家用空气能热水器因为以前没有装安全阀,可在进水口有装单向阀(没有卸压功能)因为水箱放在天面,现在基本很难上去。现在可以加一个安全阀在其中一个出水水龙头下面可以吗?可以起到卸压作用吗?还有我没装漏电保护,有危险吗?还是空气能热水器是真正水电分离不用漏电保护的?
家庭选购热水器真纠结,逛遍了整个济南装修市场也没有下定决心要哪个?家庭用电的还是用燃气的,今天乐乐为大家解答疑惑了,关键的一步千万别选错了。
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
NO1. 空气能热水器可以安装在阳台、走廊等室内安装并具备可靠承重地地方,内蒙古电地暖地小编提醒您其出风口应该避开迎风方向; NO2. 机组应该要安装在空气流通、无直接热辐射地地方,内蒙古电地暖地小编提醒您与四周墙壁或其它遮挡物之间地距离不能太小(出风面≥80cm,其它面≥30cm); NO3.热水器必须是要直立安放,安装场合的基础坚实,内蒙古电地暖地小编提醒您必须是可以承受500kg以上地重量,支承面要平坦(水平倾角不得大于2°); NO4. 内蒙古电地暖地小编提醒您热水器安装时候,要有一定地隔音防震措施以免影响您地生活; NO5.机器运行时候,必须要保证进出风口处畅通,让机器能保持吸入和排出足够地空气,实现制热水功能;
有个朋友,在农村盖栋五层的小楼,一楼开饭馆,上部住宅,想安装太阳能热水器,有没有哪位朋友做过设计或者施工的,指点一下,多谢!
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
小型家用热泵热水器性能研究
摘要:家用热泵热水器是一种新型产品,具有节能、安全、环保的优点。介绍了目前国内外家用热泵热水器的市场应用现状,对影响我国热泵热水器快速发展的主要因素进行了分析,从而为热泵热水器的推广应用指出了方向。
空气能热水器以其丰厚的利润、低碳节能的先天优势、国外发达国家发展的榜样的力量,赢得了国内众多商家的亲睐并纷纷入驻,发展前景被各方一致看好。 随着产业的成长壮大与竞争的明显加剧,业内众商家热切的期待能迎来整个行业的“井喷”,可相关调查却显示,消费者对空气能热水器认知度最高的城市也仅达到10%、相关产业环境的发展并不稳定、相关技术水平也并没有达到成熟稳定的程度……种种迹象表明,空气能热水器行业“井喷”还需时日。 技术创新亟待突破在空气能热水器行业成长之初,长江以北的地区是空气能热水器生存的“雷区”,究其原因不难发现,长江以北的地区冬天的低温导致从空气中吸取热量的空气能热水器难已正常运行,“北上”由此成为全行业的禁区。而这其中最关键的因素,是因为我国空气能热水器技术仍欠成熟所致,欧洲发达国家冬天温度能达到零下三十度左右,可他们的空气能热水器却能正常制热。西莱克公司产品长期出口欧洲、澳洲,是欧洲、澳洲主要的热泵采暖及热水设备供应商集,西莱克公司十多年在制冷领
1.“空气能”热水机市场定价在四五千元左右,为什么产品这么贵? 答:“空气能”热水机采用类似于空调的工作原理进行工作,利用电能搬运外界空气中广泛存在的热能加热生活用水。产品主要由两部分组成,一是主机也叫外机,其结构与空调的室外机基本一样。二是水箱,它同其它类型的水箱功能类似,都是储备热水所用。由于“空气能”家用机产品采用了成本较高的空调压缩机和保温承压水箱等部件,市场售价自然较传达传统热水器要贵一些。
我如果用三台家用的空气能热水器,然后串联起来也就是第一台进冷水,然后这台的热水出来后进下一台空调的冷水口,下一台一样,然后最后一台的热水出来后进入热水管道系统,请高手指点这个可行哇?
就刚刚看到一则新闻,2014年10月4日浙江温州市乐清一名女房客(小吴)因电热水器漏电身亡。据推测,当晚小吴进卫生间后,手扶在带电的墙上,触电倒地,而地上都是带电的水,小吴随即身亡。小吴的家人称,小吴租住的房间电线被改装过,且没装漏电保护器。 我现在想,我自己老家和现在住的房子都用电热水器,且都没装漏电保护开关;我现在想想好后怕!!论坛的大神们,该怎么做用电热水器最安全啊,我是怕了!!(老房子没地线啊)人命关天啊!!
