  • 水泵的功率是如何判断的?
    有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
  • 喷水池喷水泵的功率是多大啊?
    最近做了一个工程,室内做了些小景观,要做喷水泵,不知道喷水泵该选多大的功率还有喷水泵配电需要多高的电压,是正常220V还是要做12V的。
  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????
    10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
  • 插座功率一般多大?如何挑选插座
    插座是每家每户不可缺少的小家电,虽然插座随处可见,对于插座功率一般多大?相信还是有些朋友对此并不是的清楚,通过以下的介绍,相信你会有所了解,以下就是插座功率一般多大?如何挑选插座?一起来了解下。
  • 关于水泵扬程、功率和流量
    从地上抽水上楼顶水箱,一共有8层楼高,每层楼高3米;地上有6个弯头,上到楼顶有2个弯头;水管用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率)要多大的。 从地上抽水到楼上,大概15米,地上有8个弯头,上到楼顶有两个弯头;水管也是用1寸的铁管。请问要选择多大的水泵(扬程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先谢了! 希望有那位师傅能详细的教教小弟水泵(扬程、功率)和水管(流量)是用什么方式计算出来的。如小弟学会了将来一好好感谢师傅。
  • 总功率80KW要配多大电缆?
    我们的水处理车间的设备为水泵、风机,三相电,总功率为80KW,不可能所有设备同时启动,从变电站到配电柜的距离是450米,电缆沟铺设。请问要用多大的电缆?YJV3X50+2X25的铜芯电缆可以吗?如果用3X70+2X35的铝芯电缆是否可省一些钱?
  • 水泵到底选多大-你怎么计算的呢?
    中央空调循环水泵在制冷系统耗电量中所占比例很大,大型的系统有时会达到40%。 不知道大家都是怎样计算选择水泵的,我先说一下自己的方法,供大家参考: 1、先确定管路系统比摩阻,主管路大概在150~200之间,支管路比摩阻选择在100~120之间 2、计算主管和支管路长度,求出沿程阻力。 3、局部阻力取沿程阻力的50%。 4、根据制冷主机及末端空调机组和其他设备样本计算设备压降。 5、以上四部分加起来得系统总阻力,最后乘以1.05即水泵扬程。 水泵流量一般好选择,因为系统的流量根据主机水量可确定。 我计算了很多老工程师做的工程,发现水泵扬程比按我以上计算得到的数据要大5米,有的更大。
  • 这台水泵应该取多大扬程?
    请教:约克YCAE61R风冷热泵单台水压降是50KPa ,现在我将6台拼接到一起,做一个系统,那么水压降是不是300KPa呢? 水泵选型的时候扬程按这么大来计算是不是合理?另外:该系统最不利环路长180米,最大末端水压降42KPa,主机就是上面提到的。请教各位扬程应该取多大就 可以了。谢谢。
  • 关于水泵扬程和功率的节能问题!
    求教我们BOSS出了1个题目:比如1台15KW水泵扬程15米,而且原来是把水输送到15米,现在把水池降低到13米,请问是否节电?节多少? 我一筹莫展,请教高手!直接启动,没用变频.
  • 包房类的照明该用什么灯具?功率是多大?
    包房类的照明该用什么灯具?功率是多大?
    有人知道包房类的照明该用什么灯具?功率是多大?照明功率密度是多少W/平方?
  • 格栅选型和水泵功率计算
    本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 编辑 自己做的,请参考,多提意见!
  • 水泵不同流量和扬程下电机功率问题
    本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 编辑 请教电气论坛的各位达人,假如有一台水泵,配用的电机已定的情况下,让这台水泵工作于不同的流量和扬程下,电机实际耗用的电能是不是不一样?貌似电机的电磁转矩会根据负载自动变化,这是不是实际功率是根据负载变化的?具体如何计算?就是水泵的轴功率除以传动的效率吗?与功率因数有没有关系? 非电气专业出身,使用泵的时候产生的疑问,请各位坛友不吝赐教,感激不尽。
  • 求助变频电机独立风扇的功率是多大?
    设计了三种380V水泵电机,,, 185kW, 220kW 280kW,都需要变频运行,需要设独立风扇,查不到风扇的功率应是多大?见过以前一张图,185kW电机配的是1.5kW风扇电机。合理吗? 全用1.5kW风扇电机,可行吗?哪里能查到?谢谢各位万能的大师。
  • 喷淋水泵功率扬程流量的确定
    本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 编辑 新手求助:有一间5层的厂房,原有室内消火栓系统,现在只设计2层的喷淋,如果要考虑整栋的喷淋 喷水泵的功率扬程和量怎么算???一层2500平方, 还有。。需要稳压泵么?
  • 大功率水泵的启动方式选择
    在江西审图专家不建议消防泵的启动方式采用软启动和变频启动,只能采用星三角启动,想了解下其他地区是如何选取消防水泵的启动方式的?
  • 水泵的轴功率与配电机功率??
    看水泵的样本时有一个轴功率、一个配电机功率一般我都是按配电机功率来算的我对轴功率没什么概念谁能帮我详细解释一下轴功率??先谢了
  • 如何理解分析水泵扬程与电功率关系
    如何理解分析水泵扬程与电功率关系
    本人才学短浅,请问怎样理解分析水泵扬程与电功率关系:1、在空调方面,水泵的扬程选择需准确,过大,有时电机会过流。.....。请各位如何快速理解,或有什么书没有可以学习的,谢谢各位!
水泵功率一般多大
水泵功率一般多大专题,为您提供水泵功率一般多大相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水泵功率一般多大 相关的专业交流讨论,更多水泵功率一般多大相关内容请访问
