  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 求教一个家用水泵自动供水的问题
    本帖最后由 好好学习。 于 2013-5-27 18:27 编辑 我家以前老的方法弄的一个水泵自动控制系统。 有DZ47、水位控制器、接触器、热继电器、两个按钮开关,一个手自动转换开关,组装成的一个控制箱,上中下传感器是用三枚钉子连接电线放入水塔的。以前水塔没水的时候自动挡都能自动启动水泵,后来突然不行了,不知道是什么原因,最后换了不锈钢的钉子还是不行,这里我附上自己的接线图,大神给分析分析,万分感谢。 急需,最近老没水了都不知道,愁死了。 好像在自动端时接触器电压不够,才170V,而手动端可以正常启动。还有钉子的线用的是网线
  • 求教如何选用水泵等问题
    本人在此遇到了几个的问题,基本列出已知条件,望哪位大侠能够相手帮助,本人将感激不尽!:) 问题1:水池深度低于地坪3米,水位大约低于地坪0.7m,水泵按装在地坪上,所供给的水液里含有已稀释的低浓度硝酸,从水泵接出的主管(PP DN63mm)长度约为50米,在主管后段20米内均布有5条10米长的横管(PVC DN40mm)到设备上,另每条横管上又均布接出1.5米长的支管(PVC DN20mm),每条的DN20mm支管上各有3个同口径的出水口,出水口高度大约高于地坪1.3m,要求出水压力接近于日常生活用水压力。请问各位本人应如何去设计,选择什么样的离心水泵,及选择什么样的配套配件等等才能使供给系统都能正常稳定运行及经济性呢?问题2:已浇筑好的一个深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(总深度为3米)这样的砖混结构清水池,由于当时未能充分考虑好,没有在离地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到时只能把水泵放置在水池上面,供给用水高度都在高于地坪1.2米左右。但对于如此高度的吸水管,应选择什么样的离心水泵才适合?当吸水管过长时会出现哪些问题?或有哪些更好的改进方法?另本
  • 楼层上的水泵如何选用水泵基础
    楼层上的水泵如何选用水泵基础
    水泵房放在地下一层,地下有二层,为防止水泵振动发出太大的噪声增加了隔振器及联接板,由于为防止水泵基础过宽,联接板我选用比样本上的小了一档,不知道这样可不可以?
  • 高层水表在别家用水时候转
    我家住高层,在用水的时候转是很正常的,但我家水表在别的邻居家用水的时候也跟着转,只是转的速度比较慢,这个是怎么回事呢?有没有朋友遇到过这种情况?怎么解决呢? 水表是没有问题,而且物业给更换了水表也同样出现这样的问题,我们家装修两个月水表跑了50多吨水,更换新水表后,没有用水一星期又跑了两吨
  • 家用水空调与高位水箱共用潜水泵的接电问题,请各位指导!
    问题是这样的: 目前家里安的水空调和楼上的水箱共用一台潜水泵,目前水泵的电是接在空调上的,与空调同步启闭。而高位水箱需要上水时,手动把出水管阀门切换到水箱管上,再打开空调以启动水泵上水。这样平时使用很不方便,想改动一下。最好能做到在不影响空调使用情况下根据水箱高低水位自动启闭水泵。本人不太懂电,初步是这样想的: 水泵出水管上接2个电磁阀,水空调的管接常开阀,水箱上水管用常闭阀,220V控制启闭。带控制器的水箱的液位计也能提供根绝液位的电路开断,把2路电磁阀和水泵并联接控制器挺好,但问题来了:这样水泵用水箱液位控制时就不能和空调联动了,请问下大家,如果两方面都要保留,该如何接电、并用到哪些设备呢?(PS:家用,太贵的方案就算了啊)
  • 01D303-3常用水泵控制原理图
    图纸简介: 01D303-3常用水泵控制原理图,欢迎参考! 投稿网友: lysasakay 上传时间: 2013-08-17 图纸省份:
  • 民用生活给排水常用水泵?
