四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项: 1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。 2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。 3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。 4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。 5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方
无负压供水设备是一种加压供水机组
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
自来水二次增压供水设备,指的是在自来水管网上进行增压的二次供水设备,常用到的设备类型有无负压供水设备、箱式供水设备、变频恒压供水设备和无塔供水设备等,不同的设备类型、设备型号、设备材质、设备功率、水泵台数等因素影响着供水设备的价格。一般自来水二次增压供水设备价格多少呢? 影响自来水二次增压供水设备价格常规来讲有四点: 1、供水设备材质 材质的价格占比较大,尤其是非标产品。供水设备的材质从初的铸铁到现在较为常用的磨砂,中间还隔着不锈钢材质,三种材质的价格可是千差万别。 2、设备型号 &n
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
自来水公司节能无进展,并不都是水泵的错“十二五”节能降耗并没有开一个好头,第一年的节能任务便没有完成。在供水企业,节能降耗推进的步伐相当的缓慢,许多自来水公司称能耗将不下来是基础设施水泵的原因,因为它是高能耗的的源头,其能效已经那个无法提高,企业节能降耗就已经到了底线,这种看法是极其不客观的。因为还有一些自来水公司通过水泵换代,取得节能降耗重大突破。 兖州市自来水公司经过多方考察、论证结合专家意见,在新建水厂设计之初就按照国家重点新产品易扬磁悬浮潜水电泵设备选型设计。新水厂启用之后,兖州市自来水公司能耗大幅度下降,能源效率、供水质量、企业效益都上了一个新高度。 河北巨鹿自来水公司采用易扬磁悬浮潜水电泵进行节能改造,1台水泵每年可节电12.1万 kw*h可节电费8.88万余元。 唐山供水选用易扬磁悬浮水泵进行设备改造,同工况下与原用进口知名品牌水泵相比,节能效果达到27%,一台水泵每年可节电7.5万度,年节电费5.2万余元。整体改造完后,年可节省电费近300万元,企业淘汰了进口潜水泵。 山东潍坊供水选用易扬磁悬浮潜水泵进行设备改造,与原用
有个工程楼高18米,我计算的补水泵压力为18+5=23米。但是有同事建议我用30-40米扬程,说是最起码这个压力才能保证排气。而且平常的自来水压力也是2-4公斤,因此可以用自来水直接补。我迷惑了~~这样有道理么??自来水压力与补水泵压力有关么??
如果市政自来水泵扬程大于50m,至少靠近自来水厂的室外消火栓的栓口水压大于50m。如果失火,消防队员直接从市政消火栓口接消防枪,会握不住消防枪的。在《建筑防火设计规范》规定室内消火栓口水压不得大于50m,否则,消防队员握不住消火栓。
一、自来水能否直饮 符合标准的自来水应该回答可以直饮。如作为制订国家水质标准的基础,国际上最权威的世界卫生组织《饮用水水质指针》,它的原文是《Guidelinesfordrinking-waterquality》,drinking-water就是指饮的水。在该《准则》的导言中就说明,“《饮用水水质准则》水质的定义是,这种水可适合人类生活各方面的用途,并符合个人卫生要求。但在特殊情况下,如肾透析则需要更高品质的水。”我国《饮用水卫生标准》及卫生部颁发的《饮用水卫生规范》,在英文均译为drinking-water,而且在《饮用水卫生规范》的定义里,就明确“生活饮用水,由集中式供水单位直接供给居民作为饮水和生活用水,该水的水质必须确保居民终生饮用安全。”《准则》、《标准》和《规范》都已明确说明可用于饮水,所以我们应作“可以直饮”的回答。 但是作为给水工作和上级领导在向广大用户宣传或引导直饮前,宜分析直饮的风险。在制订水质标准时,对有毒有害物质,一般掌握人每天喝2L水,终生(指70年)无察觉性疾病。对致癌物质则掌握饮用70年每10万
自来水经过水处理长的处理,经过重重管道,偶尔会残留一些味道。这件事让网友们不禁发问:“自来水有异味怎么办呢?”我们生活中如何过滤自来水呢?<
各位大虾,在下不才。 请问,如果在公司供水管道上有人私自搭接,没有过表计费。口径为25的,用了将一月,该如果收取罚款,该如何计算???
