一个小区,共十八层,我们负责二级配电房至各单元楼层电表箱电缆的敷设,二级配电房在各单元的地下室在1、4、7、11、14、17这六层分别设有电表箱我想知道六层以上的这部分是否可以计算高层建筑增加费?怎么计算?
地下车库贯通四栋楼的地下室,四栋楼的高度均为33层,地下室为一层。那么地下车库是否应该按照这四栋楼的高度计取高层建筑增加费?我个人认为不应该,因为地下车库虽然贯通四栋楼的地下室,但它还是单位工程。所以不应该计取高层建筑增加费
高层建筑增加费是按整个人工费的基数取费,还是按位于高层的那几层来取费?如刚做完的一幢30层大楼,通风空调,管道主要集中在裙楼-2F~5F,当然上面也有一点通风、管道,这种情况如何计高层增加费?不计取,还是按32层计,30层计,18层计?
我对高层建筑增加费的理解一直是:例如25层的建筑,我就计算完成后,根据定额前面规定的计算表,取27层以下的标准进行计算增加费,但最近看了一份预算,它采用的是对计算表的27层以下规定的都进行了计算,(12层以下计算了工程量后计算增加费,13到15层计算工程量后,计算15层以下高层增加费)到底什么计算法是正确的?
看到安装定额高层建筑增加费的费率表。老是不明白其计费基础到底是什么?例如9层以下高层建筑增加费,假设没有地下层,那么其计费基础是不是1-9层的人工费为基数?如果有地下层,那么是不是还要加上地下层的人工费才能作为计算基数?麻烦各位高手给以说明,谢谢了先!
1、高层超高增加费组成分人工费、机械费超高增加?2、施工方如何确定测算该部分的费用?3、超高增加费与垂直运输费如何界定?
在天津2000定额中六层或20米以上的可以计取高层建筑增加费,现在假如说一个工程是55层,檐高是155米,在说明中有这样两条 1、48层以下(160m) 2、57层以下(190m) 那么这个工程该按照那个取费?是否要同时满足两个条件,还是符合一个条件即可?
通风空调中地下室施工增加费/系统调整费、高层建筑增加费及超高费,规则中只讲按定额工日之和计算。这是什么意思呢?而且不同管径的这些工日又是不同的,请问下是怎么计算的?请知道的指教下,非常谢谢
有一栋高层住宅建筑,分左右单元,东单元26F 总高度小于80m,右单元33F 总高度小于100m ,套高层建筑增加费时 是分别按左右单元计算的吗?
1、请问高层建筑增加费的计取标准是以正负零还是地下室开始计楼层和高度呢?2、另外如果高度是100m但楼层是33,地下室2层8m,那是取30层以下(100m)还是33层以下(110m)或36层以下(120m)呢?谢谢
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。
高层建筑结构是如何抗风的?<
大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法
请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!
高层建筑push-over分析
好东东
随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
