离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。一、水泵在启动时不出水1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。4.水龙头堵塞,应清理水龙头。5.转数太低,检查动力情况。二、启动后,水泵排水量很小1.叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。2.水龙头局部被堵塞;检查清理。3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。三、水龙头突然掉水1.水龙头露出水面;停泵。2.
离心式水泵是用来输送水或其他液体的设备,它具有很高的效率,能够直接和高速电动机联接运转,构造简单,机体轻便,容易调节,在工农业生产和日常生活中得到广泛的应用。离心式水泵在运转中,可能发生种种故障,现在把可能发生的故障原因和处理办法分别介绍如下。一、水泵在启动时不出水1.在启动前未注水或未注满水。应停泵重新将水注满。2.吸水高度过大p应降低吸水高度,使不超过6米。3.吸水管漏气或有气泡,应检查吸水管,消灭漏气。4.水龙头堵塞,应清理水龙头。5.转数太低,检查动力情况。二、启动后,水泵排水量很小1.叶轮进水口被杂物堵塞,叶轮损坏或被堵塞;检查水泵第一段,清理杂物或更换叶轮。2.水龙头局部被堵塞;检查清理。3.吸水管路接头不严密;检查接头对口,上紧或换垫。4.叶轮的筋磨损,口环密封圈磨损过大;检查确认后,更换口环密封圈。5.盘绠箱漏气;更换盘绠箱。三、水龙头突然掉水1.水龙头露出水面;停泵。2.水龙头被堵塞;停泵清理。四、电
离心式水泵安装、使用和维护的好坏,直接影响到机器的使用效率、使用寿命、经济效益以及人身和机组的安全,必须予以充分注意。 一、水泵的安装 (一)水泵安装位置的选择 1 .在确保安全的情况下,水泵安装位置尽可能靠近水源和陡坡,以缩短进出水管的长度,减少不必要的弯管和接头,以减少漏气可能和扬程损失。 2 .水泵距河面或进水池水面的垂直高度,在最枯水位时必须小于水泵的允许最大吸水扬程,且在洪水季节不淹没机组。 3 .安装水泵的地基应坚固、干燥,以免水泵在运行中因震动造成下陷和电机受潮。 4 .安装水泵的地点要有足够的工作场地,以便拆卸和检修。 (二)水泵与动力机的安装 1 .水泵与动力机直接连接时,一定要采用整体式底座,且注意底座平整。 2 .采用联轴器直接连接的机组,水泵和动力机轴必须同心,以防因振动而损坏机件。 3 .采用皮带传动时,一般两皮带轮中心距不少于2m,皮带的紧边应在下,松边应在上。
离心式水泵使用中的误区: 1.高扬程水泵用于低扬程抽水 很多机手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。因此,为了防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不得低于标定扬程的60%。所以当高扬程用于过低扬程抽水时,电机容易过载而发热,严重时可烧毁电机。若应急使用,则必须在出水管上装一个用于调节出水量的闸阀(或用木头等物堵小出水口),以减小流量,防止电机过载。注意电机温升,若发现电机过热,应及时关小出水口流量或关机。这一点也容易产生误解,有些机手认为堵塞出水口,强制减少流量,会增加电机负荷。其实正好相反,正规的大功率离心泵排灌机组的出水管上都装有闸阀,为了减小机组启动时的电机负荷,应先关闭闸阀,待电机启动后再逐渐开启闸阀就是这个道理。 2.大口径水泵配小水管抽水
【水泵不出水】 未向泵中灌水或灌水不足的应灌满水;进水管道和滤网堵塞,应清除进水管和滤网杂物;转速太低,应调节皮带轮或检查电动机;电动机反转应将三相电源线中任意两相对调。
一台无锡亿志离心式水泵,流量1000m3/h,功率110KW,平时运行电流在180A左右,现在发现该水泵启动后,电流只有70A.BUZHI 不知是何原因,请各位帮忙分析一下。:离心式水泵
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2014-1-4 10:28 编辑 目前,离心式水泵在矿山各排水环节应用广泛,矿山主要排水设备常用卧式多级离心式水泵,而井底水窝和采区局部排水则多采用单级离心式潜水泵。针对煤矿井下主要排水系统的现状,主要分析了离心泵在安装使用过程中常见的启动及运行故障产生的原因,并提出了故障处理的一般方法,将对提高水泵设备运行的安全、可靠性和装置效率,保证井下排水设备的高效使用具有一定的指导和借鉴作用。在矿井建设和生产过程中,由于地层含水不断的涌出,雨雪和江河水的渗透,水砂充填和水力采煤的井下供水,使大量的水汇集于井下,矿井排水设备的任务就是将这些矿水及时的排送至地面。矿井排水设备主要由水泵、电机、启动设备、管路及其附件、仪表等组成。根据排水方式又分为固定式和移动式排水两
