04S204消防专用水泵选用及安装.pdf
尤孚泵业致力于打造高品质喷泉专用泵,因此我们深知喷泉专用潜水泵应具备哪些特性,下面让我为大家一一道来。1)启动特性:喷泉专用潜水泵应具有更快的启、停响应速度,以利于水型表演的需要。其转动惯量要小于现有产品,在设计上需要提高起动转矩。喷泉专用潜水泵经常处于近似频繁启动的工作状态,其电磁部分的选材应具有更低的磁阻;绕组线应耐频繁电流冲击;电机的散热能力应高于井泵设计。2)低电压运行能力:喷泉行业潜水电缆总用量很大,其电缆造价所占工程造价的比例较高,通过提高电缆截面积来降低线路电压降会带来材料成本的大幅提高。因此要求喷泉专用潜水泵具有较好的低电压工作特性。3)卧式安装方式:喷泉工程中喷泉专用潜水泵经常需要卧式安装,现有结构无法保证较高的使用寿命,特别是大型潜水泵。需要设计卧式安装专用潜水泵,其使用寿命应达到立式安装形式的寿命。4)变频特性:变频器已经广泛应用于喷泉行业,变频器工作时由于其
04S204 消防专用水泵选用及安装 清晰版图集
19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一),替代04S204
废气塔专用水泵是客户硫酸使用中干燥塔和吸收塔循环中硫酸泵的选择。因此美宝泵业就来说说废气塔专用水泵的鲜明特点及制造选材,以方便客户进行选择使用。
19S204-1 消防专用水泵选用及安装,可参照
04S204.part1.rar自制标准图,请需要的同行们下载!真相网友 詹小楠 说的:“拍照很累的,我也试过,还是大夏天的,搞的我的数码相机都要发热罢工了. ”相机真的罢工了~,有几页不清~,但总体还不错~请下载的朋友不要忘了道声谢谢~请版主加分!
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
水体景观喷泉,能采用市政用水吗?如果采用的话是不是必须设计水体的循环利用系统?不可能让水体景观排放后直接浪费掉排走吧!水体景观喷泉都包括哪些部分啊?就是它的全套系统的组成。
消防专用水泵选用及安装等一系列规范
我们每天都会分享图集:19S204-1消防专用水泵选用及安装(一),每天分享一本高清国标建筑设计标准图集。
目前,国内生产喷泉喷头、潜水泵和灯具的厂家很多,但大部分工艺和品质不高,很难达到理想的效果。希望各位行家能够推荐几款国内和国外的优秀品牌,也希望我们园林人能够建立属于自己的材料库,包括方方面面,贴近专业,远离商业广告,拥有真实的一片净土。
本人在此遇到了几个的问题,基本列出已知条件,望哪位大侠能够相手帮助,本人将感激不尽!:) 问题1:水池深度低于地坪3米,水位大约低于地坪0.7m,水泵按装在地坪上,所供给的水液里含有已稀释的低浓度硝酸,从水泵接出的主管(PP DN63mm)长度约为50米,在主管后段20米内均布有5条10米长的横管(PVC DN40mm)到设备上,另每条横管上又均布接出1.5米长的支管(PVC DN20mm),每条的DN20mm支管上各有3个同口径的出水口,出水口高度大约高于地坪1.3m,要求出水压力接近于日常生活用水压力。请问各位本人应如何去设计,选择什么样的离心水泵,及选择什么样的配套配件等等才能使供给系统都能正常稳定运行及经济性呢?问题2:已浇筑好的一个深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(总深度为3米)这样的砖混结构清水池,由于当时未能充分考虑好,没有在离地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到时只能把水泵放置在水池上面,供给用水高度都在高于地坪1.2米左右。但对于如此高度的吸水管,应选择什么样的离心水泵才适合?当吸水管过长时会出现哪些问题?或有哪些更好的改进方法?另本
19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)(网传资料,仅供参考)
水泵房放在地下一层,地下有二层,为防止水泵振动发出太大的噪声增加了隔振器及联接板,由于为防止水泵基础过宽,联接板我选用比样本上的小了一档,不知道这样可不可以?
二、合理选择潜水泵型号规格:1、流量的初步选择。选择泵流量大小,要从两方面考虑:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生产、生活灌溉用不多少,可按实际需要确定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述关系选用潜水泵流量:需水量≤潜水泵流量≤涌水量2、扬程的选择:泵扬程选择高与低对泵工作影响很大,扬程选择低了,泵流量上或不出水。扬程选择高了,泵工作时上窜,造成机械磨擦增大,进而损坏潜水泵。 扬程选择按下列公式计算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:选择的扬程 / h1:水井动水位(米) / h2:井上输水垂直高度 / r:沿程损失,一般为0.05-0.1
预作用自动喷水系统专用水泵接合器的接入方式最常用的是把水泵接合器接在报警阀与水泵出水管之间的干管上,我现在正在施工的一个地下车库就是这样设计的。
若阶梯瀑布泵水量计算公式计算:下图。经过一段时间的经验交流.现在掌握了叠流的流量计算.及水泵的选择.
一般生活最不利用水点为淋浴器,它的最低工作压力为0.05Mpa(5m),如果水箱直接设于屋面上的话,水压就不能满足要求了,但审查所又没提过,请问水箱高度是否需满足淋浴器的最低工作压力呢?谢谢!
施工机械台班费中有离心水泵\潜水泵两种,这两类水泵全是按功率划分的,可做施工组织时,施工排水选用的水泵型号的功率并不是和这些水泵功率相同,且类型也不同,比如无锡水泵厂生产的300QHL-8,流量为590m3/h,扬程为4.5m,轴功率为8.65kw,配套功率为11kw,台班费定额中相近的只有7kw和17kw的,且没有混流泵类型,该如何套用?
