  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
  • 高压软起在水泵上的成功应用
    高压软起在水泵上的成功应用
    项目介绍:某集团1850水泵房原来用油开关控制高压电,起动用电抗器,启动电流较大,保护功能很少。据现场操作工介绍,油开关送电,断电很不方便,有时需要俩个人才能将开关拉下。起动装置为电抗器,用电抗器启动很快,启动电流很大,2,3秒就启动完成。由于用的时间比较久,有时候不能正常停机,而且没有急停按钮,需要俩个人拉闸油开关,操作比较危险。改造前现场图:
  • 微型水泵选择电源的误区
    微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
  • 推荐一款微型高压力水泵--小体积,超高压
    微型水泵|微型液泵|微型高压水泵|24V高压水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高压水泵|高压喷水泵微型高压水泵-自吸式|超高压|小体积 (HSP系列)型号:HSP11050压力:11公斤流量:7L/Min1.主要特点:压力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具备稳定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度极快。 2.过压、过热双自动保护开关,输出压力超出最大压力时自动停机保护;温度过高时自动保护。两种接口,可分别接软、硬管。3.综合自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能。泵体与电机分离,工作介质不与电机接触。泵体内无机械部件,不存在机械磨损。4.运转平稳、可以空转,使用寿命极长。5.做工精致、体积小、重量轻、性能稳定、安装方便;6.用途:可抽取水、液体(溶液),对出水口增压(最大压力高达11公斤),适用于航空喷洒、需要进行液体喷雾、喷洒、冲洗、灌溉、淋浴、转移、提升、清洗等等多种场合。7.对象:水
  • 推荐:微型高压水泵--高压力,小体积!
    推荐:微型高压水泵--高压力,小体积!
    微型水泵|微型液泵|微型高压水泵|24V高压水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高压水泵|高压喷水泵微型高压水泵(新为诚品牌)-自吸式,超高压,小体积 (HSP系列)型号:HSP11050压力:11公斤流量:7L/Min1.主要特点:压力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具备稳定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度极快。 2.过压、过热双自动保护开关,输出压力超出最大压力时自动停机保护;温度过高时自动保护。微型高压水泵(新为诚品牌),免费赠送金属接头:金属螺纹+金属“宝塔”软管接头各1个,加厚材质,独特的防锈工艺,保证长期使用不会损坏、生锈!即使您对连接密封性要求较严,也能轻
  • 推荐:微型大流量水泵-高吸程!
    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
  • 关于泵站高压潜水泵保护?
    请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?
  • 大型高压潜水泵的主要优势?
    1.高压潜水泵单机容量大,可与10
  • 各种微型水泵,微型真空泵的资料下载
    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htm或者http://www.wcjx.net/downloads.htm
  • 微型真空泵的选型,微型水泵的选型
    各种微型真空泵,微型气泵,微型水泵,气液两用泵,自吸水泵,气体采样泵,气体循环泵等。有详细的应用实例及实验数据可供参考。全套资料下载请到http://www.weichengkj.com/downloads.htmhttp://www.wcjx.net/downloads.htm
  • 电站给水泵高压变频改造
    转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html电站给水泵高压变频改造循环水泵是火力发电厂的重要辅机之一,其冷却水流量是影响汽轮机真空度的主要因素,因而循环水泵的控制历来是火电机组中的重要问题。为实现对循环水泵进行调速控制,在机组调峰状态下,高精度控制汽机真空度,保证汽轮机在经济运行方式下运行,提高机组效率,进一步降低厂用电率。 变频器运行中应注意的问题 1、 合理设定变频器的保护功能 变频器保护速度非常快,作为变频器和电机的第一级保护不成问题。变频器上一级保护的灵敏度应延伸到隔离变压器的内部,时间配合要合理,避免保护误动。 2、 运行人员应对水泵运行转速合理调度 水泵母管制运行时,应注意变频调节泵与工频泵运行的转速和水压。根据实际情况设定调节泵的最小转速,避免转速差太大造成振动。
  • 各种微型水泵,微型液泵,微型气液两用泵
    各种微型水泵,微型液泵,微型气液两用泵,微型自吸水泵,微型隔膜水泵等多种微型泵。 1.丰富的产品线,有多种流量(0.6L/min -16L/min)、压力(0.3Kg-11Kg)供您选择; 2.结构紧凑、体积小巧,流量大; 3.与众不同的微型抽水、抽气两用泵,具备自吸功能,高吸程(1.5米),遇水抽水,遇气抽气! 4.用途广泛的微型水泵,自吸极快(1-2秒),极高吸程(4米);高扬程(55米),高压力(11公斤),低噪音; 5.优异的性能,保证泵能够24小时连续运转,广泛用于科研,仪器仪表,化工分析,医疗保健,医药卫生,生物工程,自动控制,环保,水处理等众多领域 ...... 详情请访问我公司(成都为诚电子机械产品商行)网站www.weichengkj.com或www.wcjx.net
  • 哪儿能找到这样的微型潜水泵?
    最近做了个项目,其中个水景,要用到潜水泵,水深只有130mm!!,翻了N本样本,材料手册都没找到合适的,哪位大哥能给点这方面的信息阿,谢了先Q=4.5m3/h,H=10m
  • 生饮水的高压给水泵坏了,为什么?
    情况是这样的:由于我公司内部没有协调好,直接将宿舍区10KV电源给断掉了,然后我们赶紧将10KV高低压开关全部断开,然后过了一个小时,送上正式电,然后发现,生饮水的给水泵就不工作了,然后找厂商来,他只是说拿回去看看,高手帮忙看看,是不是因为电机给烧了?还是?请说明原因!!(PS:当时电压侧电压为238V)
  • 微型真空泵,微型水泵全套资料下载
  • 高压水泵变频器选择问题
    求助: 高压水泵的变频器是选轻载的还是重载的啊? 正常情况下,水泵电机的转矩和转速特性曲线是x的3次方曲线,这种情况,水泵电机的变频器都是按轻载选的。 现在我们公司做个项目,那个水泵是高压泵,250kw ,在启动的时候就有很大的压力了。由于本人对流体力学不清楚, 不知道在高压的状况下,水泵转矩与转速的特性曲线是否啥样子的,不知道是选轻载还是重载啊。 而且我没做过水处理,要多长的启动时间才能启动的起来,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
  • 微型真空泵资料下载,微型水泵资料下载
  • 关于消防常高压的理解及潜水泵变频供水
    某农业园区,水源为地下水,潜水泵变频供水。如果水泵出水量能够满足生活+消防水量,压力也能满足园区内单体室内消防要求,可否理解为常高压给水系统?
  • 高压变频器在300MW机组凝结水泵上的应用
    摘 要:介绍了变频器原理、现场安装调试情况,初步分析了变频器的节能效果,介绍了变频器在300MW机组配置的凝结水泵上的应用。
高压微型水泵
高压微型水泵专题,为您提供高压微型水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压微型水泵 相关的专业交流讨论,更多高压微型水泵相关内容请访问
