  • 推荐:微型大流量水泵-高吸程!
    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式水泵 新为诚品牌,抽吸力超强,大流量,基本无噪音--BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、过压双保护功能。6.泵体与电机分离,工作介质不与电机接触,避
  • 介绍一种微型水泵--小体积,超高吸程,超大流量
    微型自吸水泵|自吸水泵|抽水泵|小型抽水泵|大流量微型水泵|小型抽水机|低噪音微型水泵自吸式,抽吸力超强,大流量,基本无噪音——BSP-S系列型号:BSP27250S流量:25L/Min吸程:5米压力:2.7公斤1.综合了自吸泵与化工泵的优点,采用耐腐蚀的多种进口材料合成,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等性能;2.自吸速度极快(约1秒),抽吸力强劲,吸程高达5米,基本无噪音。3.做工精致、不仅有自吸功能,而且流量超大 (最大可达 25 升/分钟) 、压力高(最大可达 2.7公斤)、性能稳定、安装方便。4.周到的接口设计,既可以接螺纹硬管,也可以接软管;270度大角度可旋转套筒,为安装提供最大方便。5.泵具备过热、
  • 介绍一种微型潜水泵--超大流量,小体积
    介绍一种微型潜水泵--超大流量,小体积
    微型水泵|微型潜水泵|小型潜水泵|小型抽水泵|微型叶轮水泵|微型离心泵|微型叶片泵|大流量微型水泵微型潜水泵|微型叶轮泵|微型抽水机——超大流量QC系列1.流量超大:135-145L/Min(8.1-8.7立方/小时)(同等体积下,一般的鱼缸用潜水泵流量仅为几升/分钟);2.体积小(仅听装奶粉罐大小)、超大流量,效率高,电流小;实现了小体积大流量的完美结合;7.超大流量系列微型潜水泵独有排气孔设计,真正确保超大流量;3.直流潜水泵,噪音超小;4.使用方便,潜水泵直接放入水里,不需接抽水管;泵体自带过滤器,可抽含颗粒、杂质、油分等液体;也可抽黏度较大液体;5.独有自动“泄流”功能,可在排水口近堵塞情况下,长期连续运转;可连续24小时工作;<
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 求教:大流量水幕系统水泵接合器问题
    有个厂房里面做了水幕系统,由于水幕系统是代替防火墙使用的,流量算下来近400L/s,这种情况下还设不设水泵接合器?如果要设的话,如何设,难道要按规范要求设置近30个水泵接合器?如果不需要设,请说明理由。
  • 根据流量和扬程选择水泵?
    水泵并联时,流量不是比单泵工作时成倍增加而是会有所减少,当两台或两台以上的水泵并联运行时,怎么能根据流量和扬程合理的选择水泵型号,让水泵在最佳效率曲线内运行?
  • 水泵铭牌上的参数流量是不是,扬程等于0时的最大流量
  • 【请教】如何确定厂区的水泵流量?
    最近遇到一个厂区,厂区由一栋办公楼、三个厂房组成,每个单体均有卫生间,整个厂区采用无负压供水。在选择无负压流量的时候纠结了: 1)如果按照最大用水定额确定最大小时用水量仅为3.5立/h;
  • 弱了大流量操作下的压力。
    弱了大流量操作下的压力。
    弱了大流量操作下的压力。
  • 请问怎么选择水泵的扬程、流量?
    本人非该专业人员,但应要搞相关恒压变频控制需要涉及到供水水泵选型,现已知一座办公楼共12层,楼高49m,其中5~12层为恒压变频供水,每层面积1000平方,每层50人,别人和我说这足够选择水泵了,请问怎么选择水泵的扬程、流量?
  • 如何校核管道的最大流量!!!
    在DN1000的主管上接出DN600的支管,现在要校核DN600的支管上最大流量是多少?如何校核呢?需涉及到的参数均可假定,主要是能够表达出校核的方法就行了!这是我在一个工程上遇到的问题,在此,再教一下各位高手指点,请提些建议与方法了,谢谢了哈!
  • 怎么解决并联水泵流量的衰减
    现在做了一个工程,由于分期建设,冷冻机房共选了5台水冷机组,3台先装,2台后装,选冷冻水泵时,共选了5台并联。有资料说5台并联会衰减流量40%,而冷却水泵也是如此。于是我打算将3台先并联送入3台冷水机组,后再将2台并联送入冷水机组,这样流量又会衰减多少呢?如果选3台大流量的水泵,有什么不妙之处呢?敬请高手指点。
  • 新人碰到个水泵流量问题
    讨教个问题,现在一套别墅共三层,现在装有5组分水器 主管32支管25 系统走同层 请问水泵该怎么选择 地下层7路 一层7路 二层 一组3路 和二路 三层2路 该系统水泵该如何安装 讨教
  • 通过水泵的型号如何算出流量
    有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢? 还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量? 谢谢
  • 通过水泵的型号如何算出流量呢?
    有了水泵的型号,比如36ZLB-125,如何计算出这个泵的流量呢?还有我们通常说的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何计算流量?谢谢
  • 关于水泵扬程、功率和流量
    从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
  • 请教:事故水泵流量如何确定?
    遇到事故废水会排到事故水池,当正常运行的时候,事故废水又会小量逐步排到集水井,那么事故水泵流量选多少合适?呵呵,一般情况下考虑。
  • 微型水泵选择电源的误区
    微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单
  • 微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵的自吸高度探讨
    微型水泵是指具备抽水口、排水口,并且在进口处能够持续形成真空或负压;排水口处形成较大输出压力;工作介质为水或流体;体积小巧的一种仪器。也有叫“微型液体泵、微型抽水泵、微型抽水机”的。微型水泵是仪器仪表行业常用部件,广泛应用于环保、供水、医药、化工、科研等领域。 吸程与扬程是小型水泵、微型水泵的重要参数。 吸程也叫最大自吸高度(也可以理解为自吸的程度)。即微型水泵在不加引水的情况下,能自动将水吸上来的最大高度(泵抽水口距离待抽液面的垂直距离)。一般水源低于或等于泵的摆放位置时,就需要泵有自吸能力。仪器仪表行业经常使用微型水泵进行流体转移,具有良好自吸能力的微型真空水泵大有用武之地。微型真空水泵在吸入行程时,泵腔内会产生一定的真空度,当地大气压与泵腔内压力之差(即相对真空度)推动流体进入泵腔,在泵的排出行程时压出流体。相对真空度换算成水柱既是吸程。国内最先进的新为诚科技的微型水泵,以及真空水泵,由于结构设计合理,体积相当小,吸程却可以达到3m,而且还具有调速功能,属目前生产微型水泵厂家中佼佼领先的。 另外还需要说明的是,如果要输送温度较高的水,可选择“新为诚”的高温型
  • 求问小流量大扬程的水泵选型??
    课设需要选择一个水泵从贮水池将水打到楼顶水箱,水泵流量5.2m3/h,扬程46m,翻遍设计手册找不到这样的水泵~求解!
微型大流量水泵
微型大流量水泵专题,为您提供微型大流量水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与微型大流量水泵 相关的专业交流讨论,更多微型大流量水泵相关内容请访问
