  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 如何选择喷泉喷头和水泵的品牌
    目前,国内生产喷泉喷头、潜水泵和灯具的厂家很多,但大部分工艺和品质不高,很难达到理想的效果。希望各位行家能够推荐几款国内和国外的优秀品牌,也希望我们园林人能够建立属于自己的材料库,包括方方面面,贴近专业,远离商业广告,拥有真实的一片净土。
  • 请教这是什么品牌的水泵
    请教这是什么品牌的水泵
    请教这是什么品牌的水泵
  • 微型水泵选择电源的误区
    微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
  • 微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
  • 水泵与泵站.袁俊森 万亮婷
    文件格式:PDF 文件大小:5.39 M
  • 一个小调查:您用什么品牌的风机和水泵
    风机和水泵可以说是水处理中的主要设备,国内厂家众多,请问您用的是什么品牌的呢?
  • RACE CLUB韩国的品牌夜店
    自韩国的品牌夜店,他们把韩国年轻人对舞池体验的新定义带到了西湖旁边。
  • 微型住宅Micro-Compact Homes
    Micro-Compact Homes(微型房)由慕尼黑工业大学和东京工业大学联合设计,创意来源于飞机头等舱和Smart 汽车的内部空间设计,这个房子重量轻,可以用汽车来转移不同的地点,造价50,000欧元。慕尼黑工业大学将用它来在校园内建立一个“村庄”。这个项目可以追溯到2001年由慕尼黑工业大学Richard Horden教授,和他的学生及助手一起设计的2.6m2.6m2.6m这么一个立方体的房子i-home。 Micro-Compact Homes上层有一张双人床,下层有工作台以及供4,5个人的用餐空间。厨房台自然可以为上下层服务。出入口的休息处可以有多种功能,浴室、晾衣的地方、存储空间。 一个人的生活空间到底需要多少呢,这一直让人们永久思考的问题。对于设计师,在最小的空间内做出合理的规划,是一个很具挑战性的题目。我们在前面也介绍过luigi colani(科拉尼)的 rotor house,以圆形(科拉尼最擅长的,也是很人机的方式)来分割空间,而这个 Micro-Compact Homes则明显的倾向于Less is more的现代主
  • 各种水泵工作原理 Flash
    大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
  • Bussmann品牌 快速熔断器1
    Bussmann品牌 快速熔断器1
  • Bussmann品牌 快速熔断器2
    Bussmann品牌 快速熔断器2
  • 讨论 关于开关品牌的选择问题
    目前,各房地产对于开关选择越来越注重,大家讨论一下目前你们常用的开关品牌,以及优缺点,可以各抒己见,共同进步。我们经常使用的是施耐德及TCL,施耐德价格高,但质量不错,tCL质量一般,价格一般,但是供货周期可是差劲,大家有什么看法呢,希望共同交流。
  • 推荐:微型大流量水泵-高吸程!
    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
  • 实力铸就品牌 创新缔造经典
    实力铸就品牌 创新缔造经典 创新是企业发展必然的选择,也是取胜于市场的关键。《 光明日报 》( 2011年02月19日 01 版)头版头条《泰安发展:思想力与创新力双翼互动》一文中介绍了易扬磁悬浮潜水电泵被列入“国家级重点新产品”。易扬科技以思想解放培育思想之魂,把创新作为推动企业品牌发展的重要手段,其世界首创的专利产品掀起了潜水泵换代浪潮。 易扬科技拥有自主知识产权的易扬磁悬浮潜水电泵是世界首创的专利技术产品,解决了制约潜水电泵领域发展的轴向力难题,转换效率达到令人震惊的新水平,在整体性能上也取得了革命性的进步,开创多项技术新标准并制定了企业标准(Q/YY 1—2008),实现了世界潜水电泵领域的重大突破。河北唐山供水原采用某进口知名品牌水泵,性能相对传统潜水电泵较好。为了取得节能减排更大的进展,企业选用易扬磁悬浮潜水电泵进行设备改造,同工况下与进
  • 求教关于水泵走动的问题 谢谢
    以下问题虽比较简单,但小弟有些模糊理解不够,能否帮助解释下:1、水泵运转前,开启入口处的阀门,关闭出阀,待水泵启动后再将出口阀打开。为什么要关闭出口阀待水泵启动后才开启呢?在水泵起动时就先打开不可以吗?2、何为水泵的无负荷试运行;3、空调水系统中供回水管压差在设计时是否有标出,大概多少才合理。
  • 吸尘器哪个品牌好? 吸尘器选购
    吸尘器已成为我们家庭的节能好帮手,深受消费者欢迎,很多人会选择在年底前选购一台吸尘器帮忙清洁家居,以崭新的一面迎接新一年到来。一说到吸尘器选购,吸尘器哪个牌子好等问题,很多人都会犯迷糊,目前市场上吸尘器的牌子也是比较多的,那到底怎么样去选购好的吸尘器呢,吸尘器哪个牌子好呢,建议选择CYCLO VAC中央真空吸尘器,主要是CYCLO VAC品牌的吸尘器物美价廉。清洁无死角,无二次污染,选择吸尘器尽量选择销量高的,售后服务好的,挑选时对比做工,工作噪声比较,过滤方式,卷线是否顺畅,尽量选择保修时间相对长的。 下面我们来看看选择的标准: 1、不用说的,一定是他的清洁能力及使用场合,这个能力并不只是参考他的吸力大小,主要还是有灰尘在角落,或者是很偏的地方,他都能轻松的吸到,这才是好的吸尘器。CYCLO VAC吸尘器配备多种刷头,清洁不留死角。 2、就是用户体验,有的品牌吸尘器操作是非常的复杂,吸完之后的垃圾处理非常的麻烦。 3、就是价格,价格高的不一定是好用的,适合你的家庭,价格便宜的也不一定就是不好的,
  • 热固型 微型断路器谁家有
    谁家有的断路器符合“微型断路器,C型,2P,63A,10kA; 机械寿命20000次及以上;电气寿命10000次及以上;材质选用热固型、具有V-0等级的阻燃性能的材料;接线端子拧紧力矩大于2.5Nm.”要求联系我一定要有证书及检验报告,资料不全者不用联系联系电话18503717226,
  • 水泵扬程降低 , 有哪些原因?
    (1)叶轮流道堵塞如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。(2)发生内泄漏当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。(3)入口发生汽蚀如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。(4)转速降低影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解
微型水泵 品牌
微型水泵 品牌专题,为您提供微型水泵 品牌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微型水泵 品牌 相关的专业交流讨论,更多微型水泵 品牌相关内容请访问
