建规中关于商业服务网点的定义:设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发师等小型营业性用房。 这里每个分隔单元建筑面积不大于300m2,是指一层及二层加起来,还是每层的面积。一二层用楼梯连通是不是算成一个单独的分隔单元。
在cad图幅中,常常给出二点坐标,为了便于查询图上其他各点的坐标,需要根据此二点坐标重新定义属于它们的坐标系。本处为pdf格式——本论文的原装word版存在于论坛中,题目为《cad中根据二已知点定义用户坐标系》。支持我就回复我。
如图,来请教大神,左边是钢框架,柱子是圆钢柱,梁和桁架都用的矩形钢管,右面因为是大跨度35米,设了桁架,我的问题是,这个结构如何定义节点连接形式?桁架的弦杆和腹杆是铰接,那桁架的腹杆与钢柱连接定义为刚接嘛?钢框架梁与钢梁之间,钢框架梁与钢框架柱之间,都是刚接嘛?还是铰接?求大神指点万分感谢。
建筑设计防火规范GBJ16-87(2001):建筑面积不超过300m2的百货店、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、饮食店、理发店、小修门市部等公共服务用房建筑设计防火规范GB50016-2006:居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房建筑面积不超过300m2。采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分和其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分安全出口、疏散楼梯分别独立设置。商业服务网点定义改变的真正含义是什么?欢迎大家讨论。
各位朋友: 渠道的底坡是如何定义的?在各种版本的水力学(清华版)或流体力学(如吴持恭的)书中定义为: i=sinθ=Δz/Δl , Δl是指渠道的长度;但是,在工程制图中定义坡度为:i=tanθ=Δz/Δl’, 此处的Δl’是渠道长度的水平投影;当然在水力学计算中,对于坡度比较小的渠道,可以近似认为: i=sinθ≈tanθ ,不会有太大的误差。但是作为一个概念或定义,到底那一个是正确的呢?有没有规范对此术语给出了定义?我手头资料有限,!因为我最近看到国外的由美国Merle C. Potter编写的Mechanics Fluids第三版中定义坡度s:s=tgθ;故产生疑问,清知道的前辈/朋友告诉我??!!谢谢
规范上的定义是:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m 的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。但这个怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米吗,还是只要有承台大于1米的,那整个基坑大底板就算是大体积混凝土了啊,还有后半句的意思就是指温差大吗,还是指纯粹的冬天施工混凝土啊,这个有地域性的关系吗
建一个雨棚,但是定义不了方位啊,每个位置都不能点,{:1_105:},是破解没有破解到吗?还是我操作有问题??
走道是有很多形状的,一字形最好理解的了。那要是M形、山形、日字形还有树枝形等等样子的。这样的走道长度怎么算 啊??规范要求大于20米的走道要设排烟。是所有分岔都加上还按一条线来算 。。。最近碰到这样一个项目,地下室内走道按一条线来算小于20米,所有分岔都加上就大于20米了。。。求高手指点。。。
问题补充:我想的是将两边的附加箍筋部分设成2个暗柱,但中间这个箍筋又怎么处理啊,请大神帮忙讲解一下。还有就是箍筋和附加箍筋的关系是不是隔一布一啊,是不是就是箍筋每层的间距实际上只有100。
在抗震计算中经常需要定义结构是弹性阶段还是非弹性阶段,或是塑性阶段。评判的标准就是判断构件的状态,那么构件的状态又是如何确定呢!例如混凝土表面开裂属于弹性还是非弹性,如果属于非弹性,那么怎么理解正常建筑中梁都是带裂缝工作。同时设计时要验算裂缝宽度!因为在规范中要求在多遇地震时结构处于弹性阶段!如果平时用时结构就已经是带裂缝了,这个弹性如何定义?抱歉我已经被这些概念搞糊涂了,希望我表述清楚了!可能是我没有表述清楚,我看的是《铁路工程抗震设计规范》中要定义结构在小震作用下结构处于弹性阶段,在设计地震下,结构可以出现非弹性,大震作用下,结构可以出现塑性!问题就在于,中间的非弹性是怎么定义的。
咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?
设计或施工中常常提到很多不同种类的钢筋,能否给出他们的定义.例如:受力筋(大家都理解意思),构造筋,分布筋,支座负筋等等没有的大家也可以补充.
过渡季节在室外参数上是如何定义的?手术部的净化空调一般在过度季节是采用制冷模式的,许多建设单位希望为手术部在过渡季节单独配置主机,该主机的容量根据什么参数计算才好?
分光光度计 高锰酸钾法 ...........一些基本知识的定义......
定义了几种洁具,有些定义错了,洁具替换容易选错,怎么才能删掉?
柱子跨度很大。横向柱距一般都为8m,最大12m,纵向柱距一般都为5m,最大10m。故在中间布置了一道井字梁,与主粱交接的地方都定义为铰接。另外在井字梁的两侧还有两根框架梁(KL1),一端搭在框架柱,一端搭在框架梁上。当把KL1的两端定义为铰接时,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有4000mm2,KL1的上部钢筋为500mm2;当把KL1与框架柱交接的地方定义为固支,则与KL1相接的框架梁下部钢筋有2700mm2,KL1的上部钢筋为3100mm2;把KL1两端都定义为铰接,计算结果与一端定义铰接无多大差别。最后,配筋的时候,我选择把第一种模型,就是把KL1两端定义为铰接,然后把KL1的上部钢筋人为增大。从我上面的结果,大家来讨论一下PKPM计算模型是否有问题?原文地址(包括图片):http://www.blogcn.com/user56/afeipal/blog/50332885.html
我想要一些有关盾构的解释及定义,如什么叫做盾构出洞、什么叫做盾构进洞、管片工程包括哪些、什么叫做旁通道施工、什么叫做隧道注浆,希望大家能推荐一些书、文章,当然直接给出这些定义最好,感激不尽
目前水利的管理已经从工程管理逐步转向全面管理,就水库的构造组成而言,大坝枢纽工程与上游淹没范围构成了整个水库范围那么针对水库“库区”的概念究竟是什么?库区到底包不包括大坝枢纽工程?
请教各位:水库的死库容和兴利库容怎么定义的?如何计算?水库在主汛期和后汛期的限制库容怎么计算?本人非水文与水资源专业的,但现在研究的课题与此有关,希望大家给予帮助。问题可能比较复杂,哪位好心人告诉我参看什么书籍,也行。谢谢!
