  • 选用富兰克林潜水泵的请注意
    我公司在选用富兰克林的潜水泵电机是,因厂家的资料不全,在设计时选用热继保护,结果电机烧毁了,因此牌电机的过载能力极差,必须选用快速继电器或电机保护器进行保护,此电机要求在过载1.05倍时,就要在5S中内跳闸,因热继的保护曲线,不能达到此电机的保护要求
  • 美国纽约五富兰克林大楼
    美国纽约五富兰克林大楼
    五富兰克林大楼 项目名称:五富兰克林大楼设计者:UNStudio设计团队:Ben van Berkel, Astrid Piber with Ger Gijzen, Marc Herschel and Marianthi Tatari, SanderVersluis, Jorg Lonkwitz, Tom Minderhoud, Yu-chen Lin, Constantin Boincean当地执行建筑师:Montroy Andersen DeMarco LLP, New York, NY施工管理:Leeds United Construction, New York, NY结构工程:Gilsanz
  • 有关ESE提前放电避雷针和富兰克林避雷针的争论
    富兰克林避雷针,就是一根金属针,两百多年来它为人类做出了巨大的贡献。它现在还在为 人类工作着。它的缺点是在最近几十年才逐渐表露出来的。这就是,它是以引雷来保护,来 防止周围建筑物的不受雷击。在它引雷时,将在其周围产生强烈的电磁幅射干扰。两百多年来它就是这样工作的。可是到了现代社会,微电子技 术的发展渗透入各行各业,它以大规模集成电路为核心,它的绝缘十分薄弱,它经受不起雷 电电磁幅射的冲击,而容易损坏。这就是常规避雷针的致命的缺点。 两百多年来,人们对避雷针的研究和改进实在是太少了。二三十年前开始的对消雷器的研 究,就是这种研究的开始。如果我们暂且抛开有关消雷器的争论的谁是谁非(实际上也没有 一个定论),这种研究必竟是一个开端。然而几年前这场争论将这种研究致于死地了。这是 我国防雷界很可惜的一件事。这为洋避雷针在我国的大行其道创造了条件。 目前充斥于市的各种洋避雷针,不管结构各不相同,产地不同,都声称具有“提前放电功 能”、“ESE”,其实这种功能是根本不具有的,骗人的。它遭受到全世界科学家的反对 (见附后的文章)。虽然它的价格昂贵,唯独在我们
  • 美国:富兰克林.D.罗斯福四大自由公园
    美国:富兰克林.D.罗斯福四大自由公园
    “我想纪念地应该是房间和花园,这是所有的想法。为什么要是房间和花园。我不过是从出发点考虑。花园,具有个人性质,是被自然所控制的,能把人们聚集在一起的个人性质场所。房间,则是建筑的开端。”——Louis Kahn,普拉特学院1973年秋季演讲。 1973年时,路易斯康便为在纽约市罗斯福岛上的富兰克林.德拉诺.罗斯福纪念地进行了构思,由于次年的经济危机,导致项目停滞,最终,2012年10月该项目才完工,并更名为富兰克林.D.罗斯福四大自由公园。 公园坐落在曼哈顿与皇后区间东河流域上的罗斯福岛南端,面朝对面42街上的联合国办公楼。纽约时报早期论调对该场地的评价:“长期以来,这岛上的纪念地都是最佳选址,与罗斯福的名誉相辅相成,这里面对他所钟爱的大海,他所桥接的大西洋,他所
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 自灌式与自吸式水泵一样不?
    规范中自灌式水泵与自吸式水泵是一样的不?如果不一样,区别是什么?
  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 请问水泵选型的有关因素
    个人对于水泵的选型的扬程有些疑惑,对于模块机来说,是不是模块越多,冷冻水泵的扬程就越大,冷却水泵的扬程是否与冷却塔的数量有关,在计算扬程时,因为冷却塔是开式系统,假如两台冷却塔是否要考虑两台设备的压降,还是考虑一台设备的压降?
  • 主机都变频了,水泵还定速吗?
    如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 水泵的型号所代表的含义
    水泵型号代表水泵的构造特点工作性能和被输送介质的性质等。由于水泵的品种繁多,规格不一,所以型号也较紊乱,这里只列出一些常见的水泵型号。 BA型泵
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 这样的水泵接合器可以吗?
    在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
  • 水泵运行电流偏低为什么?
    刚做过一个项目,5台130KW模块,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,扬程28m),额定电流34.7A,实际运行只有25A,想问运行电流怎么这么低?
  • 水泵及管道隔震--回复
    下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
  • 水泵可能抢水,怎么办?help!
    问题:1:利用变频泵供生活用水,同时供补水,同时供消防水箱,使其常水位,变频泵流量为生活秒流量和冷却塔补水最大时流量的平均秒流量之和,保证顶层水压10米,本工程最不利点为顶层卫生间,上行下给,问题:从顶层横管接出的冷却塔补水管的管直径是根据水力学的能量方程定吗,因为两边压头有了?有3根补水管,我个人认为很难算准,不如根据流量定管直径,非常可能抢生活用水,在调阀门,好调吗?问题:2:同上,从变频泵接到消防水箱的管多大?因为泵没流量,抢水怎么办?问题:3:同上,为消防水箱专接补水泵,那么流量为多大?没法定?本工程水箱高度不足一为冷却塔补水!希望大家讨论,提方案!
  • 关于变频水泵的设置(请教)
    在做变频供水时,优点是取消了屋顶的水箱,另一个好处就是一般在做水泵水箱联合供水的时候,顶层的水压往往不能满足使用的要求,从而在屋顶增加局部的升压设备,增加了设备的造价.所以本人认为推广变频设备确实是一些项目所必要的.但是现在的高层建筑里边,如果使用变频设备,对建筑物的高度,或者说层数有没有具体的要求,这个本人查阅资料,但是没有找到相关的依据,所以对于18层以下的住宅给水,我使用过变频系统,但是对于18层以上的,目前还没有使用过.问题就是变频究竟是有没有一个高度的要求,或者说自身计算后的压力要求,比如说小于1.2或者1.6MPA,希望高手给以指点.这个问题一直迷茫中.
  • 水泵的扬程一般做如何估算???
    在水系统中遇到最多就是水泵的选型,我朋友说你每次都选30米扬程的都不回出问题,但是有时候有没得必要用到这么大的啊,我就想问下各位是怎么进行估算的~~~~
  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗
    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
富兰克林水泵
富兰克林水泵专题,为您提供富兰克林水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与富兰克林水泵 相关的专业交流讨论,更多富兰克林水泵相关内容请访问
相关热门专题