寒冷冬季,用户对温暖热水更是爱的无法自拔,当家中的热水器出了问题:出水温度要么很低,要么忽冷忽冷,让洗澡从享受瞬间变成了折磨,在凉飕飕的冬天这情况让人特有感触。热水器为何闹“情绪”?该如何解决?故障一:启动热水器水不热原因:燃气热水器管道被堵塞,导致燃气管路压力过低。解决方法:燃气管道被堵塞,这时候我们需要先对燃气管道进行检查,这时候可以从燃气表这一处接通一根管道到热水器燃气进口处直接和热水器连接,如果热水器能够正常进行工作,那么就表示确实是管道堵塞导致热水器不能正常进行工作,这时大家可以请专门的维修人员进行管路压力的检查。故障二:热水器出水非常烫,加入冷水也不行原因一:水压过小、水流量小、水管被堵塞都会导致这样的情况出现。解决方法:1.水压过低,这时候可以将水管挑换到一定的口径,或者是直接安装增压泵。2.水流量小、水管被堵塞可以先检查进水过滤网中的杂质是否过多,同时将其清理干净。3.在燃气热水器上通过对水量大小的调节将水量调节到最大,或者是更换一个孔口较大的花洒。原因
谁有:家用燃气热水器实际安装效果图片,如哪位大哥有这类相片,给到我的信箱,小弟将感激不尽!!!! wanxiangde@163.com
家用燃气快速热水器在我国家庭中有着广泛的应用,产品类型包括直排式、烟道式、强制排气式、强制给排气式等。如何选购和使用家用燃气热水器产品有窍门:1.烟道式热水器容易受到室外风力的影响导致排烟不畅,因此在一年四季刮风较少的地区比较适用。 2.强制排气式热水器燃烧产生的废气通过排烟管依靠热水器内部风机产生的抽力排放到室外,所以使用相对安全一些,但是在停电的情况下不能使用,价格也相对烟道热水器更贵一些。3.具有热水出水自动恒温功能的热水器能够随时保证出水温度恒定在用户设定的范围内,产水量较大,适用于有多个位置需要同时供应热水的居住环境。 4.使用液化石油气型热水器产品的用户,一定要注意选购好的减压阀(热水器与液化石油气钢瓶连接的部件)。 5.消费者在使用燃气热水器前一定要仔细阅读说明书和产品外壳上粘贴的安全说明内容、警示标识,包括:产品适用燃气种类的警示、使用过程中通风换气的注意事项和交流电源的接地问题等。 6.消费者在长期使用燃气具产品的过程中,要定期检查燃气连接管路是否有漏气现象。
本帖最后由 低碳达人刘远辉 于 2014-7-3 08:34 编辑 一、前言: 目前,我国经济快速增长,但同时也付出了巨大的资源和环境代价。经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,群众对环境污染问题反应强烈。这种状况与经济结构不合理、增长方式粗放直接相关,与不科学的发展理念紧密相连。不及时调整经济结构、转变发展方式,现有的资源就很可能支撑不住,环境就很可能容纳不下,经济 “ 又好又快、好字优先 ” 的发展也就难以为继。此外,为应对全球气候变化和国际上的压力,也迫切需要进一步加强节能减排工作,控制污染物排放。 近年来,我国经济快速增长,并有
1、施工图纸中太阳能型号 QB-THY-SY1500/18-130-45 但施工现场 为QBJ1-150/2.09/0,请问各位大侠 站在甲方立场 帮忙分析下利弊?2有人说太阳能 有内压和非内压,大概意思是有的太阳能水箱能储存到达一定温度的热水,未到达温度的即使热水管打开也无法出热水 ,有的不管热水温度如何 只要热水管有水就能流下来,请问是这样的吗??????
我不太懂热泵原理,不知道哪个好,各有什么优缺点,热泵是什么原理,有十多个喷头的淋浴间应优选那种(有民用燃气条件的情况下)
日前,“太阳能热水器质量问题分析专题新闻发布会”在北京召开,来自国家认监委、中国资源综合利用协会可再生能源专委会、认证机构、相关知名企业的专家以及消费者代表,就劣质太阳能热水器质量等问题进行了解析,并建议消费者选购太阳能热水器产品时应认准“金太阳”认证标志。 据了解,“金太阳”产品认证受到国家发展改革委、联合国开发计划署、全球环境基金“建立中国太阳能热水器认证体系”项目支持,经国家认监委批准,由鉴衡认证中心创立并实施。据该中心有关专家介绍,冒牌产品的严重质量问题,正是我国“金太阳”产品认证过程中被严格要求或控制的,在认证中是可以被识别和发现的。比如,采用手工发泡的方式,不能满足水箱保温层的厚度要求,致使热水器保温性能差。而“金太阳”认证实施规则则明确要求生产企业必须具有发泡设备,保证在足够的温度下混料充分,以确保水箱保温层的保温效果。再如,水箱内胆金属厚度不够,而且加工工艺过于简单,容易造成漏水,导致热水器使用寿命降低。而“金太阳”认证则明确要求水箱内胆不锈钢厚度必须大于0.4毫米以上,以保证水箱的质量要求。除此之外,“金太阳”认证还涵盖了对太阳能热水器使用的关键部件的
《建规》5.4.3 医院建筑不得采用有滞水区的容积式水加热器。 注册考试真题里有题选择题:医院不得选用导流型容积式热水器。我的疑惑是:导流型容积热水器是不是带滞水区的容积式热水器了?还是说医院建筑就不能用容积式式热水器了,包括导流型和半容积???望高人指点