    产品简介: DL型泵系立式单吸多级节段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。DLR型热水泵输送介质温度为150℃以下。(民用生活给排水常用水泵) 泵为立式安装、具有结构紧凑,占地面积小的特点,适合于工、矿企业,城市建设和民用生活给排水之用,及集中供热系统。 运行参数: 1、流量: 4.9 ~ 200 m3/h 2、扬程: 21.6 ~ 239 m 3、功率: 1.5 ~ 160 kw 4、进口直径: 50 ~ 150 mm 型 号: 40DL、50DL、65DL、80DL、100DL、150DL 三联泵业DL、DLR型系
  • 备用水泵的阀门平时开还是关?
    请问各位,消防水泵一用一备进出口的阀门,平时使用时都是全开吗?还是备用泵的出入口阀门关闭,待备用投入使用时再打开(电动阀门)?
  • 施工排水选用水泵的问题
    施工机械台班费中有离心水泵\潜水泵两种,这两类水泵全是按功率划分的,可做施工组织时,施工排水选用的水泵型号的功率并不是和这些水泵功率相同,且类型也不同,比如无锡水泵厂生产的300QHL-8,流量为590m3/h,扬程为4.5m,轴功率为8.65kw,配套功率为11kw,台班费定额中相近的只有7kw和17kw的,且没有混流泵类型,该如何套用?
  • 04S204消防专用水泵选用及安装
    04S204消防专用水泵选用及安装.pdf
  • 常见家用水管及管材知识
    常见家用水管及管材知识
    家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
  • 家用水管选购技巧大揭秘
    家用水管选购技巧大揭秘
    水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。 卫生性能 不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。 产品寿命 <
  • 家用水龙头选购保养有技巧
    家用水龙头选购保养有技巧
    水龙头是现代社会日常生活中必不可少的洗浴用具,消费者在选购水龙头时,除了需要辨别不同材质外,还需要根据家里的具体使用要求而定。 阀芯是关键 水龙头按质量档次高低有钛合金产品、铜质镀铬产品、不锈钢镀铬产品、铝合金镀铬产品、铁质镀铬产品等几种。不同档次有不同的价位,从几十元到几百元不等。 普通产品镀层为20微米厚,时间长了材质容易受空气氧化,而做工讲究的铜质镀铬镀层为28微米厚,其结构严密、镀层均匀、色泽光亮,历久使用仍能保持光亮如新。 提示:影响水龙头质量最关键的部件就是阀芯,
  • 19S204-1 消防专用水泵选用及安装
    19S204-1 消防专用水泵选用及安装,可参照
  • 废气塔专用水泵的应用领域
    废气塔专用水泵是客户硫酸使用中干燥塔和吸收塔循环中硫酸泵的选择。因此美宝泵业就来说说废气塔专用水泵的鲜明特点及制造选材,以方便客户进行选择使用。
  • 关于两座建筑共用水泵接合器的问题
    关于两座建筑共用水泵接合器的问题
    看《消规》图示,两座建筑物可以共用消防水泵接合器,这个因为没有遇到过,所以请教各位大神是怎么做的,那如果共用的话水泵接合器的保护范围是按150m考虑的吗?
  • 04S204 消防专用水泵选用及安装
    04S204 消防专用水泵选用及安装 清晰版图集
  • 怎样确定生活用水泵的流量和扬挰
    我是做泵的,一般选泵需要水泵的流量和扬程,但有时别人会说有一个楼,大约50户,楼高30米,怎样确定水泵的流量和扬程?我也查过给排水设计手册,知道一些参数,如喷头的额定流量是0.15L/S,但不知怎样用这些参数估算水泵参数?请赐教
家用水泵排名
家用水泵排名专题,为您提供家用水泵排名相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用水泵排名 相关的专业交流讨论,更多家用水泵排名相关内容请访问
