求助: 高压水泵的变频器是选轻载的还是重载的啊? 正常情况下,水泵电机的转矩和转速特性曲线是x的3次方曲线,这种情况,水泵电机的变频器都是按轻载选的。 现在我们公司做个项目,那个水泵是高压泵,250kw ,在启动的时候就有很大的压力了。由于本人对流体力学不清楚, 不知道在高压的状况下,水泵转矩与转速的特性曲线是否啥样子的,不知道是选轻载还是重载啊。 而且我没做过水处理,要多长的启动时间才能启动的起来,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
微型水泵|微型液泵|微型高压水泵|24V高压水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高压水泵|高压喷水泵微型高压水泵(新为诚品牌)-自吸式,超高压,小体积 (HSP系列)型号:HSP11050压力:11公斤流量:7L/Min1.主要特点:压力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具备稳定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度极快。 2.过压、过热双自动保护开关,输出压力超出最大压力时自动停机保护;温度过高时自动保护。微型高压水泵(新为诚品牌),免费赠送金属接头:金属螺纹+金属“宝塔”软管接头各1个,加厚材质,独特的防锈工艺,保证长期使用不会损坏、生锈!即使您对连接密封性要求较严,也能轻
最近做了一个工程,室内做了些小景观,要做喷水泵,不知道喷水泵该选多大的功率还有喷水泵配电需要多高的电压,是正常220V还是要做12V的。
图纸简介: 本图纸为配套合肥恒大江海泵业的高压潜水泵的高压启动柜,10kV,1000kW的高压水泵电气控制原理图。内部配置水泵保护器HD200KS、综保采用许继的WGB151N,真空断路器采用VS1。 投稿网友: fkfecho 上传时间:
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
大家好,我公司有一台水泵是10KV、280KW,准备采用直接启动方式,但有不同意见。想找一下这方面的依据,有这方面的规程规范吗?先谢谢了!
项目介绍:某集团1850水泵房原来用油开关控制高压电,起动用电抗器,启动电流较大,保护功能很少。据现场操作工介绍,油开关送电,断电很不方便,有时需要俩个人才能将开关拉下。起动装置为电抗器,用电抗器启动很快,启动电流很大,2,3秒就启动完成。由于用的时间比较久,有时候不能正常停机,而且没有急停按钮,需要俩个人拉闸油开关,操作比较危险。改造前现场图:
插座是每家每户不可缺少的小家电,虽然插座随处可见,对于插座功率一般多大?相信还是有些朋友对此并不是的清楚,通过以下的介绍,相信你会有所了解,以下就是插座功率一般多大?如何挑选插座?一起来了解下。
从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
如题:工人村有几十盏高压钠灯,电费和材料费都很贵。想用节能灯代替250W的高压钠灯,多大功率合适?那种牌子的灯耐用性(户外)好一些?同学们踊跃回答吧!!!
我们的水处理车间的设备为水泵、风机,三相电,总功率为80KW,不可能所有设备同时启动,从变电站到配电柜的距离是450米,电缆沟铺设。请问要用多大的电缆?YJV3X50+2X25的铜芯电缆可以吗?如果用3X70+2X35的铝芯电缆是否可省一些钱?
我厂有一路10KV高压专用线路`````可是却供给2个独立的变配电室```` 简称A 和 B2个配电室~~~~~其中A配电室夜间无生产,B配电室也无生产`~可却在A配电室补偿4组电容~~``领导说是为了补偿高压无工功率的~~,或者补偿B配电室无工功率`` 简单点说`~一趟10KV高压线路~~供2个工厂电源`其中一个工厂低压未装置补偿电容``~~~~夜间2厂无生产~~~~带低压补偿电容的工厂,可以给整个高压线路补偿电损吗`~~~~~```
中央空调循环水泵在制冷系统耗电量中所占比例很大,大型的系统有时会达到40%。 不知道大家都是怎样计算选择水泵的,我先说一下自己的方法,供大家参考: 1、先确定管路系统比摩阻,主管路大概在150~200之间,支管路比摩阻选择在100~120之间 2、计算主管和支管路长度,求出沿程阻力。 3、局部阻力取沿程阻力的50%。 4、根据制冷主机及末端空调机组和其他设备样本计算设备压降。 5、以上四部分加起来得系统总阻力,最后乘以1.05即水泵扬程。 水泵流量一般好选择,因为系统的流量根据主机水量可确定。 我计算了很多老工程师做的工程,发现水泵扬程比按我以上计算得到的数据要大5米,有的更大。
请教:约克YCAE61R风冷热泵单台水压降是50KPa ,现在我将6台拼接到一起,做一个系统,那么水压降是不是300KPa呢? 水泵选型的时候扬程按这么大来计算是不是合理?另外:该系统最不利环路长180米,最大末端水压降42KPa,主机就是上面提到的。请教各位扬程应该取多大就 可以了。谢谢。
请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?
求教我们BOSS出了1个题目:比如1台15KW水泵扬程15米,而且原来是把水输送到15米,现在把水池降低到13米,请问是否节电?节多少? 我一筹莫展,请教高手!直接启动,没用变频.
测试了一下额定功率为250W的高压钠灯 实际功率却有350W左右 不知道钠灯的功率是怎么计算的一般的话金卤灯的额定功率都是标的很准确的 250W的金卤灯实测功率一般在270-280W的样子 考虑到镇流器的损耗 这个数据也差不多但是高压钠灯的镇流器损耗不会高达100W吧 如果是这样的话那高压钠灯岂不是一点都不节能了测试的是上海亚明的全套光源和电器[ 本帖最后由 ykyk439 于 2011-7-31 10:12 编辑 ]
