  • 关于消防增压水泵的相关问题
    目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
  • 屋顶消防增压水泵的起闭压力
    我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
  • 新型一体式变频增压水泵诚邀你加盟
    新型一体式变频增压水泵诚邀你加盟
    【 产品特点 】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制 ,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化 ,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动 ,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。
  • 四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备
        四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项:     1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。     2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。     3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。     4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。     5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方
  • 请教消防增压水泵和气压供水设备的补水泵
    请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能
  • 发几个丹麦格兰富水泵的资料
    发一个格兰富水泵全系列样本资料,大家共享下
  • 高规增压水泵出水量的问题
    高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
  • “增压水泵的出水量”规范和条文是不是前后矛盾?
    《高规》7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s”解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量”我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。由此引申的问题:1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套?2.增压设备是放在屋顶好,还是放在地
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 格兰富水泵铭牌上有两个扬程
    格兰富水泵铭牌上有两个扬程
    一个是“扬程”19.4m,一个"最大扬程"28.3m,二都有何关系,分别代表什么意思,求指教。
  • 100款丹麦格兰富水泵精选图片欣赏
    100款丹麦格兰富水泵精选图片欣赏
    丹麦格兰富水泵很少用,好多型号都不认识,自己对号入座吧!
  • 国产化格兰富水泵机械密封
    国产化格兰富水泵机械密封
    我司专业研制各类进口水泵机械密封的国产替代方案。解决国内用户使用进口水泵更换机械密封使用原厂配件价格高、货期长的问题。各类型机械密封可来样加工。目前已研制了CR系列、NK系列、LPTP系列、CHI系列的各类机械密封。常用系列备有现货。并可根据用户提供的使用要求,如温度、介质、压力等情况对机械密封进行改进,使之更耐久更适用。我们研制的国产化替代产品具有性能稳定、价格极低、可进行二次维修等特点,是各使用进口水泵的用户的最佳选择!!! http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1181901718310 成都和煌机电工程有限公司
  • 最全格兰富系列水泵资料全集(让你下到手酸)
    1。格兰富系列水泵英文随机使用手册
  • 北京格兰富水泵总代理格兰富资料索取
    格兰富卧式多级离心泵CH系列CH系列为小型卧式离心泵,在家庭供水、工业、建筑方面有广泛的用途。可用于:轻工业领域的液体输送及循环增压家庭供水冷却系统空调系统以及其他许多特殊用途及OEM配套。输送介质稀薄、清洁、无腐蚀性、非爆炸性不含颗粒或纤维的液体运行条件液体温度范围:0摄氏度—9摄氏度最高环境温度:55摄氏度最大工作压力取决于输送液体的温度。最小入口压力:根据NPSH曲线加上1.0m的安全余量。最大入口压力,取决于最大工作压力。电机泵配有一个全封闭风冷鼠笼型格兰富电机额定转速:2900转/分密封等级:IP54绝缘等级:F标准电压:1×220-240伏 3×220-240伏/380-4
  • 那位有格兰富水泵资料,资源共享下,谢谢
    想找些格兰富水泵的资料,及
  • 那位有格兰富水泵的电子样本,贡献出来大家共享!
    格兰富的产品作了更新,但是没有他的样本,我在它网站上留言了,结果本地的经销商打来电话,要自己去取,一直没有顾上去。谁有的话,共享一下。谢谢!
  • 格兰富CR系列水泵CAD图形,有参考价值
  • 【技术】ITT水泵,格兰富水泵为什么要对叶轮进行二次切割
    ITT水泵,格兰富水泵为什么要对叶轮进行二次切割 进口品牌水泵比如ITT水泵的GISO系列,格兰富水泵的NBG系列,叶轮都要进行二次切割,这样做有什么好处呢?答案是:1,切割叶轮使水泵能够在设计要求的工作点工作;因为一般情况下很少有正好满足参数的水泵,比如要求一台200m3/h,50m的水泵,往往初次选的时候实际水泵的工作参数要比这个要大,通过叶轮切割达到这个参数要求。2,叶轮切割可以更加节能,如果不进行叶轮切割,泵实际工作参数就要大,就要耗能更多。 水泵叶轮切削之后的理论计算性能特性参数是怎样的呢?根据《泵与风机》教材中相似理论在泵与风机中的应用论述:“水泵在运行中,当转速、叶轮尺寸及流体密度发生改变时,根据相似关系,进行性能参数及性能曲线的相似变换”。 泵与风机的相似定律反映了性能参数之间的关系。水泵设计制造是按“系列”进行的,同一系列中大小不等的泵都的相似的,也就是说它们之间的流体力学性质遵循力学相似原理,为了满足使用要求,对同一型号规格的水泵采用不同叶轮直径,其性能也就不同。因此,为了改善在用泵的性能,切削泵的叶轮
  • 求教格兰富补水泵CR3-5的泵腔内的组件安装顺序
    求教格兰富补水泵CR3-5的泵腔内的组件安装顺序,我们的泵腔打开后,里面的组件掉下来了,现在重新安装,组件的顺序不确定。求教大神指点
  • 质疑:格兰富水泵电机的安全运行温度升限范围
    我们测量了CR45-6高压泵运转时的电机外壳温度。因为运转时风扇的影响,所以选择了高压泵停止的时候立即测量,采用的测量工具是带温度测量功能的便携式数显万用表,实测电机外壳温度达74.2℃,当时的环境温度约32℃。(电机运行电流32A,415V交流电)其余两台CR45-5(2002年配置,其中一台是CRN45-5)的电机运行温度分别为56.7℃和57.2℃,测量方式和CR45-6相同。用户单位为此提出质询,并且因为运行温度相差比较明显,已经造成比较大的影响,至今该项目因为这个原因没法通过验收。经过和甲方沟通,已经达成在不出现运行障碍的前提下不会更换泵或电机的口头协议,但需要格兰富提供一份书面质量承诺报告,提供格兰富电机的安全运行温度升限范围(国产电机安全运行温度升限不大于40℃),并且明确在质保期内出现电机烧毁的故障的时候,格兰富能提供的保修范围和用于修复电机的时间的限制。现提供CR45-6的泵编号如下:TYPE:CR45-6 A-F-A-E~HQQEModel:A96548568P10620Serial:№.0001合格证编号
格兰富增压水泵
格兰富增压水泵专题,为您提供格兰富增压水泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与格兰富增压水泵 相关的专业交流讨论,更多格兰富增压水泵相关内容请访问
