氨氮和总磷,好象比较稳定,想不通!!请各位指教!!!
  • 有关A-B法处理工业废水
    哪位大虾用过A-B法处理工业废水,A、B两段设计负荷分别为多少啊?与其他活性污泥法相比有什么优势与劣势呢?分享下吧……
  • 工业废水总氮高怎么处理
    请教各位: 目前我公司工业排放水被环保局监测到TN=122mg/L,超过电镀污染物排放标准15mg/L 的标准值。 请问: 对现有TN超标该如何处理。谢谢~~:'(
  • 工业废水各种处理方法与资料
    希望对大家有用。
  • 不同领域工业废水如何处理?
    工业废水一直是水污染防治链条中最薄弱的环节,被誉为水处理界最难啃的“骨头”之一。原因有二,其一是由于其成分复杂和性质多变导致治污难度太大,其二是技术可复制性差。也就是说不同的工艺排出的废水性质差异很大,分开去研究治理耗费大,合在一起处理水质不均匀且水量太大,效果不佳。且有的废水中含有第一类污染物,需要在车间排放口治理,这都将工业废水的处理带来一定的难度。我国对工业废水的治理起步较晚,近年来通过借鉴国外先进处理技术经验加上自身开发研究的新技术,在某些项目上已经有所突破,但仍然有一些问题未完全解决。此前报道称,中国工业废水处理市场规模位于全球第二,约843亿元,仅次于美国950亿元。目前,我国国内整个环保市场尚需完善,例如守法的成本高于违法的成本。因此,工业废水污染环境的事件屡见不鲜。但同时也能看到工业废水给环境带来的影响,也是极其恶劣的。数据显示,我国工业废水处理率约62%,仍有很大提升空间。化工废水来源:主要来自石油化学工业、煤炭化学工业、酸碱工业、化肥工业、塑料工业、制药工业、染料工业、橡胶工业等排出的生产废水。特点:COD极高、可生
  • 工业废水的危害和处理方法
    工业废水的危害和处理方法:从客观的角度来看,工业废水处理过程中,存在很多的危害因素,须坚持在处理和控制的力度上有所提升,不能表现出任何的疏漏现象,否则很有可能导致未来工作的进行,陷入到较大的困境当中,下面我们一起来看一下工业废水的危害。很多工业废水都带有难闻的气味,会污染空气。2.如果工业废水渗透到土壤里面,会影响植物的生长,假如这些植物是一些能吃的蔬菜,大家假想一下后果,还有就是假如有害物质被动物摄食的话,通过食物链到达人体内,也会危害身体健康。3.工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水,如果地下水作为生活用水的话,后果可想而知。所以说工业污水没有经过处理是不能直接排放的,因为这样会直接导致我们的健康受损失,那么这些工业废水该怎样处理呢?工业废水处理方法按其作用原理可分为四大类,即物理法、化学法、物理化学法和生物法。在工业废水方面,使用比较成熟的就是用化学法去除,今天我们简单了解一下化学法处理工业废水,说直白一些就是向污水中投加某种化学物质,利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,目前所采用的化学药剂大多使用聚合氯化铝和聚合氯化铝铁,
  • 处理工业废水用聚合硫酸铁的叙述
    聚合硫酸铁在稀土工业废水处理,例如,装置使废水的微小固体颗粒和高浓度的离子膜的表面和始终保持一定距离,大大减少有害物质和膜表面有机会避免在膜表面污染,聚合硫酸铁改善水的循环过度;这个过程不仅将稀土的提取工艺废水高浓度的分离与富集氯化铵,稀土行业标准后废水的回收,并通过电解过程和太阳能为一个成功的盐酸和氨水反应堆的复苏、聚合硫酸铁减少稀土产业生产原材料的回收,也要经过的燃料电池使用将能量回收补充说,处理大量的浪费水的成本为40元,为1600吨/天,包含100 g / L的氯化铵来计算,通过这个过程,一代的盐酸和氨的水可以实现利润11万元。这不仅对该国的污水处理和处置还原、稳定和无害的目标;严格控制的稀土工业废水中的重金属和有毒、聚合硫酸铁有害物质含量;在安全、环保和经济复苏的前提下,利用废水、聚合硫酸铁废气的能量和资源,实现废水、废气治理和综合利用、节能减排、实现循环经济发展的目的。聚合硫酸铁使用电介质电泳技术和渗透膜分离技术相结合的方法对污水回用处理,实现废水处理技术创新和科技进步,充分发挥设备的投资和运营效率,适合中国的国情,符合特征内蒙古自治区的废水处理新技术、聚合硫酸铁新技术和新
  • 接触氧化法处理工业废水
    论文简介:生物接触氧化的主要优点有: (1)由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积 投稿网友:shuangxinghuning 上传时间: 2013-05-24
  • 食品工业废水的4种处理工艺
    食品工业废水的4种处理工艺
  • 铁碳填料处理工业废水原理分析
    铁碳填料处理工业废水原理分析
如何处理工业废水
如何处理工业废水专题,为您提供如何处理工业废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与如何处理工业废水 相关的专业交流讨论,更多如何处理工业废水相关内容请访问
增压水泵原理
水泵批发
