  • 《消防水泵接合器安装》
    论文简介:《消防水泵接合器安装》99S203.pdf,图集 投稿网友:s3060107114 上传时间: 2013-07-23
  • 99S203消防水泵接合器安装
    水泵接合器安装图集。这是自己用相机拍的,不到之处,望指正!
  • 关于消防水泵接合器的设置
    一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文:5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7条的要求又怎么保证能在每座建筑附近就近设置?要知道室外消火栓根本设置不了几个,40-15m的范围实在太小。消防水泵接合器的供水范围又是怎么在设计中把握的,有没有经验数据?我现在设计是按室外消火栓的位置设计消防水泵接合器,没有考虑每座建筑设置,因为即使做了也因为离消火栓太远而无法发挥供水作用。不知道各位是
  • 浅谈消防水泵接合器的设置
    本帖最后由 小张工 于 2013-9-11 22:40 编辑 一、水泵接合器的作用及设置要求有哪些?水泵接合器是消防车往室内管网供水的接口。其主要作用有:一是当室内消防水泵因检修、停电或其它故障时,利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网提供灭火用水;二是当遇大火室内消防用水量不足时,必须利用消防车从室外水源抽水,向室内消防给水管网补充消防用水。 水泵接合器的设置要求有:1、水泵接合器的位置应设在便于消防车接近的人行道或非机动车辆行驶的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范围内。2、每个水泵接合器的流量按10L/s~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定。高层建筑采用竖向分区供水方式的,各分区应分别设置水泵接合器。3、地下式水泵接合器的阀门井井盖应铸有“消防水泵接合器”标志,并在附近设置指示其位置的固定标志,井盖底面与接合器接进水口的距离不应大于0.4m,且不应小于井盖的半径。地上式水泵接合器应
  • 消防水泵接合器的选择问题?
    什么时候选择100的水泵接合器,什么时候选择150的接合器?是否可以理解100的水泵接合器就是10L/S。150的水泵接合器就是15L/S
  • 消防水泵接合器设置问题
    某工程,多栋高层住宅,地下车库。消防泵设在地下车库。各楼消火栓、喷淋系统均由消防泵房临时高压供水,并通过地库主干管联通。问题:各楼附近都需要设置供本楼使用的消火栓系统水泵接合器和喷淋系统水泵接合器吗?求各位大侠指点。
  • 99S203-消防水泵接合器安装(PDF清晰版)
    需要的自取,不谢,哥就是这么豪迈:lol
  • 消防水泵接合器DN100与DN150什么区别
    办公楼6层体积1.3W消防水量15L/S这样的办公楼应该设置几个水泵接合器呢?消防水泵接合器DN100与DN150什么区别?规范上说每个水泵接合器的流量为10~15L/s。计算是要取10还是15?请各位大侠多多指点
  • 消防水泵接合器额定压力
    《消防给水及消火栓系统技术规范》中5.4.9条规定:水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水单位和额定压力。 这里的额定压力是指什么呀?怎么确定水泵接合器的额定压力?
  • 消防水泵接合器的作用和原理是什么?
    一、 消防水泵接合器的作用: 1、预防消火栓水泵损坏不能正常运行,不能提供灭火给水的压力;2、预防建筑楼层高度过高导致水压不足,可以通过消防水泵接合器链接消防车供水提供更大的水扬程;3、消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接;4、消防水泵接合器与室外消火栓(即地上栓)配合使用;当发生火灾时,建筑物内消防装置供水系统发生故障水流不足或水压低时,通过消防水泵接合器将水输入建筑物内的消防管网中,从而解决火灾时水源和水压不足的关键问题。 二、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是连接公安消防部门的消防车或机动消防水泵通过消防水泵接合器接口向建筑物内的消防给水管道输送消防用水,使室内的消防栓得到充足的水压,解决消防车对高层建筑灭火困难或因建筑物内部消防给水管道因水压过低造成的供水不足等问题,以及室内消防水泵正常运行和间断供水等情况中使用。其安装型式有地上式、地下式、墙壁式。 消防水泵接合器就是和消防水泵结合使用的产品。
  • 室外消火栓和消防水泵接合器的区别
    我们单位现在有一个工程 自动喷水灭火系统设置了2个水泵接合器室内消火栓系统没有设置接合器,而设置了3个室外消火栓,我想请教一下 ,室外消火栓能不能取代水泵接合器,它们一样吗?如果不一样,它们有什么区别啊?谢谢
  • 什么情况下可以不设消防水泵接合器?
    现在施工一厂房建筑,建筑面积10万平,消防水池采用附近河道做消防水源,请问这种情况下,可以不设消火栓系统消防水泵接合器吗?
  • 消防水泵接合器及室外消火栓安装要点
    消防水泵接合器及室外消火栓的安装注意几点: 1 试用范围 本标准适用于民用及一般工业建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安装。 2 引用标准
  • 消防水泵接合器设计中的几个问题
    消防水泵接合器设计中的几个问题 2005.5.19 水泵接合器的主要用途是当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供 消防车从室外消火栓取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。下面结合笔者多年的设计经验谈谈关于水泵接合器设置的一些问题。
  • 消火栓系统分区消防水泵接合器
    在高层建筑消火栓系统分区设计中,低区系统常常是在高区系统管道上加装减压阀,在阀后引出低区的供水管。按规范两区应分设消防水泵接合器。但从系统上看,只要在高区系统上加就可实现共用。这样做,违反规范吗?大家都怎么做?请不吝赐教!
  • 请教消防水泵接合器的设置位置
    今天审图公司意见下来说:水泵接合器的设置位置,应尽量远离消防泵输水管与室内管网的连接电《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)第8.6.1条,四及条文说明。我翻了一下规范,8.6.1.四是这样说的:据接合器15-40米范围内应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10-15L/S计算。由于没有条文说明,所以不知道里面怎么说。但印象中好像没有限定水泵接合器接入管网的位置啊。各位大侠请指教。
  • 住宅建筑消防水泵接合器设置要求?
    建规8.4.2第5条中对消防水泵接合器设置提出了要求,但是规范中只说了何种类型的厂房以及公共建筑需要设置水泵接合器。并没有说明何种类型的住宅建筑需设置水泵接合器。根据项目经历,个人理解只要是设置了室内消火栓系统的住宅楼都必须设置消防水泵接合器。不知理解是否正确,请各位指点。谢谢
消防水泵接合器安装
消防水泵接合器安装专题,为您提供消防水泵接合器安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵接合器安装 相关的专业交流讨论,更多消防水泵接合器安装相关内容请访问
消防水泵的型号
消防水泵结合器