离心式水泵使用相对来说还是比较普遍的,但是很多人都对其的使用存在着不一样的误区,给大家收集了一些资料,简明说明一下错误的原因以及正确的做法。错误想法:很多机手认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。原理:其
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
立式多级离心式水泵主要由进水段、中间段、出水段、平衡装置等组成,在工厂组装成整体,现场安装。进出水接口可在异侧或同侧,应根据设计要求定货,也可由用户自行调整。 安装时应注意事项: (1)安装前应检查水泵基础的位置、标高、地脚螺栓位置及基础表面的水平度。 (2)水泵就位后,应调整保证进出水接口法兰盘平面的垂直度,进出水短管上应加支撑,不宜使其进出口法兰盘承受过大压力而断裂。 (3)轴套密封填料当采用石墨盘根时,需从该处接出一软管至附近水沟或排水地漏内。 (4)运行前应重新加入钙基润滑油。 (5)安装完毕进行盘车,检查有无碰壳及盘车过紧现象。
离心式水泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用最广泛的一种水泵,但也因有时提不上水而令人倍感烦恼。现就提不上水这一故意障的原因加以分析。进水管和泵体内有空气(1)有些用户在水泵启动前未灌满足够的水;有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气还残留在进水管或泵体中。(2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。(3)水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。(4)进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入了进水管。(5)进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。水泵转速过低
这个立式凯泉水泵是离心水泵还是轴流水泵?
本帖最后由 szfenghongan 于 2013-3-9 11:25 编辑 今天在做一个酒店空调方案时遇到一个问题,在冷冻水泵选型上,我选用的是立式离心式水泵。后老板看了说,不行,要改用卧式冷冻水泵。问为什么时,“不够力”,老板说了这样一句。不明白,水泵流量、扬程满足了,还要考虑其他因素吗? 补充:流量:90m3/h,扬程35m
[url=]A上海凯泉〖XBD-DX系列多级离心消 ...[/url]
1、【启动时水泵不转】 原 因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、泄漏环锈住;泵轴严重弯曲。 排除方法:放松填料,疏通引水槽:拆开泵体清除杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。 2、【启动后水泵不出水】 原 因:泵内有空气或进水管积气;底阀关闭不严灌水不满、真空泵填料严重漏气;闸阀或拍门关闭不严。 排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌水量,直到放气螺塞处不冒气泡;更换有裂纹的管水;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。 3、【流量不足】 原 因:水泵实际扬程超过允许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;吸程过高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。 排除方法:降低扬程,恢复额定转速,清除皮带污垢并调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或更换填料;清除堵
离心式除尘器JBT9054-2015(1)
离心水泵是一种利用水的离心运动的抽水机械,离心水泵在废气处理洗涤设备中是必不可少的。我们的设备在运行过程中多多少少会遇到离心水泵的一些故障,水泵出问题应首先应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 一、水泵无法启动 常见原因:填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。 二、流量不足 产生原因:多是吸水管漏气、底阀漏气;进水口堵塞;底阀入水深度不足;水泵转速太低;密封环或叶轮磨损过大;吸水高度超标等。 排除方法:检查吸水管与底阀,堵住漏气源;清理进水口处的淤泥或堵塞物;底阀入水深度必须大于进水管直径的1.5倍,加大底阀入水深度;