由于自来水的硬度太大(660),想将管路中的水分出4/5进行软化,然后再与另外1/5的水合流后进行后序处理。请问用什么办法好?
昨天在济南开了个关于水价听证会,市民对于自来水的涨价问题的反映没有权贵们想象的那样的激烈。就是要求自来水的服务质量和水的质量要上来,在全国是不是也是这样的情况呀?
紧急请教:现有一工程,给水是甲方自己的水(甲方是把水卖给自来水公司,自来水公司经过处理,输送到市政管网)。现在是甲方想用自己的水自己处理一下再用,求助处理方式。什么工艺?只经过消毒可以吗?请大侠指教啊,谢谢
【 产品特点 】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制 ,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化 ,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动 ,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。
想请问大侠们一个小白问题,自来水泵房和换热站的供电负荷是否应该由自来水公司和供暖公司给设计?那么比如变电所和泵房、换热站都在同一个地下室,那么从变电所到泵房、从变电所到换热站的那一段供电线路的线缆选型,敷设方式,由谁来出设计呢?
水泵换代为自来水公司节能降耗“铺路”“我们要树立节能降耗新标杆”河北自来水公司提出的口号,众所周知自来水公司节能降耗因为传统水泵效率低下,节能降耗相对困难,为何巨鹿自来水公司如此自信?据了解,巨鹿自来水公司多次分批通过易扬磁悬浮潜水电泵进行水泵换代,1台水泵每年可节电12.1万 kw*h可节电费8.88万余元。 河北唐山供水淘汰了进口潜水泵又成为了行业的又一爆炸新闻。进口水泵以往在人们心中是优质产品,性能要比国产水泵强,如今也被淘汰。唐山供水也是选用易扬磁悬浮水泵进行设备换代,同工况下与原用进口知名品牌水泵相比,节能效果达到27%,一台水泵每年可节电7.5万度,年节电费5.2万余元。整体改造完后,年可节省电费近300万元。 山东兖州市自来水公司新建水厂全面淘汰传统水泵,又一次强化了水泵换代在供水行业心中的地位。兖州市自来水公司经过多方考察、论证结合专家意见,在新建水厂设计之初就按照易扬磁悬浮潜水电泵设备选型设计。新水厂启用之后,兖州市自来水公司能耗大幅度下降,能源效率、供水质量、企业效益都上了一个新高度。 水泵换代让自来水公司以最少的投入获得最大
来源:建筑水电如有侵权,请联系删除
自来水臭氧处理报价方案自来水臭氧应用概述随着人们生活水平的提高,市民对饮用水质量的要求相应提高。国家已颁布新的《生活饮用水卫生规范》,因此针对日益恶化的原水水质,采用新颖的预处理工艺、臭氧活性炭深度处理工艺,是改善出厂水水质的必要手段。 通过技术经济比较,生物接触氧化工艺比较适合源水的水质特点,生物接触氧化池容易与水厂现有构筑物连接,且投资和运行费用较省。臭氧活性碳工艺具有去除氨氮和有机物效果好、容积负荷高、耐冲击负荷、出水水质好且稳定、动力消耗相对较低等优点。臭氧活性碳工艺在应用实践中,对停留时间曝气方式、填料品种、排泥和操作技术等工艺要素已有了大量的试验研究和较多的工程实例,取得了比较成熟的经验。设备特点1、发生室壳体均采用不锈钢经钨级惰性气体保护主熔透形式焊接而成,不生锈、耐腐蚀,并能有效防止冷却液(水)结垢。启达专家 180274679752、不锈钢外壳,易擦洗、卫生防腐、耐臭氧、美观耐擦洗、噪音低、产量稳定。3、用TDA放电体高压电极表面烧结搪瓷介电层,放电室整体采用全密封技术,运行可靠
我是自来水公司的,我们准备利用变频技术,通过压力或者是其它条件,对流量进行控制,达到节能的目的,我们早晚的压力要求,和平时是不同的,如果我利用变频技术,应该怎么选择电机和水泵呢,我需要了解什么知识呢?请指教,谢谢!
